我的电极基准头程序,已编译通过!2005.06.29更新!
发表于 2005-6-25 22:02:55 | 只看该作者
谢谢啊
32
发表于 2005-6-26 08:25:53 | 只看该作者
请用过的朋友广发意见,我将收集大家的看法做一个适合大众的程序出来!
33
发表于 2005-6-26 14:00:52 | 只看该作者
多谢楼主的无私奉献,偶顶顶顶.......
34
发表于 2005-6-26 20:39:41 | 只看该作者
CAM-YP大侠,下午用了一下,感觉很好,只是那个将WCS的原点MOVE到电极顶部中心的作法,我觉的稍稍不便,因为如果要拆下一个电极时,还需要将WCS的原点移动到模具中心,否则,下一个电极的中心将会是基与上一个电极顶部中心的坐标创建的.还有,那个中心线能否创建在电极基准面上??因为有很多人(包括偶)习惯于将电极零点建立在电极基准面的重心。而不是电极顶部。另外能不能将此程序的源码放出来供偶等小辈学习学习啊?因为偶对此也颇感兴趣,谢了!!
35
发表于 2005-6-27 18:36:29 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献,我们坚决支持你!!!你后来发的程序用了感觉比以前好多了,我觉得还有改进的地方,不知是否正确,请楼主指点。
1、象楼上所说WCS不产生也可以,毕竟是在拉电极的时候不用同时加工,所以每次还要将WCS移到模具中心,这个就多了一个操作步骤。
2、基准台四周的圆角可以直接设定为1mm,斜角直接设定为4mm,基座高度直接设定为8mm。因为从操作步骤和节约电极材料上考虑,直接设定为常数比较好,如果有一个电极可以利用原来的电极基座来做,而R角太大就没办法利用了;还有设定为常数就免去了从新设定参数这一个步骤。
3、在提取电极信息的时候如果我的电极基座只是5mm,那么在高度的信息里面程序还是以10mm作为计算基准的,这样就和实际的不相符合。也就是最好以变量来计算高度。
4、如果在电极基座面上能以四边形的形式直接产生电极头的最大外形是最好不过的,因为加工的时候还有利用到电极头的最大外形。
36
发表于 2005-6-27 19:27:24 | 只看该作者
非常感谢! 感谢无私奉献
37
发表于 2005-6-27 19:53:45 | 只看该作者
好样的
38
发表于 2005-6-27 21:54:06 | 只看该作者
.XYZ自动取整数,有时要用!有时不用,最好可以选择.
39
发表于 2005-6-28 21:36:39 | 只看该作者
最好开放原代码,因为大家的需求不尽相同!
40
发表于 2005-6-29 14:49:19 | 只看该作者
看看这个,电极的R,C可以再生的,设为1不妥,大的电极也是1就不好看了.
电极信息有更正!,最大外型你可以用边界盒产生,在出刀路时候也可以用自动的边界盒.
GMT+8, 2025-2-22 01:58 , Processed in 0.025784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
