查看: 27764|回复: 29
重新定義 真正的高速加工 -- Surfcam Velocity
发表于 2005-6-16 07:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新定義 真正的高速加工 -- SURFCAM Velocity Powered By TrueMill
這幾天在美國WestLake Hyatt Plaza開Surfcam Sale Partner Meeting, 今天更去美國HASS總公司的Demo機器展示間 實際切削.. 兩個字--- "興奮"
真正高速加工的革命性軟件發展..這幾天在美國會陸陸續續貼出一些東西...
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2005-6-16 08:54:29 | 只看该作者
老头给我们演示演示
发表于 2005-6-16 13:25:06 | 只看该作者
唉啊 版主 別賣關子了啦 看您說的讓人家心癢癢滴
到底是有什麼重大的改進呢?
发表于 2005-6-16 14:59:14 | 只看该作者
原來的加工路逕
材料: 8" x 10" (20.32cm x 25.4cm) -- 6061 Al billet
刀具: 3刃 0.5" (12.7mm) uncoated carbide 平刀
主軸轉速:12000RPM
進給速度: 126IPM(3200MMPM)
切削深度: 0.5" (12.7mm)
切削步距: 0.225" (5.72mm)
刀具吃刀角度: 84 -- 180度
材料移除量: 33.2176in3 (544.35cm3)
加工時間: 2'59"
发表于 2005-6-16 15:17:55 | 只看该作者
Surfcam Velocity的 走刀路逕
主軸轉速:12000RPM
進給速度: 546IPM(13868MMPM)
切削深度: 0.5" (12.7mm)
切削步距: 0.375" (9.53mm)
刀具吃刀角度: 120度
加工時間: 1'58"
发表于 2005-6-16 15:37:37 | 只看该作者
今天在Hass切削的情形
照片日期是台灣與大陸的時間設置, 美國時間是15號早上(減15小時)
发表于 2005-6-16 15:41:23 | 只看该作者
切了好幾次..去了全世界代理經銷裡四十多個人.
實際切出來的照片..用我的P10拍的..轉GIF 800x600 (上一個切出來馬上拍照)
发表于 2005-6-16 15:48:13 | 只看该作者
刀痕是故意留下 沒精修底部喔...
主要看看 上面的參數與其他CAM多了什麼設置? 又有什麼不一樣?
另外, Surfcam Velocity 的步距是不完全一樣的, 設最大值與其他CAM(含舊版Surfcam)的步距相同
发表于 2005-6-16 16:22:11 | 只看该作者
独到
发表于 2005-6-16 18:41:20 | 只看该作者
8错。
真正的高速加工,少了提刀,也减小了切削载荷的突变。
老头送我一个玩玩吗?
GMT+8, 2025-4-21 06:39 , Processed in 0.025362 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
