我用CIM13 今天算刀路算到底下3毫米就算不下去了
发表于 2005-6-20 20:56:48 | 只看该作者
插刀方式是???
22
发表于 2005-7-6 15:21:35 | 只看该作者
我是刚刚走上岗位的,前几天也碰到了这样的问题,
比这还严重,开粗只走了几个毫米就不下了,后来
请教了师傅,改小了刀间距,算下去了,有时还要改
一下下刀的角度!试试看,或许有用啊!!
23
发表于 2005-7-11 13:25:17 | 只看该作者
用环绕等高开粗,有时会出现这样的现象.
与Z轴下刀值有关系,当加工总高除以Z轴下刀值不等于整数时.
路径有时最后一刀无法显示出来.
这时你可以改变下起始高度或Z轴下刀值!
使用第二加工曲面保护也可以避免路径加工不到底的出现.
24
发表于 2005-7-11 14:35:45 | 只看该作者
试试我的方法:
  1 90度下刀
  2 最小下刀尺寸设为0
  3 上面方法不行的话,就装个低版本的吧,加个参数-IVE。在那开粗吧
25
发表于 2005-7-15 10:35:50 | 只看该作者
插刀方式是SRFPKT吗????
26
发表于 2005-7-21 22:46:32 | 只看该作者
公差改大点,余量留多点,%80的机会能解决
27
发表于 2005-7-22 21:49:47 | 只看该作者
rongjiang wrote:
8楼你好 精加工少用wcut或者不用 用插刀方式不仅没提刀且质量更好
插刀方式怎么做才能做到没有提刀?
28
发表于 2005-7-22 22:57:20 | 只看该作者
这个问题,我们遇到的有好几次。IT用的是13.1版。就是在开粗的时候有些地方刀路就是计算不出来。改一下side step,down step,面重新选一下,轮廓重新选一下,有时是可以的,但大多时候又不行。甚至有时分段开粗重新计算一下可以了,比如从0~100,100~200分两个程序进行计算又可以了。
真是搞不懂!
29
发表于 2005-8-20 20:13:05 | 只看该作者
什么是插刀啊?具体怎么做啊?
哪位前辈跟我讲讲好吗~~~~谢谢~~~~
30
发表于 2005-8-20 22:46:46 | 只看该作者
work12里的垃圾删掉试试,可能会有用
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.023456 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
