【原创】TopSolid使用技巧汇总!
发表于 2005-8-12 08:34:52 | 只看该作者
看来楼主近来都有些忙碌
很久不见身影!
希望再次出现能给大家一个惊喜!!!
22
发表于 2005-8-12 16:12:19 | 只看该作者
参数化造型篇
一)定义参数的基本准则
很多时候,为了改型方便或者出于建立标准件(或者是经常调用的非标准件)的目的,我们希望将零件做成参数化的零件。
但是对于一个复杂零件,内部可能会有很多的参数,各个参数之间也有着复杂的互相引用关系。当修改一个参数时,除非是设计员本身,由其他人员来进行修改总会出现这样那样不希望的错误结果。
TopSolid为我们提供了一个将参数放置到图形空间的功能(“工具|文字|参数文字”),通过这项功能我们可以将允许别人修改的公开参数依次放置到图形空间,而其它不需要公开的参数我们就不要显式地放到外面。这样,当其他设计人员拿到我们的零件之后,直接打开就可以看到哪些参数是可以修改的,而没有公开的参数则是不建议修改的。当然,为了防止在对公开的参数进行不正确的修改(例如超出尺寸的允许范围)导致零件失效,我们可以使用高级的参数定界功能(这个主题我们后面还会讨论),将参数界定在我们希望的范围中。当然,最简单的方法是专门写一段注解,标明每一个参数的可修改范围。
上述思想简单点说就是“黑箱”思想,学过编程(不是NC编程,而是计算机程序)的人可以很容易地理解这个思想,即我们只公开有限的必要的参数,而隐藏零件内部各个部分错综复杂的参数关联,就像一块集成芯片组,使用者只需知道每个引脚的作用就可以了,而不用关心内部的细节。
举一个最简的例子,我们的目标是提供给另一个设计人员一个正方体,并且希望他通过修改边长a就可以得到新的正方体。我们通过轮廓功能建立了一个矩形,并标注了长宽尺寸,而且我们将长宽尺寸赋予了显示的参数名称L和W,我们又对这个矩形进行了拉伸,并命名了一个新的参数H。现在我们的文档中有三个参数:L、W、H,可是我们只希望其他人修改一个参数a,此时我们可以用“参数|创建”新建一个名称为a的参数,然后使用“参数|编辑”修改L,W和H,使得它们的值等于a,接下来我们通过“工具|文字|参数文字”将a放置到绘图空间,那么当我们想修改边长得到一个新的正方体的时候,我们只需使用“参数|编辑”,然后点选屏幕上的a=XXXmm即可。
二)建立物理参数
当你想在两块板之间放置一个弹簧,修改板的间距后你希望弹簧自动变形而不是重新调用弹簧;当你想在一条任意曲线上均布一些元素,例如建立链条、皮带时,你希望使用曲线的长度作为控制参数。这些情况在我们的设计工作中经常遇到。使用TopSolid提供的测量参数功能可以轻松实现。我们在前面谈过,TopSolid是根据对象进行数据管理的,测量结果也是一个对象,有自己的内部ID,所以我们可以使用测量结果作为参数来使用,而测量结果与被测量元素相关联,当被测量元素改变时,测量结果会改变,所以由测量结果参数驱动的元素也会改变。具体操作方法就是:“参数|创建”,然后不是输入具体的值,而是使用工具栏上的测量图标,测量所需的值,然后为该参数起一个容易记的名字即可,以后这个参数直接用指定的名称调用即可。
23
发表于 2005-8-12 16:21:43 | 只看该作者
绝对技巧!!!! ——  检测功能的灵活应用
你遇到过下面的问题吗?
1 - 想对一个装配体进行运动仿真,想为某两个分属不同子装配的零件指定运动关系时,却发现无法选择单个零件,只能选择整个子装配。
2 - 想为某个装配体的单个零件(例如一套级进模具)生成图纸时,却发现选不了那个零件(原因是那个零件有可能跟其它零件成为一组了,当然还有别的可能),为了以后容易修改,你不可能打断装配的关联。
3 - ...
遇到这种情况怎么办?使用“检测”功能。检测功能位于通用工具栏上,多重选择工具图标的右侧。
发表于 2005-8-12 16:32:37 | 只看该作者
lyp_kk wrote:
参数化造型篇
  一)定义参数的基本准则
这是常用的齿轮副设计的模板,我们从这个文档中可以看到里面的关键参数是模数m,压力角a,齿数z1/z2,而齿顶圆、齿跟圆、中性圆直径由这些参数的表达式而来。
当我们由这个模板生成一个齿轮的时候,只需简单地修改m,a,z1/z2,即可生成不同大小的齿轮。
给楼主奖励2分,略表心意!!希望楼主能再接再厉!!为广大TS使用者提供更多资料! ——PLUSQQ
发表于 2005-8-12 16:47:12 | 只看该作者
26
发表于 2005-8-12 16:59:55 | 只看该作者
颇有收获
27
发表于 2005-8-12 17:20:32 | 只看该作者
大家多来顶!!!
28
发表于 2005-8-12 17:24:34 | 只看该作者
真是感谢PLUSQQ版主啊!
29
发表于 2005-8-12 18:59:09 | 只看该作者
有誰知道topsolid是否有特征樹?就象 Proe或CATIA
30
发表于 2005-8-12 21:48:39 | 只看该作者
那位大哥有TopSolid软件的解密程序
GMT+8, 2025-4-18 21:22 , Processed in 0.025568 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
