返回列表 发新帖
【讨论】PRO/NC请进来!
发表于 2002-3-8 16:45:22 | 只看该作者
sword wrote:
线切割,钳工修一下,如果形状要求一般的话。
东西太小了,铣床怎么夹?
夹的地方可以很大啊,只要锣出来的达到要求就行啦。东西是小,但只要你锣的时候不小就行了。这是原则也是关键。
发表于 2002-3-9 09:15:33 | 只看该作者
ajun wrote:
东西太小了,铣床怎么夹?
夹的地方可以很大啊,只要锣出来的达到要求就行啦。东西是小,但只要你锣的时候不小就行了。这是原则也是关键。 [/quote]
这个你讲得对,你讲0.2Mx2都锣过,小意思。似乎有点吹牛,因为你没锣完,这个0.2M已经不存存了,总使存在都已经变形了.
发表于 2002-3-9 09:30:51 | 只看该作者
杜月笙 wrote:
[quote]ajun wrote:
东西太小了,铣床怎么夹?
这个你讲得对,你讲0.2Mx2都锣过,小意思。似乎有点吹牛,因为你没锣完,这个0.2M已经不存存了,总使存在都已经变形了. [/quote]
其实很多时候只是自己“想当然”的害怕而已,你锣过就知道了,不过还有两点要注意就是锣小东西时也要用比较小而且很锋利的刀,这样受力就会小一点,不容易变形,还有就是FEED,总之原则就是减少切削力,东西肯定做的出来。我做过,不是吹牛,你放心,我不会骗你的,当然你也没那么容易骗,对吧?
发表于 2002-3-10 03:52:31 | 只看该作者
1.>锋利的小刀(DIM=0.2MM)
2.>慢FEED,
3.>小切屑深度(0.05MM)
===>东西肯定做的出来.
4.>"如果形状要求一般的话。钳工修一下 " 也行.
发表于 2002-3-16 17:10:19 | 只看该作者
1.先用volume,2后用profile
发表于 2002-3-16 17:35:43 | 只看该作者
对高速加工来说是小菜!
发表于 2002-3-16 21:44:30 | 只看该作者
1.     0.4<精加工余量<0.6
2.     平底刀
3.     小吃刀深度   <0.15
4.     快进给
18
发表于 2002-4-7 23:47:29 | 只看该作者
idesign wrote:
对高速加工来说是小菜!
其实,所谓的高速加工仅仅是相对而言。就此例
来说,高速加工并无绝对优势。
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.025573 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
