女生也来浅谈工业设计!
发表于 2005-7-20 23:05:12 | 只看该作者
精神支持你!顶
32
发表于 2005-7-20 23:46:59 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
4、用软件实现工业设计的途径:
A、造型:实际上分为两种,一种是概念性,即停留在“抽象”的形状,比较常见的是RHINO和ALIAS。另外一种是实物性,即“数字”的实体,比如UG、PROE、SW等。两种类型的软件可以搭配使用,前者建议使用ALIAS,可以最大化的表现创作者的意图;后者建议使用PROE和SW.
你这个抽象形状和数字实体的概念分的太模糊,其实在设计领域,alias完成的东西就是很具相的了。因为三维模型本来就是设计方案的具相表现。
然后不要有人跳出来跟我说,alias做的东西只能看看不能用。
上海的泛亚汽车还用alias做a级曲面呢
33
发表于 2005-7-21 00:08:22 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
B、渲染:由于各种软件的内置渲染核心的不同,会表现出不同的效果,如果对材质和光影传递有深刻的认识,答案是事半功半的。C4D也许是功能最强大的渲染器,maya是后起之秀,3dmax是最普遍的,当然用得好也能实现绝大多数的工业效果,建议采用。同时,各种三维软件也自带渲染模块,比如rhino的flamingo和sw的pw。但考虑到工业设计的专业性,宜采用专业的渲染软件。
呵呵,这个有人说过了,小妖mm,你对软件有些无知哦
34
发表于 2005-7-21 00:18:14 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
C、二维:cd和ps以及autocad号称平面设计者的三架马车,cd注重二维本身的绘制,即用它来表现三维效果,对设计者本身的空间感和二维表现三维制图能力要求较高;Ps是强大的图像处理软件,往往是设计师处理产品概念的最后一个步骤。Autocad是应用最广的二维设计软件,是二维图纸的最佳选择。由于很多时候是由三维软件直接导入ps进行处理,因此,ps是工业设计师要重点掌握的。
没有什么不妥,但看着总觉得怪怪的。
autocad出图都有? 我们又不是做建筑的,工业设计师还是专著一些自己的东西比较好。国内是有不少设计师大包大揽,一直做到开模。
但是不要拿谬误当真理,这个是不正常的现象,设计师对很多东西都要了解,知道后续工作对自己设计的影响,但这不等于设计师要包干到底。
这个问题在你前面对工业设计的论述中就出现过了。
35
发表于 2005-7-21 00:33:26 | 只看该作者
另外补充一下,PS经常被用在设计的开始阶段,因为它可以代替纸上的手绘,进行数字化的手绘。
你在这方面接触比较少,可能是因为你们公司用的香港的设计师做总监吧,他们用CD、AI比较多。
ps其实是很重要的绘图软件,其实说白了还是手绘,只是不用纸而已。所以它并只是你眼中的坐坐后处理的图形软件。
36
发表于 2005-7-21 20:04:14 | 只看该作者
女生从事工业设计也有独到之处。
37
发表于 2005-7-23 13:11:47 | 只看该作者
作为ID的培训人员,尤其是女性有这样的见地已属不错(本人不轻视女性),应该是有一定的经验了,但个人感觉,概念上的东西理解的还是有些窄。比如说市场预期,定义就和内容不符,你的内容应该是消费调查和分析,并且侧重的是个人不是团队。工业设计的概念也局限在产品相关上。至于后两部分本人认为用这么少的文字去表达是表达不清楚的,个人感觉你对有些软件的了解还比较肤浅。至于概念表达的方式本人认为,有很多种,可以是语言,文字,草图,电子模型,手板模型等,采用的工具不同,表达的方式肯定会不同,软件和手绘只是两种方式罢了,重要的还是概念的形成和量化,至于天赋之说,本人承认有天赋高的人,但如果用这个来衡量还是不妥的,重要的还是对生活的观察和理解,以及不懈的训练。以上个人意见,说的不对之处还请批评指正。
38
发表于 2005-7-23 14:08:07 | 只看该作者
楼主谈得一些比较基础,可以说是对工业设计的一种认识,学工业设计需要掌握的知识比较多比较广,工业设计涉及的范畴很广,大到航天飞机,小到一颗螺钉的设计。至于所用的软件,那也是必备工具,好的软件,可能更好更便捷的将你的创意表达出来,但设计师本身也要有很好的创意,所以好的设计师应该具有好的创意和熟练的软件操作技巧。
39
发表于 2005-7-24 23:13:37 | 只看该作者
这个妹妹不简单
40
发表于 2005-7-25 15:10:15 | 只看该作者
厉害
GMT+8, 2025-4-30 16:03 , Processed in 0.023202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
