smltiger wrote:
插入零件 可以
smltiger wrote:
插入零件 可以
arden1019 wrote:
能否详细些?
mostor wrote:
直接把一个零件的草图拖入另一个零件已打开的草图就可以了
arden1019 wrote:
自动添加外部参考?
Francis wrote:
虎叔,arden1019不是怀疑你啊,
arden1019在质疑mostor,
拖动草图(复制草图)是不会添加外部参考的。
今晚打老虎 wrote:
虎哥,偶像~~
arden1019 wrote:
我现在有个比较苯的解决办法:
由于我的这一系列同一草图派生的零件使用在不同的装配体中,除了外形其他方面还有差别。所以我干脆建立了一个类似于“布局草图”这样的装配体。然后在此装配体中画一个草图,叫做“母线(我自己起的名字)”。根据这条线做出来一系列零件。
然后在其他的装配体中使用这些零件。现在这些零件就在同一个草图中驱动了。我想修改的时候就把那个类似于“布局草图”的装配体打开,修改“母线”。这时候所有的零件都变了... ...![]()
虽然比较苯,可是我的草图复杂。这样也有些好处
ww-w wrote:
是个好办法,
另外“派生零件”似乎可以更简便达到你的目的。
手边没有SW,不能够验证。
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
