标题: 装配的配合问题 [打印本页]
作者: 爬来爬去    时间: 2005-7-6 09:09
标题: 装配的配合问题
请问,在机械设计特别是钣金设计,经常会遇到长条孔和圆孔的配合,不知道怎么配合好(实际是圆孔圆心对准长条孔的中线中点).还有,圆孔怎么和六角孔对准?当我们在装配图图生成新的配件,经常会用到转换实体,但转换后我们需要的不是原来的图形怎么办?比如用来参考的是圆孔,转换后我们需要的是长条孔,怎么办,如何进行图形替换?
作者: jxhaha    时间: 2005-7-6 11:01
多试试,这些都不该是问题
作者: liuhuailang    时间: 2005-7-6 11:47
说的对,我自学仅一个月的时间,我都可以搞定。凡事多动手
作者: 爬来爬去    时间: 2005-7-6 13:05
随便讲解一个,不然还不如不说.手动一个一个改谁不会?
作者: 爬来爬去    时间: 2005-7-6 13:37
那你教教我好了,我不止学一个月,比较愚笨,讲讲如何配合长条孔和圆孔好了.
作者: wangzonghe    时间: 2005-7-6 16:31
帮你顶一下,我也想知道。
作者: nike123456    时间: 2005-7-6 17:31
设置一条参考轴或参考面,按参考轴对齐.
作者: 爬来爬去    时间: 2005-7-6 19:08
长条孔根据什么设置参考轴?而且配合里头并没有参考轴和参考轴对齐.
作者: laolidage    时间: 2005-7-6 20:43
因为没有了sw2005,所以忘了在2005及其以前版本怎么做了!
在sw2006版本里面倒是非常的简便! 2个配合就够了!
作者: chechaoke    时间: 2005-7-6 21:20
配合中用对称距离等配合,试一试有可能有帮助!
作者: 菜豆    时间: 2005-7-6 23:15
基准面辅助配合,如果建模时没考虑就可以利用直线草图做些辅助配合
作者: 爬来爬去    时间: 2005-7-7 11:59
是该使用对称,不过很麻烦就是,做出来,有兴趣可以看看.
作者: lxw7531759    时间: 2012-2-23 13:32
圆孔和腰孔的配合问题,谁有简单的方法!!!
