看偶用EMX4.1做的三板模
发表于 2005-7-1 19:59:17 | 只看该作者
顶!高手传视频啊~顶!!!!!!!!!!1
发表于 2005-7-2 09:45:36 | 只看该作者
你所指的没编号的是属于模胚本来可以调出来的大拉杆(L.P),根本就用不着做图库,若实在是做图库正常调出来的应该前面有项目号,就是你所指的编号,但真没有的话就没碰到过了.
    从你做的精定位的使用情况来看,你调用的方法是错误的,你做的图库只有一组精定位,应该其他三面的都是同样的零件,而不是单独的零件.正确的调用方法是采用emx图库里面的重新装配命令调用过的图库零件,这样四面的精定位都是同样的零件了.
    还有你在做精定位的图库时它的装配限制面是怎么定义的?我在4.0里想定义一个面与点定位限制,可是它提示的就是对齐\匹配\orint\三种,老是定义不到一个面和点的限制,而点和面的限制却是可以定义的.你的精定位应该也是用这种方法的,否则其他几面的精定位是不好装配的.是不是版本的问题?
发表于 2005-7-2 15:53:10 | 只看该作者
wonderful!
发表于 2005-7-3 10:55:15 | 只看该作者
你会不会挂龙记模架?????????????????
发表于 2005-7-3 18:19:34 | 只看该作者
回复12楼:
1,"模胚本来可以调出来的大拉杆(L.P)"这一点我后来已经找到,的确我是用了笨办法来做这套模子.可是我有试其它标件(例如顶针),如果在记事本里增加了其它规格后,就是不会出来项目号.搞得我糊涂了...
2,"重新装配命令",是的,你是对的.
3,我没有用过4.0,我在4.1做点定位限制时,限制选项是点或轴.可能是版本的问题???
发表于 2005-7-4 21:28:32 | 只看该作者
多谢了!
发表于 2005-7-7 21:03:14 | 只看该作者
关于图库的组件限制问题,精定位的定位方法,若大家看过原来的图库里做的就会有些疑惑,原始图库别人的定位方法是先选择一个点,再选择一个模胚的外表面以做方向面,最后再选择一个z轴的方向面.共三个步骤把精定位装配于各个方向.关键是他的第一个步骤是点在一个面上.而我们现在根本没有这种定义,他的好处是可以控制零件于一个方向.而用点和点或轴的方式的话就定义了两个尺寸的.
18
发表于 2005-7-8 16:07:56 | 只看该作者
我顶啊!楼主可以传一个给我吗?这方面的东东太需要了。
我顶!我狂顶!
19
发表于 2005-7-9 19:23:15 | 只看该作者
楼主做模具的时间还不长吧!
20
发表于 2005-7-10 15:28:43 | 只看该作者
精彩及了!
学习中!
GMT+8, 2025-4-22 02:00 , Processed in 0.023707 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
