查看: 39214|回复: 41
EMX自带的教学文件,包括如何设置
发表于 2005-6-22 09:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管理员用户指南
4.0版本(用于Pro/ENGINEER 2001和Pro/ENGINEER Wildfire)
如果您在运行AVI电影时遇到问题,请运行以下可执行文件,在Windows系统中安装所需的驱动程序。安装AVI驱动程序
本指南讲述了预定义元件或扩展EMX内容所需的全部步骤。
目录
1在EMX中去藕Pro/ENGINEER尺寸
2准备起始组件
3创建您自己的绘图或格式
4使用目录编辑器将新的模具基体尺寸添加到模具基体目录中
5使用EMX库
6使用功能元件向导创建新的滑块、提升装置和碰锁
7修改现有标准EMX元件的实例或数据文件
8列出现有的EMX元件
9为EMX孔图表识别准备用户定义的特性
10建立一个多用户的环境
11定义新的机器
12备份和还原定制的数据
1.在EMX中去藕Pro/ENGINEER尺寸
EMX使用您在EMX中输入的值来驱动模具基体组件中的所有尺寸。EMX基于这些设置装配元件,并确保正确设置了所有相关的尺寸和参数。即使您手动修改了尺寸,EMX仍会覆盖它们。您可以使用EMX中设置的参数去藕3D模型尺寸。由于去藕的原因,EMX不再访问Pro/ENGINEER中的尺寸并保留当前的设置。
EMX按照模型、特性参数或尺寸符号名称来确定元件、特性和尺寸(如以下示例所示):
重命名尺寸符号,使EMX不再修改该尺寸。在本示例中,重命名后无法再确定顶部夹持板宽度。在命名符号时应遵循约定,这样,如有必要,就可以方便地对它们进行重命名。
删除阵列确定参数以去藕止动销的阵列表。然后,您可以手动修改止动盘孔的阵列。在用户界面中,始终将实例数设置为0。
2.准备起始组件
在定义新的项目时,您可以从一个新的空EMX组件开始,或者从上一个EMX进程中几乎完成的组件开始。要将某个组件用作起始组件,请遵循以下命名约定:
将项目名称设置为BUW_ASM
将零件前缀设置为BUW_SA。
要准备将某个现有组件作为有效的EMX起始组件,请先移除滑块装置和提升装置,然后拆卸冷却杆和顶杆,最后删除型腔嵌件。
3.创建您自己的绘图或格式
在您定义新的项目时,就会将空的起始组件、绘图和报告复制到工作目录中。可以使用两种方法来修改绘图。第一个选项如下所示:
从/<unit>/parts/assembly(ASM绘图)或/<unit>/parts/mold(MFG绘图)目录中载入绘图moldbase.drw。
修改并保存该绘图。
移除绘图零件文件索引。
第二个选项更为灵活。在定义项目时,请选择三个绘图尺寸之一。EMX在组件或模具目录中搜索任何名为moldbase_1、moldbase_2或moldbase_3的预定义绘图。如果未找到这些文件,则使用默认的绘图。在下面的示例中,为尺寸Small定义了新的绘图。
如果现在创建新的项目并选择绘图尺寸Small,则使用新的模型moldbase_1.drw和format_1.frm。否则,使用默认绘图moldbase.drw和format_1。
4.使用目录编辑器将新的模具基体尺寸添加到模具基体目录中
在主界面中定义模具基体时,您可以从列表中选择预定义的模具基体尺寸。此列表取决于选定的供货商。如果您需要不同的尺寸,则可以手动更改板长度和宽度,但这一过程要花费很长的时间。
请使用目录编辑器预定义新的定制模具基体尺寸。单击“模具基体”>“目录编辑器”。此时,就会打开目录编辑器。
当需要添加新的模具基体尺寸时,请在左上角的字段中输入供货商的名称。这些供货商名称必须始终以/mm或/inch结尾。其它的板、导向件、设备和螺钉供货商只能从现有库列表中选择。
“宽度”和“长度”条目用于设置新的模具基体尺寸。这些值将出现在后面的模具基体定义列表中。在视图上面和下面的两个列表中,可以输入各种模具基体几何元素的值,如导杆的公称直径、夹紧螺钉的数量以及止动销的位置等。如果将长度和宽度保留为零,模具基体将不包含这些特性或孔类型。
在右侧,您可以设置所有不同板类型的材料、名称以及可用的厚度。对于每种板类型,EMX只支持一个名称,因此,夹持板始终具有预定义的“重叠长度”和“重叠宽度”。
有关定义这些元素的各个步骤,请参看电影。
确保您始终通过单击“保存供货商设置”来退出用户界面。然后,新定义的尺寸就会被写入到模具基体定义界面的可用尺寸列表中。
如果您要建立新的供货商目录,请先使用新名称(以/inch或/mm结尾,如myplates/mm)覆盖左上角的名称user/mm,并按“保存此尺寸设置”。然后,您可通过单击“保存供货商设置”退出该界面。此时,就会建立一个新的子目录.../tcltk/system/myplates/mm。在模具基体定义的“板选择”中仍然没有新的供货商。因此,您必须在文件.../tcltk/system/mm/supplier_plates.txt中添加新的一行。
现在,模具基体定义中将包含文件myplates/mm。
5.使用EMX库
大多数用户已使用Pro/ENGINEER定义了一些EMX中没有的标准零件。“库定义”提供了一个简单的用户界面,以便将这些零件添加到EMX库中。在准备过程中,您可以预定义零件或组件的组件约束、一组默认的BOM参数以及可变尺寸(类似于Pro/ENGINEER用户定义的定义)。
载入应添加到EMX库中的零件或组件。以下示例显示组件example_asm.asm(它包含在docu/exercise/demoparts_<unit>/library目录中)。然后,单击“元件库”>“定义库零件”以打开该对话框。
定义库零件设置与在Pro/ENGINEER中定义UDF类似。只有两个参数是必需的。所有其它参数均是可选的。
1.输入零件或组件的名称。在随后将该文件保存到数据库中时,就会将它重命名为该零件名称。(必需的)
2.在随后将零件作为库零件使用的过程中,如果您希望显示零件的GIF图像,则您必须在进入定义界面之前创建该图像。然后,可以选择它作为图像文件。因为在装配过程中元件选择基于此图像文件,所以每个元件均需要该图像文件。将tcltk目录的文件library_asm_nopic.gif用作图像大小的参照。
3.还需要使用组件约束。在您选择此按钮时,Pro/ENGINEER就会变成活动窗口,并显示所有的基准平面、轴、点和坐标系。
选择应用作组件参照的基准(例如,坐标系CS0)。系统将提示您输入一个名称。在随后装配此库零件的过程中,当询问您组件约束时就会显示该名称。如果您取消该环,您就会返回到定义界面。注释:EMX不检查您已定义的约束是否有效。
4.如果要将此零件设置为与族表类似,则可以指定可变尺寸。Pro/ENGINEER再次变成活动窗口,但此时显示此零件的所有尺寸。(在环中)选择应该可变的尺寸。
提示:有时,并非显示所有的尺寸。如果您在此功能过程中没有选择尺寸符号,则在开始定义库零件之前,还可以使用“修改”>“标注装饰”>“符号”来编辑应为可变尺寸的尺寸。
在选择一个尺寸后,请键入其符号名称。随后,在尺寸后面的括号中就会显示该名称,以说明您定义了哪种库零件。选择所需数量的尺寸。停止该环,并使用“取消”返回到用户界面。
5.在选择可变尺寸的过程中,将在当前目录中生成一个临时的族表文件。另外,现在可以使用“编辑实例”。您可以打开此临时族表文件以立即编辑实例。
此文件将与Pro/ENGINEER文件和可选GIF图像存储在相同的位置中。随后,也可以使用记事本或类似的编辑器来编辑该文件。您可以从Excel或Pro/ENGINEER族表中提取数据。
6.您可以定义用于EMX BOM的参数。可以使用“编辑参数值”来打开默认参数列表。
显示的名称是在parameter.cfg文件中设置的。库零件或组件中创建的参数将使用在parameter.cfg的SYSTEM NAME列中设置的默认名称。这样,您就可以独立于YOUR-NAME列中用户特定的设置来使用库零件。除非您指定了这些参数,否则就会给这些参数指定负值或0,并将它们写入到该零件中。
7.如果您将组件添加到库中,则可以使用“定义侧面”选择所有应自动放在以下位置上的元件:简化表示和动模和定模层。
8.通过使用“切除曲面”,Pro/ENGINEER将变成活动状态,这样,您就可以选择零件或组件的曲面。在随后的装配过程中,将使用该曲面来创建自动切口,例如,装配空间的板中所需的切口。因此,您必须选择一个闭合曲面。
9.使用“保存库零件”来保存模型。如果您在保存模型之前使用“取消”退出界面,模型就会恢复到其原始状态。
此时,您进入“保存文件”对话框。初始路径是LIBRARY_PATH的值,您可以在配置选项文件中对它进行定义。选择子文件夹others,然后按“保存”。
您不能在此界面中输入不同的零件名称。只能使用“零件名称”按钮对它进行设置。如果您现在切换到此目录中,就会找到以下三个新文件(取决于您是否选择了GIF图像和可变尺寸):
new_lock.asm(Pro/ENGINEER零件文件)
new_lock.dat(族表数据文件)
组件的元件将不会被重命名。
6.使用功能元件向导创建新的滑块、提升装置和碰锁
如果您要添加仅与现有零件尺寸不同的新EMX元件实例(如顶杆、螺钉或定位销),则必须编辑EMX数据文件。EMX支持更复杂子组件(称为“功能单元”)的装配。可以使用以下步骤来添加您自己的组件。对于所有的单元,这一过程是类似的。请使用功能单元向导创建一组模型、数据文件和图像文件。
6.1滑块单元
1.步骤
为了描述完整的滑块装置,您需要创建三个目录:
Pro/ENGINEER模型将位于<unit>/parts/slider-subassembly。
包含尺寸实例和其它信息的数据文件必须位于子目录tcltk/system/中。
新供货商必须在文件tcltk/system/mm/supplier_slider.txt中发布。
要避免在建立这三个目录时出现问题(如拼写错误),您可以使用功能元件向导来创建这些目录。
2.步骤
在建立所需的文件结构并将hasco set1复制到新的供货商目录中后,您可以编辑新滑块装置的数据文件。请按如下方式修改slider_data文件:
将立即可以看到新供货商和修改过的滑块。
如果您要建立新的滑块单元,则必须设置以下参数:
结构
尺寸符号
切除曲面
确定元件
特殊关系
结构
要放置的第一个元件始终是凸轮,因为所有其它元件都是参照它进行装配的。如果您要创建一个没有凸轮的滑块,请使用仅用曲面建立的模型。不要将任何不属于骨架的基准用作组件参照。
使用基准平面CAM_TOP、CAM_FRONT和CAM_SYMM来放置第一个元件。然后,必须参照凸轮和TOP_SURFACE来装配斜销。
所有其它元件(如导向板、l形吊杆等)均参照这两个零件来装配。
尺寸符号
您还必须以特定的方式准备单个元件。要设置选定实例的尺寸值,EMX必须能够确定单个尺寸。因此,请按如下方式为斜销设置尺寸符号名称。正如在族表中一样,您可以基于这些符号名称来定义实例的尺寸。
切除曲面
要在装配了滑块装置后创建自动切口,您可以在元件中或组件级别上定义曲面(顶端已加盖)。将名为SLIDER_CUT的特性参数类型“字符串”(值为 FH或MH)添加到这些曲面上。EMX将按相同的方式处理MH和FH切口,但该设置可能用于将来的功能。
确定元件
在使用名为BUW_OBJECT_ROLE的字符串参数时,您必须在组件中定义元件的含义。将该参数设置为以下值:
CAM
ANGLEPIN
GUIDEPLATE
LGIB
LOCKING
WEARPLATE_F
WEARPLATE_B
RETAINER
特殊关系
可以定义5个在装配滑块后将自动设置的骨架尺寸。这些用户界面驱动的尺寸将被写入到骨架包含的基准曲线中。您必须使用以下关系将元件尺寸绑定到该曲线上:
ANGLEPIN_ANGLE
ANGLEPIN_LENGTH
OFFSET_BORE
CAM_LENGTH
CAM_WIDTH
CAM_HEIGHT
关系CAM_REACH=用于将分析特性的结果指定为组件参数CAM_REACH。此特性测量两个基准平面之间的距离(如下面的电影所示)。
REACH_REF2平面与CAM_FRONT平面平行,并且被放置在凸轮切口左侧的内边缘。REF_REACH1平面也与CAM_FRONT平行,并被设置为斜销的右端点。该距离是此滑块单元的最大伸长长度。该值是非常精确的,它考虑了凸轮和销子的所有几何特征。可通过在两个基准平面之间创建用户定义的特性cam_reach_udf来放置此分析特性。
6.2提升装置单元
结构
有关的详细信息,请参看以下电影。
尺寸符号
对于滑块而言,请在数据文件列和尺寸符号中使用相同的名称。
切除曲面
曲面参数的名称必须为LIFTER_CUT。
确定元件
您必须再次将使用以下任一值的BUW_OBJECT_ROLE参数添加到元件中:
LIFTERBAR
GUIDE
RETAINER
特殊关系
在组件约束给出提升杆角度时,必须额外设置的一个关系就是提升杆长度BAR_LG。
6.3碰锁单元
结构
有关的详细信息,请参看以下电影。
尺寸符号
切除曲面
曲面参数的名称必须为LATCHLOCK_CUT。
确定元件
BUW_OBJECT_ROLE参数如下所示:
LATCHBAR
HOUSING
CTRL_PLATE
STEADY
特殊关系
因为碰锁的伸长长度和延迟均影响控制板杆和锁栓,所以这两个元件的长度是由基于其放置平面偏距以及其它尺寸的关系设置的。因为该设置主要取决于碰锁的形状,所以您需要基于所用的几何形状来计算正确的关系。
7.修改现有标准EMX元件的实例或数据文件
7.1修改Pro/ENGINEER模型
如果您要修改默认EMX元件的形状,则可以将其复制到配置目录中。配置目录(使用以my_开头的目录名)中也包含全部的零件目录结构。请参看用户定义的ejector_1零件文件(其中仅修改了颜色)。
7.2添加元件绘图Pro/ENGINEER模型
在EMX中,您不仅可以为板预定义绘图,而且还可以给所有元件预定义绘图。请将绘图放在具有相同名称的元件目录中。只要随后在模具基体中装配元件,就会自动将该绘图复制到工作目录中。例如,添加一个简单的顶杆绘图。如果将SAVE_DRAWINGS选项设置为1,就会自动保存该绘图,就如同组件和板绘图一样。
7.3将新的实例添加到数据文件中
如果客户要添加与现有零件仅尺寸不同的新EMX元件实例(如顶杆、螺钉或定位销),则您只需编辑EMX数据文件即可。所有数据文件具有英语文件名和注释。
例如,在hasco/mm目录中再添加一些平头螺钉的实例。每个数据文件分为两个主要部分:
在用户界面中使用的元件数据
用于Pro/ENGINEER的元件数据
打开system/hasco/mm目录中包含所有HASCO螺钉数据的文件screw_data.txt,并按照下面电影中所示对它进行修改。注释:所有关键字均为德语。
如果您由于某种原因要标记某些螺钉实例(例如,当这些实例有现货时,设计者就可以使用它们),则可以在LAGERNUMMER部分中执行此操作。使用星号(“*”)标记螺钉的长度,并给此螺钉添加一个条目。
在最后一步中,您必须提供该新螺钉的Pro/ENGINEER数据。如果您现在要选择它进行装配,就会出现以下出错消息:
Z33 40-the component was not found in the database
或者,装配的元件将具有错误的几何。因此,请在screw_data文件的第二部分中添加一个新的实例列。
7.4创建一个完整的新零件和数据文件
如果在EMX中目前还没有您要添加的元件的形状,则建议您使用EMX元件库。此功能具有一些限制:
即使允许您按所需的方式定义Pro/ENGINEER模型,顶杆、螺钉等的切口始终使用该类型的默认元件。这些默认元件包括:
顶杆:圆柱头
螺钉:SHCS
冷却:喷嘴
定位销:不带螺纹
支柱:无切口
导向元件:不可用
设备:没有限制
为了解释现有EMX零件的新元件(如顶杆)的定义,将会定义一个新的顶杆。要避免与现有顶杆目录发生任何冲突,可以添加一个新的供货商mypin/mm。
请创建新目录<emx40_loadpoint>/tcltk/system/mypin/mm。然后,将文件epin_data.txt从<emx40_loadpoint>/tcltk/system/user/mm复制到该新目录中。user/mm中的所有数据文件包含对这些文件必须使用的格式的详细说明。在最后一步中,可通过修改文件<emx40_loadpoint>/tcltk/system/mm/supplier_ejector_pin.txt使所有用户均能使用该新供货商(如以下电影所示):
在下一步中,您将创建新的Pro/ENGINEER模型。先制作ejector_1.prt的副本,并根据需要对它进行修改,如给顶杆头添加一个倒圆角。然后,修改尺寸符号名称,使它们与稍后在数据文件中设置的名称一样。修改PIN_RAD的新倒圆角的符号名称。
保存新的ejectorpin_7并移除其文件索引。
现在,必须修改该数据文件。在下一个电影中,将解释以下操作:
添加一个新顶杆type6,并在界面中类型列表的顶部显示它
移除除新顶杆数据以外的所有顶杆数据
将顶杆由type1重命名为MP
添加一些新的直径和长度
检查最终的数据文件和第一个测试
讨论问题
1.添加新的顶杆并修改UI中按钮的顺序
新顶杆的基体是顶杆type1。因此,可以非常方便地使用数据文件的type1内容,并对它进行修改以满足新的要求。
2.移除除新标杆以外的所有顶杆
3.将新顶杆由type6重命名为newpin
在重命名顶杆后,看此时顶杆对话框有何变化。在选择新的供货商mypin/mm时,newpin就会出现在列表中。EMX只能提供顶杆类型1至5的动态视图。对于任何新类型,将显示一个GIF图像(这是您必须提供的)。
4.添加一些新的直径和长度
在最后一步中,必须添加此newpin的可用实例。确保您在文件的用户界面部分和Pro/ENGINEER部分中均提供所需的尺寸。因为您已为该顶杆定义了一些新的尺寸(OFF_CUT、LENGTH_CUT和DEPTH_CUT),所以仅当为这些模型实例添加相应的列时,才会对它们进行修改。
确定是否必须相对于选定顶杆的直径来设置此切口的尺寸,或者这些值是否必须是不同的(取决于直径和选定长度)。对于第一种情况,您可以在ZUS_PARAM1部分中添加新的列。这意味着,如果选择了直径2,就会自动设置这些新尺寸。对于第二种情况,必须在ZUS_PARAM2部分中添加新的列。
5.顶杆的最终数据文件和第一次装配
现在,您已拥有了最终数据文件。要使切口取决于直径和长度,必须将包含这些尺寸的列移到ZUS_PARAM2部分中。以下电影显示顶杆的第一次装配:
如果您在数据文件中使用了不正确的尺寸名称,您就会立即看到所产生的效果,因为EMX将错误地设置尺寸。
6.讨论问题
可以基于此功能将元件重新定义为任何形状,但EMX用于创建孔、切口等的用户定义的特性保持不变。因此,您不能添加方头顶杆。相反,您必须使用库功能(可用来修改元件和切口的几何)。
8.列出现有的EMX元件
在详细描述了所需修改后,您还可以更改其它的零件。因此,应列出所有的EMX元件及其数据文件。
如果您要修改任何其它EMX元件,请使用下表,该表列出了相关的零件文件和数据文件。
Pro/ENGINEER零件文件 数据文件
<unit>/parts/cooling/cooling_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/cooling_data.txt
<unit>/parts/equipment/dowel_pin_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/dowelpin_data.txt
<unit>/parts/equipment/ejector_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/epin_data.txt
<unit>/parts/equipment/insulation_yy_x.prt? tcltk/system/<supplier>/<unit>/insulation_data.txt
<unit>/parts/equipment/knock_out_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/knockout_data.txt
<unit>/parts/equipment/locating_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/locating_data.txt
<unit>/parts/equipment/side_interlock_yy_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/interlock_data.txt
<unit>/parts/equipment/spring_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/spring_data.txt
<unit>/parts/equipment/sprue_bushing_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/spruebush_data.txt
<unit>/parts/equipment/support_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/support_data.txt
<unit>/parts/equipment/support_bushing_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/supportbush_data.txt
<unit>/parts/guides/guide_x(_futaba).prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/guide_data.txt
<unit>/parts/latch/<supplier>/<unit>/set_x tcltk/system/<supplier>/<unit>/latchlock_data.txt
<unit>/parts/lifter/<supplier>/<unit>/set_x tcltk/system/<supplier>/<unit>/lifter_data.txt
<unit>/parts/plates/plate_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/size_xxx.xxx.txt
<unit>/parts/screws/screw_x.prt tcltk/system/<supplier>/<unit>/slider_data.txt
<unit>/parts/sliders/<supplier>/<unit>/set_x tcltk/system/<supplier>/<unit>/slider_data.txt
9.为EMX孔图表识别准备用户定义的特性
虽然您可以在孔图表格式文件中定义新的孔类型和修改,但是为EMX孔图表识别准备用户定义的特性是一项更加复杂的任务。必须将某些参数和特性添加到用户定义的特性中。下面的导向键示例介绍了所需的步骤。您可以在/demoparts_<unit>/holechart目录中找到零件DEMO_UDF。
EMX将对组进行搜索,因此,不必在用户定义的特性中描述要查找的特性。从设置导向键的特性中挑选本地组就足够了。在定义了所有内容后,您可以使用该组来创建用户定义的特性。
以下是重要的特性参数:
位置参照的名称:BUW_REF — ""
组或用户定义的特性的名称:BUW_UDF_NAME — NAME
9.1创建参照
组或用户定义的特性的参照必须指定元素的位置。因此,允许使用基准点或坐标系。因为坐标系还包含可能用于输出的方向信息,所以建议使用CSYS。假定其z轴的方向为孔或特性的方向。
9.2创建参数和关系
在下一步中,您必须添加某些参数并重命名尺寸符号:
1)添加参数以指定参照(本示例使用CSYS),并定义用户定义的特性的名称
2)通过添加关系,确定应该写入到结果表中的尺寸。新的特性参数DEPTH、WIDTH和LENGTH已添加到切口中。
在一个组或用户定义的特性中,您必须至少有一个位置参照。否则,EMX无法识别该组或用户定义的特性。此参照必须包含参数BUW_UDF_NAME和BUW_REF。
9.3创建和使用用户定义的特性
为了以后使用该特性组,您必须创建用户定义的特性。
以下电影说明在设计中如何使用用户定义的特性:
9.4定义孔类型和设置表格式
在当前的模型中,包含了两次用户定义的特性。如果您现在要运行“创建孔图表”功能,则EMX无法生成正确的输出,因为您必须先使用“编辑孔定义”定义新的孔类型“导向键”。对于用户定义的特性而言,设置“通孔/盲孔”无关紧要。唯一重要的是,设置正确的名称(正如参照参数BUW_UDF_NAME中所定义的一样)并添加要写入到输出表中的所有参数。要避免与实际孔发生任何混淆,不要为用户定义的特性定义任何几何元素。
设置表格式,以便将新的孔类型写入到输出中(如下面的电影所示):
9.5创建新的表
以下电影显示新的特性。注意,可以使用Z_ANG来确定导向键的方向。
10建立一个多用户的环境
如果多个用户使用EMX,则可能必须使每个用户使用不同的EMX设置。如果您要设定这种设置,则将所有配置文件(应该因用户而异)从配置目录复制到<HOME>/.emx目录中。对于my_xxx目录中的所有种类的.cfg文件和所有自定义的元件,均可执行此操作。
配置文件可能存储于:
<HOME>/.emx
configuration/<language>
对partnames_system、parameters_system、views_system和interface_system直接进行的配置
EMX在以下位置搜索元件文件:
<HOME>/.emx/my_xxx
configuration/my_xxx
<unit>/parts/xxx
11定义新的机器
机器用于检查模具基体的尺寸以及计算所需的夹持力。现在,您可以定义您自己的机器数据,并将它保存在机器数据库中以备以后使用。某台机器的所有相关信息被保存为特定数据文件<installdir>/tcltk/system/<unit>/machine/<supplier>/machine_data.txt中的一行。创建新的供货商目录tutor,将tutor添加到supplier.txt文件中,并将arburg机器文件复制到该新目录中。然后打开该文件,除保留一行外,删除所有其余的行。(它将是新机器的表征参照。)在模具基体定义的机器菜单中,您可以添加新的设置。
12备份和还原定制的数据
在安装新的EMX版本后,您可以在配置目录中还原使用程序emx_backup.bat修改的配置。
最后的电影解释如何建立所需的备份列表文件以及如何运行还原过程。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-6-22 09:24:22 | 只看该作者
有分加么?
发表于 2005-6-22 09:58:29 | 只看该作者
这么好的资料,建议斑竹加分!!!
发表于 2005-6-22 10:01:09 | 只看该作者
楼主可不可以上传啊?
发表于 2005-6-22 10:41:52 | 只看该作者
各位还有呀,这只是教使用,另一个教设置.学懂了就是 EMX的高手了.还有别的是英文的看不懂!
发表于 2005-6-22 10:45:59 | 只看该作者
斑竹,传啊!我一直在你等你上传呢!
发表于 2005-6-22 10:49:00 | 只看该作者
楼主,穿吧!
好的话,斑竹会加分的!!
发表于 2005-6-22 11:20:13 | 只看该作者
正在上班,偷偷上网,别那么大声!我慢慢传.
发表于 2005-6-22 16:37:31 | 只看该作者
专家模具基体设计练习
目录
您可以通过这些练习掌握EMX功能。请单击此处以安装AVI驱动程序。 要查看这些文件,必须使用该驱动程序。
A.将EMX模具基体设置为组件模型(ASM模式)
A0预定义的MFG组件
A1项目管理
A1.1创建项目
A1.2装配预定义的Pro/TDO型芯和型腔模型
A1.3准备项目并对元件进行分类
A1.4编辑项目
A1.5“完成项目”的含义
A2模具基体板的定义
A2.1设置型腔布局
A2.2选择供货商和所需的模具基体尺寸
A2.3定义或修改型腔板
A2.4定义或修改其它板
A2.5载入和保存库中的组件
A3模具基体组件和导向件的定义
A3.1定义或修改导杆和衬套
A3.2设置第二个导向方案
A3.3建立3+1导向系统
A3.4顶板导向件
A3.5其它导向元件
A4模具基体组件和设备的定义
A4.1定位环、浇口衬套和保温板
A4.2脱模装置、支撑衬套和侧面连锁装置
A4.3其它的设备元件
A5EMX注射机器库
A5.1选择注射机器
A5.2查看Pro/ENGINEER模型中的机器
A6元件处理
A6.1复位销、标准螺钉和止动销的特殊作用
A7螺钉
A7.1在现有点上定义螺钉
A7.2重新定义螺钉
A7.3在鼠标拾取点上定义SHC螺钉
A7.4删除螺钉
A7.5使用预定义的螺钉
A8定位销
A8.1在现有点上定义定位销
A8.2重新定义定位销
A8.3使用鼠标拾取选项
A8.4使用预定义的定位销
A9支柱
A9.1定义支柱
A9.2重新定义支柱
A10顶杆
A10.1定义顶杆
A10.2重新定义顶杆
A10.3芯杆和套筒销
A10.4扁顶杆
A10.5使用固定旋转
A10.6为什么“移除所有的顶杆和孔”?
A11水线和冷却元件
A11.1装配预定义的水线曲线
A11.2定义不同的冷却元件
A11.3重新定义冷却元件
A11.4修改水线的主直径
A11.5如何使用o形环
A11.6“删除水线”是什么意思?
A12组织:BOM
A12.1添加所有缺少的BOM信息
A12.2修改元件的BOM参数
A12.3将BOM导出到Microsoft Excel
A13组织:层
A13.1在EMX中自动生成的层
A13.2手动放置BOM球标
A14元件库
A14.1定义新的库零件和组件
A14.2装配库零件
A14.3重新装配和删除库模型
A15滑块
A15.1定义滑块
A15.2修改滑块
A15.3添加和移除切口
A15.4装配螺钉和销子
A15.5重新装配滑块
A15.6删除滑块
A16碰锁
A16.1定义碰锁
A16.2修改碰锁尺寸
A16.3装配螺钉和定位销
A16.4重新装配碰锁
A16.5删除碰锁
A17提升装置
A17.1定义提升装置
A17.2修改提升装置
A17.3重新装配提升装置
A17.4删除提升装置
A18模具基体开模模拟
A18.1定义简单的模拟
A18.2运行动画和录制MPEG电影
A18.3退出模拟选项
A18.4指定元件
A18.5定义新的动画组
A18.6执行干涉检查
A19计算
A19.1检查型腔内的脱模力
A19.2成本计算系统CalCard的界面
A20孔图表
A20.1定义孔类型
A20.2修改表格式
A20.3修改特殊的NC输出
A20.4定义螺纹名称
A20.5创建表
A20.6更新表内容
A20.7加亮条目并删除表
B.将EMX模具基体设置为制造模型(MFG模式)
B1项目管理
B1.1创建项目
B1.2装配参照模型和准备项目
B2模具基体组件的定义
B2.1设置型腔布局
B2.2定义和修改型腔板
B3其它的步骤
C.特殊选项
C1修改导向件位置
C2修改夹持孔位置
C3修改止动销和止动盘
C4将弹簧与复位销一起使用
C5定义特殊的导轨
C6“其它尺寸”菜单
C7使用最多4个顶板装置
您可以将模具基体创建为Pro/ENGINEER组件或Pro/ENGINEER制造模型。
A0预定义的MFG组件
这些练习在EMX中执行基本的模具基体设计步骤。在开始练习之前,将模型从<emx40_loadpoint>\<unit>\demoparts\cavity_insert复制到工作目录中。
A1项目管理
先定义新的项目。定义用于新组件、绘图和报告的名称。此外,定义要添加到模具基体组件模型中每个元件开头的零件前缀。
A1.1创建项目
单击“项目”>“新建”。在定义新的项目时,除了生成一个组件外,还会自动生成包含BOM和组件绘图的报告。要自动保存报告和绘图,请将“保存绘图”设置为1。如果没有将该选项设置为1,则您必须打开和保存每个绘图。
最初,起始组件中没有元件。起始组件包含在层上隐藏的骨架特性。在打开模型树并显示特性时,就可以看到隐藏的骨架层。阵列坐标系CAVITY_1是Pro/MOLDESIGN中创建的型芯和型腔的参照。
将上一个AVI中显示的Pro/ENGINEER元件显示功能作为推荐方法,以便将重点放在组件的重要元件上。当模具基体变得很复杂时,这种方法是非常有用的。不要装配单个型腔嵌件,而是使用Pro/MOLDESIGN中的“型腔布局”功能所定义的多型腔模具。如果使用的是“型腔布局”组件,则必须参照CAVITY_1坐标系进行装配。
A1.3准备项目并对元件进行分类
接下来,对型芯和型腔嵌件组件元件进行分类,以使EMX能够识别它们。通常,将所有元件归类为“其它”。如果工件名为“WORKPIECE”,则EMX自动对该元件进行分类。
注释: 对于使用“型腔布局”功能创建的组件来说,这一步骤是必需的。
在对元件进行分类后,就会自动将这些元件放在其相应的动模和定模层以及简化表示上。
A1.4编辑项目
在保存文件后,请使用“编辑项目”重命名组件、绘图、报告或元件。
A1.5“完成项目”的含义
EMX模具基体板中有很多隐含特性。在设计阶段结束时(此时应该不需要对板进行修改),请使用“完成项目”删除所有隐含的特性。在删除所有隐含的特性后,您可能无法对模具基体进行较大的更改。
A2模具基体板的定义
在对项目和元件进行分类后,请单击“模具基体”>“组件定义”以定义模具基体。
A2.1设置型腔布局
首先,执行以下步骤以设置型腔嵌件的数量和位置:
从EMX的“模型”菜单中将模型打开
在项目准备过程中,将自动计算归类为动模侧脱模装置和定模侧脱模装置的元件的尺寸,并将其显示为蓝框。请设置嵌件的数量,定义位置,然后单击“确定”。
如果没有使用CAVITY_1坐标系作为参照来装配型腔和型芯组件,则“脱模”元件尺寸计算就会出现错误。如果您定义了错误的组件,就会将蓝框尺寸设置为为零,您必须手动定义这些值。
A2.2选择供货商和所需的模具基体尺寸
选择板的供货商并选择模具基体长度和宽度。请使用目录编辑器来定义其它的模具基体尺寸和供货商。(有关的更多信息,请参看《管理员用户指南》。)
A2.3定义或修改型腔板
如果将模型关闭,则A和B板没有任何的嵌件切口。请使用“型腔切口”菜单中的以下命令来创建型腔嵌件切口:
矩形嵌件,用于计算嵌件的长度和宽度。
变量,用于创建使用所有工件的曲面组,并在使用工件曲面组的板中创建切口。
单击“预载入距离”为定模和动模定义型腔板之间的间隙。在下一步中,在侧视图中双击型腔板以修改其厚度。
A2.4定义或修改其它板
单击“添加板”,此时在底行中就会出现当前供货商的可用板类型。
选择新板的板类型和位置并设置参数。
要定义板位置,请选择将位于新板右侧的板。
注释:唯有夹持板不符合此放置规则。夹持板位置是通过在模具基体侧视图中任何地方单击来定义的。
要删除某个板,请单击“删除元件”并选择要删除的板。
A2.5载入和保存库中的组件
很多供货商提供完整的模具基体装置,其中包括板、导向件以及定位环和浇口衬套等设备。
单击“载入\保存组件”以检索预定义的模具基体装置。
选择一个供货商。
通过双击一个装置,或者选择一个装置然后单击“载入”来选择模具基体装置。
如果您选择“载入组件后保持型腔设置和尺寸”(出现选中标志),则在载入新模具基体后,所有型腔嵌件设置保持不变。
如果没有选中“载入组件后保持型腔设置和尺寸”,则型腔嵌件设置更改为默认设置。也可以在库中保存用户定义的模具基体设置。
在“模具基体定义”>“组件”中清除“默认库”并单击“保存”,以便将当前的模具基体设置存储到<EMX loadpoint>/configuration/my_moldbase目录中,并给其指定特定的文件名。
A3模具基体组件和导向件的定义
在设置板后,您必须添加导向元件。在本示例中,载入buw_tutorial模具基体设置。
A3.1定义或修改导杆和衬套
要将新的导向元件添加到模具基体组件中,
单击“添加导向件”。
选择元件类型和要在上面放置元件的板。
选择参数。
A3.2设置第二个导向方案
默认情况下,将侧视图中可见的所有导杆和衬套放在指定的导向阵列位置。在这种情况下,所有位置在顶视图中为白色。如果模具基体设计要求A和B板均不是平板,则您可能必须在导向阵列位置装配不同的杆。您可以将导向阵列分为几层。
单击“其它尺寸”>“导向方案号:2”。从侧视图中移除导向方案号1,并在顶视图中将所有导向位置设置为灰色。
像往常一样定义导杆。要为导向方案号1定义导杆,请单击顶视图或使用阵列菜单栏中的“导杆”菜单。
单击“详图”,并为第一个位置设置导向方案号2。
如果在实际模具基体组件模型中装配导向件并且修改了某个导向方案的设置,则需要使用“模具基体”>“装配元件”拆卸并重新装配导向元件以更新组件。
A3.3建立3+1导向系统
某些供货商使用不同的导杆孔位置来确保正确地装配动模和定模。大多数欧洲供货商使板具有对称的导向阵列。
对于在一个位置中具有不同直径导杆的装配,您可以定义多个导向方案。
A3.4顶板导向件
在默认装配中,可能不包含顶板导向元件。可以使用阵列菜单栏中的“顶板导向件”菜单来定义顶板导向件的位置。选择新板的公称直径和位置,并单击“更新阵列数据”。您还可以在“详图”菜单中更改导向件的各个位置。顶视图和侧视图均显示导向件的位置。下一步是使用“添加导向件”来定义导杆和衬套。这要求在所有板中自动添加孔(取决于导杆长度)。
取决于导杆或选定的衬套,切口尺寸可能与默认尺寸不同(例如,HASCO导杆Z01与Z012的头尺寸不同)。请执行以下步骤来解决这一问题:
如果您选择顶板的直径并且没有定义特定的元件,则定义一组默认的孔尺寸。 例如,如果选择公称直径14 mm,则自动将顶杆头切口设置为6 mm。
在定义了特定元件后,就会使用元件特定的值来覆盖切口值(例如,如果选定了HASCO Z01杆,则将该深度设置为正确值8mm)。
要解决孔尺寸错误问题,请重新定义顶板导向杆。
A3.5其它导向元件
单击“确定”以装配所有的板。此时,在模型中就会出现其它元件的孔和切口。
导杆和衬套在组件模型中并非自动可见。您必须装配这些零件以查看它们。有关的更多信息,请参看A6。在离开模具基体定义后,您必须重新生成整个模具基体组件。只要您修改了模具基体,就会重新生成整个模型。如果模具基体设计进入最后阶段并且已定义了很多元件,则重新生成过程要花一段时间。请单击“模具基体”>“其它导向元件”以定义、修改和删除导杆和衬套,所采用的方式与在螺钉和顶杆上执行这些操作的方式类似。
A4模具基体组件和设备的定义
您也可以使用“模具基体定义”来定义定位环和浇口衬套等设备元件。大多数模具基体供货商提供包含这些元件的标准模具基体。
A4.1定位环、浇口衬套和保温板
在“模具基体定义”中,单击“添加设备”>“定模侧定位环”并定义参数。不要求进行元件放置定义,因为它们在模具基体中均有默认位置。
浇口衬套的放置平面在定位环的底部。
脱模装置、支撑衬套和侧面连锁装置设备定义具有标准的模具基体默认设置,并且几乎不支持设备零件的放置选项。有关的更多信息,请参看A4.3。
A4.3其它的设备元件
单击“模具基体”>“其它设备”以定义设备元件,而无需使用“模具基体定义”。要将设备元件放在组件上,您必须有一个参照的基准点。与其它元件相比,很难确定侧面连锁装置的装配参照点。 请参看以下AVI。
A5 EMX注射机器库
您可能需要验证是否可以使用某个注射机器中的模具基体。可以在2D视图和3D模型中验证模具基体相对于注射机器的尺寸。
A5.1选择注射机器
单击“模具基体定义”>“机器”以定义注射机器。
选择供货商和机器类型。此时,就会出现所有相关和可用的机器信息。
单击“机器打开”。机器打开距离的最大和最小限制显示在侧视图中。在顶视图中,可以看见机器的位置。
要保存用户定义的机器,请参看《管理员用户指南》中的其它信息。
如果在“模具基体定义”中单击“确定”并且打开了机器,就会创建代表注射机器一部分的曲面特性并且在3D模型中可以看到这些特性。代表机器的曲面均位于默认层BUW_MACHINE上。 要更改机器可见性,请切换层可见性。
这是一个自动创建层的示例。在EMX配置文件中定义层的名称和数量。将每个元件放在单独的层上,或者放在组层上。
A6元件处理
默认情况下,板是Pro/ENGINEER模具基体组件模型中唯一可见的元件。要避免重新生成时间过长,请定义骨架信息,但不要将这些元件装配到模型上。对于绘图和BOM,可能要求这些这些元件是可见的。因为骨架信息保留在模具基体组件模型中(除非已将它们移除),所以您可以使用“模具基体”>“装配元件”任意装配或拆卸元件。
即使您没有指定模具基体主螺钉,也会定义它们。此外,在载入模具基体组件时,供货商或您可能还会设置止动销、止动盘和复位销弹簧。从“模具基体定义”中,载入emx_tutorial_komplett组件并定义带有弹簧的复位销。复位销是A10中介绍的顶杆的特殊形式。
在“模具基体定义”中进行任何更改之前,请先拆卸这些元件。
A7螺钉
本节描述“模具基体定义”中没有的其它元件。在开始之前,请删除其它的设备和导向件,然后装配这些设备元件。
A7.1在现有点上定义螺钉
以下示例说明如何定义将定位环固定到夹持板上所需的平头螺钉。本示例中的定位环包含默认的4基准点阵列,这些基准点用于螺钉定位。如果在定义螺钉时需要参照,请选择基准点、定位环顶面以及夹持板中定位环切口的顶面。在定义了这些参照后,请在“螺钉定义”中选择供货商、螺钉类型和参数。在完成螺钉定义时,就会将所有基准点阵列实例处的所有所需螺钉孔创建为零件特性。请使用元件处理方法装配和拆卸螺钉。
系统在层上放置螺钉、顶杆和其它元件参照点,以便更好地控制模型可见性。
A7.2重新定义螺钉
要重新定义螺钉,请选择该螺钉的参照点(通常名为S_<number>)。当前定义的参数显示在“螺钉定义”中。在完成后,您可以在3D模型中查看所做的更改。
在重新定义螺钉时,不能更改几何参照(例如,用于放置螺纹特性的平面参照)。要更改几何参照,请删除该螺钉,然后使用新参照来放置新螺钉。
A7.3在鼠标拾取点上定义SHC螺钉
在无法确定螺钉尺寸和位置时,请使用“在鼠标拾取点上定义”命令。第一个必需的参照是两个曲面参照。在设置了参数后,Pro/ENGINEER中的视图就会自动发生变化。该视图垂直于选定参照平面的顶面,并且公称螺钉直径在鼠标指针周围显示为一个圆圈。要进行平移或缩放,请单击鼠标中键以暂时离开特殊的放置模式,然后按CTRL键和相应的鼠标按钮。单击鼠标中键以返回到特殊的放置模式。
如果在“螺钉定义”中选定了“只有一个板”,则选定的参照就会出现问题。请使用两个板(曲面)参照来测量放置该螺钉的元件的厚度。确保使第一个参照平面位于第二个参照平面之上。
A7.4删除螺钉
下面几节解释了“删除”功能。在激活“删除”后,就会提示您选择参照点。请单击“退出”或单击鼠标中键以禁用“删除”。
A7.5使用预定义的螺钉
您可能需要使用特定一组螺钉来装配用户定义的元件(库元件)。
打开某个零件(例如,位于demoparts目录中的add_part1.prt)。
为螺钉放置创建基准点。
单击“螺钉”>“预定义”以预定义该螺钉。
这和普通螺钉定义是不同的,因为您必须选择零件底侧作为螺纹参照。此时并不创建孔,但将螺钉的所有信息作为参数写入到基准点中。在将包含预定义螺钉信息的零件装配到模具基体组件上时,就会使用“螺钉”>“装配自动螺钉”自动定义所需的螺钉和孔。您只需要选择预定义的自动螺钉基准点。
如果装配相同零件的多个实例,则只需一步即可创建所有预定义的螺钉。
A8定位销
按类似的方式对所有其它元件进行处理。有关如何使用定位销、支柱、顶杆和冷却元件的示例,请参看AVI文件。
A8.1在现有点上定义定位销
始终在需要连接的两个板之间查找定位销所需的参照基准点。在本示例中,使用额外一个定位销将导轨固定到底部夹持板上。
A8.2重新定义定位销
在重新定义定位销时,您可以切换在两个板上创建的孔类型。
在“定位销定义”中,定义孔尺寸和定位销的位置。最好在“定位销定义”中更改垂直方向的位置。如果您在“定位销定义”以外更改垂直位置,则在更新过程中孔特性不会反映出所做的更改。
A8.3使用鼠标拾取选项
“定位销”>“定义”>“在通过鼠标拾取所定义的点上”命令与螺钉定义命令类似。
A8.4使用预定义的定位销
使用螺钉示例中的ADD_PART1零件,并在该零件上创建其它的点。因为您必须在两个零件之间查找放置点,所以将这些点放在该零件的底部。请按与螺钉示例类似的方法预定义和装配定位销。
与螺钉不同的是,预定义的定位销不会被自动放在相同零件的多个实例上。您必须在其它实例上手动重新定义定位销。
A9支柱
可以使用支柱支撑模具基体以承受很高的注射压力。无需使用很厚的支撑板,您可以在支柱或B板与底部夹持板之间添加这些单元。
A9.1定义支柱
与模具基体中的其它板相比,顶板上的空间有限,因此使用“鼠标拾取”来定义支柱位置是很有用的。除参数定义外,您还可以在“支柱定义”中切换螺纹和孔侧面。
A9.2重新定义支柱
修改支柱参数的方法与其它元件类似。这些元件及相关特性均参照某个基准点。如果基准点移动了,则参照它的元件和特性也随之移动。您不能使用基准轴作为参照。
A10顶杆
顶杆的处理方法与其它元件类似。在定义新的顶杆后,EMX就会在模具基体组件中查找相同的顶杆。如果找到相同的顶杆,它就会重新装配现有的顶杆,而不是创建新的模型。
注释:如果顶杆定义是参照要装配新顶杆的参照模型进行剪裁,则使用新定义的顶杆。
请参看以下示例中具有多型腔模具的元件阵列功能。请参照CAVITY_2坐标系来装配第二个型腔和型芯嵌件子组件实例。通过重新定义元件可见性来遮蔽其它的元件。
单击“重新排序”,将型腔和型芯子组件移到模型树的顶端。
单击“准备项目”对型芯和型腔重新进行分类。
显示EPIN_PNTS层,该层在参照模型上包含一些预定义的基准点。
遮蔽定模层。请使用自动创建的层以控制模具基体组件显示。
A10.1定义顶杆
从最简单的顶杆形式(平头的圆杆)入手。将它们放在4个阵列基准点(PNT0至PNT3)上。在下面的AVI中,关闭了顶杆,而只创建了孔。因为模具基体组件包含两个相同的参照模型,所以创建8个而不是4个顶杆孔。
您可以在通孔UDF中使用装饰特性,以便在中间板绘图中方便地找到顶杆孔。只要第一次装配某个板,就会将预定义的板绘图复制到工作目录中。有关修改默认绘图或添加其他元件绘图的信息,请参看《管理员用户指南》。
A10.2重新定义顶杆
如果需要定义默认库中没有的顶杆,则可以创建用户定义的顶杆。例如,如果需要直径为1.75的顶杆,请选择直径为1.8的顶杆并单击“使用尺寸”以覆盖直径1.75。然后,装配与1.8直径顶杆尺寸匹配的顶杆,但将该顶杆及所有孔的公称直径设置为1.75。以下AVI显示如何在“顶杆定义”中使用其它的尺寸。
A10.3芯杆和套筒销
以下AVI显示如何定义芯杆和套筒销。使用“作为芯杆”指定顶杆头的位置。默认情况下,将所有顶杆放在与分割面最接近的动模顶板上(如果有多个顶板装置的话)。套筒销和芯杆组合必须使用两个放置点,因为在基准点上只存储一个顶杆的信息。
A10.4扁顶杆
对扁顶杆放置没有特殊的要求。扁顶杆参数与其它顶杆类型类似。将模具基体视图设置为底视图或顶视图,具体情况取决于将在哪一模具基体一侧定义扁顶杆。请使用“鼠标拾取放置”验证扁顶杆的方向。
A10.5使用固定旋转
在上一个AVI中,使用“在新点上定义”参照具有固定旋转的参照模型来剪裁顶杆。在指定参考基准点时,也可以动态创建基准点。如果将固定旋转切口的宽度设置为公称直径,则对称地切除顶杆头。
A10.6为什么"移除所有的顶杆和孔"?
用于定义、修改和删除的顶杆功能与其它元件类型类似。在准备起始组件时,请参看《管理员用户指南》以了解有关“移除所有的顶杆和孔”的更多信息。
A11水线和冷却元件
水线功能结合了以下两种功能:创建冷却孔(水线)以及装配相关的元件(如塞子和接头)。
A11.1装配预定义的水线曲线
使用EMX放置冷却孔所需的几何参照是标准的Pro/ENGINEER基准曲线。将此曲线定义为位于模型、参照模型或模具基体组件中。单击“水线”>“装配冷却曲线”以便快速装配预定义的水线曲线。EMX不是装配零件,而是装配一个UDF并将基准曲线用作水线的放置参照。您可以定义整个水线曲线相对于模具基体组件坐标系的角度。
A11.2定义不同的冷却元件
可以使用“冷却装置”定义不同的冷却元件。
选择元件类型并定义参数。
在环中定义放置参照。
在定义了放置参照后,请单击“退出”以返回到“冷却装置”或“取消”。
A11.3重新定义冷却元件
您可以方便地重新定义位置和元件类型。要重新定义水线的位置,请修改参照基准曲线的尺寸。要重新定义参数,
请单击“水线”>“重新定义”。
选择放置参照基准点COOL_<number>。
进行更改。
A11.4修改水线的主直径
要修改水线直径,请单击“水线”>“更改孔直径”。也可以使用“水线”修改单个的孔。
A11.5如何使用o形环
请在两个零件连接处之间使用o形环,如型腔板以及型芯和型腔嵌件。需要定义两种类型的切除特性。
A11.6"删除水线"是什么意思?
通过环选择参照基准点(类似于螺钉和顶杆)来删除冷却孔。您可能要删除所有的水线特性以准备起始组件。在您使用“水线”>“删除水线”时,所有的水线信息将会丢失。
A12组织:BOM
在使用EMX设计模具基体组件时,就会将材料清单(BOM)参数添加到所有标准库组件元件中。您可以在配置文件中定制参数。在开始新的EMX项目时,模具基体组件绘图和报告(包括重复区域表)被复制到当前的工作目录中。重复区域表中列出的信息是在模具基体组件元件上定义的参数值。
A12.1添加所有缺少的BOM信息
并非所有的模具基体组件元件(如手动装配的非标准零件)均包含BOM参数。
单击“组织”>“BOM”>“检查条目”以搜索缺少BOM信息的零件。对于每个缺少所需BOM参数的元件,此时将打开一个对话框。
定义参数。在定义完所需的全部参数后,请单击“确定”。此时,就会将BOM参数写入到零件中。
注释:如果您在某个元件上使用“忽略”,则不再检查该元件的BOM。
A12.2修改元件的BOM参数
在“模具基体”>“装配元件”中装配所有的元件。
打开报告TUTOR.REP。
要为这些参数重新定义默认条目,请单击“组织”>“BOM”>“更改条目”。
在BOM表中,第一列为空,这是因为没有在元件上定义BOM参数BALLOON_SORT。要定义该参数,请单击“组织”>“BOM”>“设置球标”。内容与绘图和报告重复区域表中的内容相似,但具有以下两个主要差别:
您可以将表内容导出为制表符分隔的ASCII文件(此文件适用于导入到电子表格中)。
您可以使用拖放操作方便地修改行顺序。
在完成设置后,可以在所有元件上定义其它的参数。
A13组织:层
您可以使用EMX选项文件定制元件BOM信息和层名称。可以基于选项设置,为第一次装配的所有零件创建新的层。在从组件中拆卸元件时,不会删除这些层。在重新装配这些元件时,就会将它们放在正确的层中。
A13.1在EMX中自动生成的层
请使用两个主要的动模和定模层来控制绘图视图中的显示。
A13.2手动放置BOM球标
将重复区域绘图和报告表中的BALLOON_SORT参数设置为有效的球标参数。这就是说,在将BOM球标放在绘图上时,您可以将该参数与标准Pro/DETAIL功能一起使用。单击“绘图”>“表”>“BOM球标”,将BOM球标放在绘图视图上。
单击“组织”>“BOM”>“设置球标”,并选择在上面显示BOM球标的元件。在退出“组织”>“BOM”>“设置球标”时,就会分别加亮选定的元件。需要使用以下两个放置参照:
球标引线尖端的位置
BOM符号的位置
球标引线尖端没有连接到元件的边缘上,因此,在移动元件时,球标可能不会随之移动。
A14元件库
您可以使用“元件库”功能将用户定义的标准元件添加到默认标准元件库中。
A14.1定义新的库零件和组件
请参看《专家模具基体扩展管理员用户指南》。
A14.2装配库零件
在EMX元件库中定义了零件或组件后,您可以执行以下步骤,将该零件或组件用于任何模具基体设计。
从库中选择该零件或组件。
选择该实例。
定义名称。
将它装配到模具基体上。
EMX根据所需的组件参照来显示基准类型。如果所需的参照不清楚,请在参照上单击鼠标中键以加亮它们。
A14.3重新装配和删除库模型
单击“重新装配”以复制模具基体组件中的库模型。重新装配的模型与现有模型具有相同的标识。如果要装配的库模型几何相似但具有不同的标识,则装配相同的库模型,但使用不同的名称。
正如上面的AVI所示,您可以分别删除多次已装配的库模型。
A15滑块
滑块单元是EMX中的高级单元。高级单元由多个元件组成,并且在模具基体组件中将其定义为子组件。在EMX中,所有将坐标系用作位置参照的单元遵循相同的规则:
Z轴必须始终指向模具开模方向。
X轴必须始终指向凸轮或滑块移动方向。
A15.1定义滑块
您必须使用坐标系对滑块进行定位和定向。在装配滑块单元之前,您必须在型腔和型芯组件中创建的滑动脱模装置上创建参照坐标系。将坐标系用作参照的原因是:
在装配滑块单元后,可以通过旋转坐标系重新对它进行定向。
因为滑块单元设计通常会进行很多设计更改,所以您不应设置相同的参照。设置参照后,在重新定义滑块单元时则不需要新的参照。
要定义滑块单元,请单击“滑块”>“定义”。在定义滑块单元时,需要使用两个其它的平面参照。
在选择供货商和滑块单元类型后,您可以定义元件、实例以及一些主要的滑块单元尺寸。单击“滑块”>“定义”,使用滑块单元上的曲面组来添加板切口。最好在后面的滑块单元设计阶段添加切口,因为它会影响重新生成时间。滑块单元上的曲面组被自动放在BUW_CUTQUILTS层上。您可以遮蔽该层。
A15.2修改滑块
在第一次滑块单元设计过程中,仅对滑轮伸长长度进行一次评估。在模具基体组件中装配第一个滑块单元设计后,分析特性就会自动测量精确的伸长距离。通过使用关系,可以将伸长距离写入到滑块单元上的组件参数中。
单击“滑块”>“定义”以重新定义滑块单元。此时,加亮当前滑块单元参照坐标系。
单击鼠标中键以接受参照提示。您现在就可以看到实际的伸长距离了。
可以直接在Pro/ENGINEER中修改特殊功能单元(高级单元)尺寸,并且所做的更改在EMX中反映出来。
A15.3添加和移除切口
在滑块单元设计完成时,您应该在滑块单元板中创建切口。
取消遮蔽BUW_CUTQUILTS。
在“滑块定义”中,选择“有切口”。如果在“项目准备”中已对工件进行正确分类,则所需的唯一切口位于工件模型中。
要修改板切口,请修改滑块单元上的曲面组。
A15.4装配螺钉和销子
EMX中的默认滑块单元已在LGIB零件和防磨板上预定义了螺钉和定位销。要装配预定义的螺钉和定位销,请单击“螺钉”>“装配自动螺钉”。
A15.5重新装配滑块
如果您需要装配多个相同的滑块单元,请单击“重新装配”。选择参照坐标系和原始滑块单元。所有切口是在板上自动创建的。
A15.6删除滑块
单击“滑块”>“删除”以删除整个滑块单元。如果您多次装配某个滑块单元,则先删除原始的滑块单元,然后再删除复制的滑块单元。
如果在滑块单元上定义了螺钉,则在删除滑块单元前先删除螺钉。
A16碰锁
碰锁是高级功能单元,通常将它与脱模板一起使用。按下面AVI所示装配脱模板。放置参照为坐标系。
A16.1定义碰锁
定义碰锁:
请单击“碰锁”>“定义”。
选择一个坐标系。此时,就会出现“碰锁定义”。
选择供货商和类型。碰锁是只使用几个参数来定义的。参照曲面的放置更为重要。以下元件组成了一个碰锁:
外壳,放在与其它板具有不同移动的板(如脱模板)上。
控制板,在第一次打开阶段,保持与外壳的相对位置。
碰锁栓,用于控制外壳和控制板之间的夹持装置。
通过将箭头移到所需的位置来修改上述元件的放置参照。
碰锁单元包含可用于在板中创建切口的曲面组。这些曲面组被放到BUW_CUTQUILTS层上。
A16.2修改碰锁尺寸
您必须使用用户界面来修改碰锁。您不能重新定义其类型。
A16.3装配螺钉和定位销
在碰锁上装配螺钉和定位销与滑块单元相同。请使用“装配自动螺钉”来装配预定义的螺钉和定位销。
A16.4重新装配碰锁
此功能与滑块单元相同。
A16.5删除碰锁
可通过选择参照坐标系来删除碰锁。
A17提升装置
提升装置元件通常是由模具基体设计者制造的。几乎没有供货商在其目录中提供提升杆和座圈。
A17.1定义提升装置
您必须先定义提升装置参照,第一个参照是坐标系。在本示例中,请使用型腔和型芯组件参照模型上的预定义LIFTER_POS。单击“提升装置”>“定义/修改”,并提供以下必要的参照。
放置坐标系。
顶板的顶面(这是装配座圈的位置)。
中间板的底面(这是装配导向元件的位置)。
基于参照的实际偏距,自动计算所需的提升装置长度。
A17.2修改提升装置
最好在提升装置设计过程结束时切割板切口。
A17.3重新装配提升装置
此功能与滑块单元功能类似。
A17.4删除提升装置
单击“提升装置”>“删除”以删除提升装置和所有相关的切口,并选择参照坐标系。
A18模具基体开模模拟
您可以使用模具基体组件的运动特性来执行模具基体开模模拟。这包括对模具基体组件中所有运动零件的干涉检查。
A18.1定义简单的模拟
要定义标准的模具基体开模,您必须设置以下值并选择“干涉检查”。
总开模距离,两个型腔板之间的距离。
步长宽度,在每一步后,跳到下一张动画片并执行干涉检查。
对于包含多个顶板装置或碰锁的复杂模具基体组件,需要定义其它的模具基体开模参数。
提示:第一次运行模拟时,请使用较大的步长值,而不用进行干涉检查。
A18.2运行动画和录制MPEG电影
在运行开模动画并生成运动零件之间的干涉时,EMX创建临时的模具基体组件副本以用于计算。临时组件中的所有元件使用其原点坐标系进行装配。默认情况下,在模拟中自动包含板、导向件、滑块、顶杆和碰锁。不要求对螺钉和冷却元件等零件进行干涉检查,并且在模拟中不包含这些零件。当TMP(临时)组件处于活动状态时,则您在动画模式下工作。
在动画模式下工作时,您可以以MPEG格式电影文件记录模拟,或者对每一步骤拍摄快照JPEG图像文件。您可以在动画过程中旋转模型。
注释:输出质量取决于您的图形适配器。
A18.3退出模拟选项
请使用层来控制组件视图。也可以使用命令将模具基体开模模拟为指定的值。
要退出动画模式,您必须单击“模具基体开模”>“退出”。
注释:如果通过关闭Pro/ENGINEER来退出动画模式,将会产生无法预测的结果。
A18.4指定元件
在将标准元件装配到模具基体上时,就会在其上面自动创建所需的模拟参数。如果您需要包含非标准模型的模拟,则将该模型指定到可用的移动组中。例如,碰锁就是一个将移动组指定到某个模型的示例。因为碰锁外壳驱动的板具有新的运动特性,所以在它上面装配的所有元件必须按相同的方式移动。在本示例中,有两个型腔嵌件需要进行特殊的指定,因为它们需要保留在脱模板中。
您可以通过移动EJMH杆并减少时间来修改顶板的起点及其伸长距离。
A18.5定义新的动画组
EMX中有7种运动组:
动模
定模
顶板
滑块单元
提升装置单元
碰锁
其它的组
在执行标准模具基体开模时,您可以使用最后一个选项来修改组件的一个尺寸。在<unit>/demoparts/simulation中,有两个其它动画组件的示例。将这些示例复制到工作目录中,并按照以下AVI中的说明进行操作。
如果您重新进入“定义”,则添加一个名为ANIM_LINEAR的新操作杆。组件名称被用作唯一标识符。为新杆定义值。
A18.6执行干涉检查
动画片是在定义参数后计算的。因此,EMX可以使用计算的动画片来执行干涉检查。有关具有4个顶板装置的模具基体的模拟,请参看C7一节。
A19计算
使用计算功能获得有关当前模具基体设计的其它信息。
A19.1检查型腔内的脱模力
在设计型芯和型腔组件以及多型腔模具基体布局后,您可以估算在塑料注射过程中机器的注射压力是否会导致平面间隙裂开。如果机器的闭合压力不是很大的话,则可能会发生这种情况。
CalCARD可以计算元件成本并估算整个模具基体的制造成本。EMX为CalCARD提供了一个数据文件,它包含所有可用的Pro/ENGINEER模具基体信息。
A20孔图表
Pro/ENGINEER中有一个标准的孔图表功能,您也可以使用EMX孔图表功能。例如,打开名为T12_B_PLATE.DRW的板绘图。
A20.1定义孔类型
在复杂的设计中,可以使用各种形状的孔、螺纹和切口。请单击“孔图表”>“编辑孔定义”,为用户定义的孔定义参数和尺寸名称。
孔图表功能可以识别几何信息和特性参数。您现在可以在EMX配置文件中定义新的参数。使用EMX创建的每个孔、螺纹孔、通孔等均使用该参数。请在TECHNOLOGY选项中设置参数。
A20.2修改表格式
您必须使用灵活的输出格式以满足用户的需要。请使用表编辑器来定义表的格式、排序条件以及显示类型。
A20.3修改特殊的NC输出
在EMX中,您可以输出NC机器钻孔所需的孔图表信息。您需要开发NC后处理器以满足NC机器的特定需要。有关的更多信息,请与销售代表取得联系。
A20.4定义螺纹名称
上面AVI的第二部分是定义螺纹替换名称。当EMX孔图表识别一个螺纹孔时,通常直接将螺纹直径(可能是装饰、曲面组或曲面)写入到输出表中。然而,对于通常使用分数英寸单位的公称尺寸定义的冷却螺纹,直接输出值并没有什么用处。您可以在配置文件threadnames.cfg中定义分数英寸单位的替换项。因此,系统没有将值写入到孔图表中。而是使用替换值。
A20.5创建表
通常,由标准化部门一次性完成上述任务。设计者只能使用“孔图表”>“创建表”命令。将会提示您选择一个表和坐标系方向基于的坐标系,以便限制识别的孔。在DIR_DEFAULT选项(孔图表选项文件)中,您可以定义要在表中列出的孔的默认方向。在指定参照坐标系和方向后,EMX在模型中搜索所有的旋转几何特性,并将检测到的特性与孔定义进行比较。结果输出是绘图上的表或ASCII文件。
A20.6更新表内容
在几何发生变化时,并不自动更新写入到孔图表中的结果。您必须使用“更新”命令。有关更新孔图表的信息,请参看以下AVI。
A20.7加亮条目并删除表
如果绘图很大并且有多个表,则可能很难根据孔注释在表中找到孔信息。请使用“孔图表”>“加亮孔注释”在表中查找孔信息。
您可以分别删除孔图表,或者一次性删除所有附加到某个视图中的表。
组件(ASM)和制造(MFG)模式中的大多数EMX功能是相同的。以下是两者的差异之处。
B1项目管理
在目录<EMX loadpoint>\<unit>\demoparts\mfg_mode中,MFG模式示例使用mfg_part.prt。
B1.1创建项目
按照下面的AVI所示,创建一个新的项目并选择“MFG模式”。在进入该模型环境时,就会默认提供一个包含特殊工件的制造模型。
B1.2装配参照模型和准备项目
在制造模型中,将参照模型装配到CAVITY_1上(与A节中描述的方法类似)。模型的精度对于成功分割工件是至关重要的。MFG模型应该与模型具有相同的绝对精度。请单击“组织”>“设置精度”来定义当前进程的零件、组件和子组件的精度。
单击“项目”>“准备”以自动对这两种元件进行分类。使用Pro/MOLDESIGN将工件分割成两个部分:动模和定模。
B2模具基体组件的定义
在使用“模具基体”>“组件定义”来定义模具基体时,就会以绿色显示两个型腔板,表明在工件中将它们创建为脱模装置。如果修改了工件厚度,在重新生成后,就会在模型中反映出所做的更改。要看到这种效果,请载入HASCO库中包含的tutor_mfg模具基体。
ASM和MFG模式之间的另一个差别是蓝色模型框。现在,蓝框的尺寸代表参照模型的轮廓,而不是工件的轮廓。
B2.1设置型腔布局
有关在“模具基体定义”中定义型腔布局后所发生的情况,请参看以下AVI。
B2.2定义和修改型腔板
在“模具基体定义”中不显示A和B板的名称。
B3其它的步骤
所需的其它步骤与ASM模式相同。请参看A2至A20。
C.特殊选项
A和B节包含标准EMX用法的相关信息。C节中讲述了特殊的EMX选项。
C1修改导向件位置
通常,导杆孔位置是由每个供货商预定义的并且不对它进行修改。在特殊情况下,如果您必须移动孔,则可以修改孔阵列。
C2修改夹持孔位置
夹持孔阵列更改是相同的。如果将任何类型的孔数量设置为0,孔阵列就会完全消失。
在重新定义模具基体时,您应该拆卸这些元件。如果隐含某个元件孔并删除该元件,在退出“模具基体定义”时,隐含的孔就会出现问题。
C3修改止动销和止动盘
可以使用5种方法将顶板安装到模具基体上。可以使用“不安装”在顶出底板和夹持板之间创建自由的偏距。您还可以选择在夹持板中定义止动销。
C4将弹簧与复位销一起使用
可以使用“标准复位销”功能将标准弹簧添加到复位销周围。
C5定义特殊的导轨
并不需要将导轨变为两个单独的吊杆,因为这是默认设置。如果需要使用U形或O形导轨,在“模具基体定义”中单击导轨后,请使用“导轨”中的“特殊”。指定8个主要的尺寸以获得特殊的导轨形状。可以按相似的方法修改顶板。
C6“其它尺寸”菜单
可以使用“其它尺寸”菜单中的命令,为螺钉长度、导向方案以及夹持槽等项目定义尺寸。默认的“模具基体定义”菜单中没有这些尺寸。
C7使用最多4个顶板装置
有关如何将最多4个顶板装置添加到模具基体中的示例,请参看以下AVI。
注释:一定要先定义顶出底板,然后再定义顶出件固定板。
定义4个顶板装置后,在执行模具基体开模模拟时必须定义其移动。在EMX中,可以方便地定义其它的顶板装置移动。
发表于 2005-6-22 16:51:44 | 只看该作者
有会英文的么,另外一些好象是高级设置.我看不懂!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-6 19:57 , Processed in 0.054512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
