SurfCAM五轴加工问题图形 ( 5 Axis)
发表于 2002-12-18 01:59:57 | 只看该作者
rough 我想是这样,在两叶片之间的紫红曲面上用大直径刀具(平刀或圆鼻刀)切削,大约30mm,相当于在两叶片之间开槽,每个叶片表面留量为3~5mm。
swarf type:ruled
start z angle>90:yes
side angle>0
tool diameter设置为0,生成的刀具路径在曲面上,无法仿真,不知有无其它方法。
发表于 2002-12-18 03:05:26 | 只看该作者
Rough 刀具直径应该变小,最多20mm,但下端开口比较大,不知如何处理?
发表于 2002-12-18 03:22:38 | 只看该作者
你把圖層一個個看看.
1. 偶有重新建 精切的葉片曲面
2. 如果改粗切刀具, 那個 粗切面要重建. 底部的HUB要Offset刀半徑厚度與曲面相交,與上面的 曲線重新建面.
3. 如果刀具你設為零, 實體仿真要改刀具直徑
4. 切底部的Hub用Spline控制刀具偏擺.
5. 刀刃長度要設, 你分析一下 葉片的 高度. 再仿真以及實際切削才會正確
发表于 2002-12-18 03:25:59 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
rough 我想是这样,在两叶片之间的紫红曲面上用大直径刀具(平刀或圆鼻刀)切削,大约30mm,相当于在两叶片之间开槽,每个叶片表面留量为3~5mm。 不必那麼多 刀具用10m有原因的.看貼圖
  swarf type:ruled
  start z angle>90:yes  no
side angle>0
发表于 2002-12-18 08:04:37 | 只看该作者
刚才睡着了,现在继续。
Rough 粗切 5 Axis Swarf and Minus Stock of Tool Dia.
这个方法不会用。
发表于 2002-12-18 08:29:36 | 只看该作者
图层我一一看过(两点到三点之间),斑竹对工艺的安排值得学习。
1. 偶有重新建 精切的葉片曲面
semi finish 用的是10mm球刀,finish 用的是3mm球刀。
我觉得可以用14mm球刀,可能会快一些。
主要还是未找到合适粗切方法。
是否也要用3mm球刀finish?
  我不熟悉刀具,需要量一下叶片高度,再查找刀具手册。
发表于 2002-12-18 08:37:33 | 只看该作者
从我用的刀具手册看,10mm和3mm球刀都必须用加长的。
10mm,总长100mm,刃长45mm;
3mm,总长70mm,刃长20mm;
18
发表于 2002-12-18 10:05:04 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
刚才睡着了,现在继续。
  这个方法不会用。
在 stock的地方 設為-5,  因為刀具半徑是5
19
发表于 2002-12-18 10:07:52 | 只看该作者
全部采用10mm球刀,设置参数仿照示例:
发表于 2002-12-18 10:09:52 | 只看该作者
仿真发现HUb between blades有干涉。如图:
GMT+8, 2025-4-3 22:54 , Processed in 0.029013 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
