返回列表 发新帖
CAA中关于圆的一个问题
发表于 2005-7-2 17:03:08 | 只看该作者
CATEdgeCurve可以得到算式,自己分析?
正如nctusdk所说,你做交叉形状出来的曲线,一般得不到圆的,catia还没有那么智能
你可以把agent的对象改CATCirle看看
做CAD开发的时候,有些事很难做到,强求它了话,最后肯定在那里出现逻辑错误。所以写设计书的工资比写程序的高,但也经常被写程序的骂。如同画设计图纸的被技工骂一样
发表于 2005-7-2 17:37:46 | 只看该作者
CATIMeasurableCurve::GetPoints ()可以得到任意曲线上的3个点,根据3个点就可以分辨出一个曲线到底是直线还是圆了,也可以计算出圆的半径了,不过就是有点麻烦,看来只好这样了。
谢谢两位高手了
发表于 2005-7-3 10:06:02 | 只看该作者
CAA中应该有查询曲线类型的函数,你先确定你截到的曲线是圆锥曲线还是样条曲线。
我觉得你截到的线,里面应该没有圆弧这样的二次曲线成分。那些曲线段,都是自由曲线,有圆弧的地方,是自由曲线逼近了圆弧的形状。
所以你要想从自由曲线上提取圆弧信息,只能采用试探。按照参数前进的次序计算曲线上对应点的曲率半径,设定一个阈值,如果曲线上的点许多次的曲率半径的变动偏差都落在在这个阈值内,就可以认为它是圆弧。
发表于 2005-7-3 10:07:57 | 只看该作者
呵呵,原来问题已经解决了啊
发表于 2005-7-3 10:14:11 | 只看该作者
谢谢键盘兄的建议,确实在交叉特征里面找不到圆弧,我就只好采用了笨办法去计算,不过也能解决问题。
发表于 2005-7-3 13:44:47 | 只看该作者
的确是高手
caa一样对图形元素有类型的判断函数
CATICGMUnknown
  IsATypeOf(CATGeometricType)
Parameters:
CATGeometryType
The generic type.
CATCurveType
The Curve type.
CATConicType
The Conic type.
CATCircleType
The Circle type.
CATEllipseType
The Ellipse type.
CATEdgeCurveType
The EdgeCurve type.
CATIntCurveType
The IntCurve type.
CATLineType
The line type.
CATNurbsCurveType
The Curve type.
CATCurveType
The Nurbs curve type.
CATPCurveType
The PCurve type.
CATPCircleType
The PCircle type.
CATPEllipseType
The PEllipse type.
CATPParabolaType
The Curve type.
CATCurveType
The PParabola type.
CATPHyperbolaType
The PHyperbola type.
CATPLineType
The Pline type.
CATPNurbsType
The PNurbs type.
CATIForeignPCurveType
The foreign Pcurve type.
CATPSplineType
The PSpline type.
CATSplineCurveType
The Splinecurve type.
CATIForeignCurveType
The foreign curve type.
CATProcCurveType
The ProcCurve type.
CATPointType
The point type.
CATCartesianPointType
The cartesian point type.
CATMacroPointType
The macro point type.
CATPointOnCurveType
The point on curve type.
CATPointOnSurfaceType
The point on surface type.
CATPointOnEdgeCurveType
The point on edge curve type.
CATSurfaceType
The surface type.
CATElementarySurfaceType
The elementary surface type.
CATCylinderType
The cylinder type.
CATSphereType
The sphere type.
CATTorusType
The torus type.
CATConeType
The cone type.
CATNurbsSurfaceType
The Nurbs surface type.
CATPlaneType
The plane type.
CATRevolutionSurfaceType
The revolution surface type.
CATTabulatedCylinderType
The tabulated cylinder type.
CATOffsetSurfaceType
The offset surface type.
CATIForeignSurfaceType
The foreign surface type.
CATBodyType
The body type.
CATCellType
The cell type.
CATEdgeType
The edge type.
CATFaceType
The face type.
CATVertexType
The vertex type.
CATVolumeType
The volume type.
CATDomainType
The domain type.
CATLoopType
The loop type.
CATLumpType
The lump type.
CATShellType
The shell type.
CATVertexInFaceType
The vertex in face type.
CATVertexInVolumeType
The vertex in volume type.
CATWireType
The wire type.
CATLawType
The law type.
CATLinearLawType
The linear law type.
CATConstantLawType
The constant law type.
CATSplineLawType
The spline law type.
CATSubdivMeshType
The subdivision mesh type
caa的开发自由度比较大,所以api的说明资料也就不是那么详细,很多要自己扣,自己试,
GMT+8, 2025-4-8 01:06 , Processed in 0.023667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
