举报
IceFai wrote: 题目要求已经排除使用参考尺寸了
yezijie wrote: rd# - 零件或顶级组件中的参照尺寸。 kd# - 草绘器(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 我做的当中的sd6不是参照尺寸,注意到sd6在图中的符号是kd6,所以这个尺寸是已知的尺寸。并且我试过了,如果用参照尺寸确实很慢并容易出错,但用这个已知尺寸不会出错,并且生的速度非常快。 我想这种做法是最简单的了。
IceFai wrote: 下面的题估计大家似曾相识:经过两条任意曲线扫出一条方管道,要求任一平行截面面积都维持不变,比如400。 以前的做法是用bmx的uda分析得到两条线的间距的graph然后通过可变扫描的的关系来控制截面的另一方向尺寸。方法可行但似乎有点杀鸡用牛刀了。 还有个理论可行的方法就是在截面中标注参考尺寸得到任一点的两线间距并添加关系实现等面积,但这样做你会发现计算时间特长并且扫出不正确。 其实我们可以有更简单和直接的方法。还是可变扫出--关键是截面如何进行约束! 同样,本题为思考题,第一个提出可行解决方案的加2分。直接说出过程不必加密!
xiamen_guo wrote: 这是我的草绘截面,截面面积400mm,如果正确请冰大给我也加加分。
chocolate wrote: 你的方法和17楼的是一样的 可是并不能保证在任何一个截面上,面积都等于400啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-4 19:47 , Processed in 0.031132 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
