标题: 草图尺寸的型式可以修改吗? [打印本页]
作者: wzdand502    时间: 2005-6-22 10:18
标题: 草图尺寸的型式可以修改吗?
草图尺寸的型式可以修改吗?我的是这样标的。感觉草图的尺寸太大了。顺便再问一下。我画了个正四边形,难道一定要用四个尺寸才能完全约束?
作者: wzdand502    时间: 2005-6-22 14:08
没有人回答估计是修改不了。制图的尺寸型式是可以修改的。要是草图的也可以就好了。
作者: 富强    时间: 2005-6-24 11:44
当然是可以的,两种改法:1。草图标尺寸时,会有一个图标出现,点一下,右下角有个对话框 比如4.00
修改即可。2。在file-utilitilize-customize下修改,改好后永远没烦恼
作者: xsfska    时间: 2005-6-25 22:22
可以修改的。你可以先用“草图约束”先将四边约束为等长,然后标一个就可以了
