查看: 17800|回复: 4
材料为PA66产品的内螺纹是否能达到通规通止规止的要求
发表于 2005-6-9 14:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做产品的,最近我们公司有些塑料件让供应商开模生产,本身很简单,但有内螺纹,螺纹是管螺纹,我们要求供应商能做到通规通止规止,但他们花了半年时间,依然做不到这个要求,说PA66根本不可能达到这个要求。
请教各位专家,PA66材料的产品真的不能达到这个要求么
发表于 2005-6-9 17:19:35 | 只看该作者
很难!
发表于 2005-6-13 11:29:15 | 只看该作者
非常感谢你的回答,但真的就做不到么?什么样的条件才能做到呢?
在请教你一个问题,材料依然是PA66的薄壁件,壁厚1mm,其实际收缩率有多少呢?我们的这个产品模具设计师按正常收缩率设计,结果实际收缩率只有千分之一。你认为哪有问题呢,工艺么,据说时间已经减少到最少了,
困惑呀!
发表于 2005-6-13 22:06:38 | 只看该作者
PA66+30%玻纤曾强应该可以。
  如果是PA66+30%玻纤曾强,结构复杂,壁又薄,注塑压力大,保压时间长。
发表于 2005-6-17 10:53:39 | 只看该作者
太感谢了,
当时发现这个问题时,试模人员采用的时缩短保压时间,那就想反了。
材料正事PA66+30%增强,但我们的供应商说因为收缩率的问题,很难做到该要求,除非一次次的试模那样要花费很多时间和精力。
再请教一个问题,直径为34得轴是否根本不可能每个产品得公差都控制在-0.1得范围内。现在供应商反应就算样品能通过,批量生产时也很难控制,
哎,头疼!!!
你是否觉得我们公司得根本问题是应该换一家供应商呢!!!!
GMT+8, 2025-2-28 07:15 , Processed in 0.024350 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
