标题: 用proe分模时,为何不可自动创建workpeice [打印本页]
作者: cryingmold    时间: 2005-7-6 18:06
郁闷!!! 小弟今重装proe发现,在分模时,放完缩水后,发现用自动创建工件图标,单位选择栏竟没单位有可选?? 所以也就用不了自动创建工件,到现在还没解决.   请各路神仙指教!!  小弟不胜感激!!!!!
作者: 赵卫锋    时间: 2005-7-6 19:02
是安装的问题,安装之前在环境变量中设置LANG=CHS
作者: fishericax    时间: 2005-7-10 11:31
安装问题,你对照别人可用的文件就会发现你的PROE目录下少了个apps_data
文件夹,把别人的copy过来就行了,2001和野火都一样
作者: aishangsj    时间: 2005-7-10 12:16
环境变量中设置LANG=CHS
多看看说明!
作者: yejin    时间: 2005-7-10 12:36
我的也不能用啊!郁闷!我装的时候是CHS啊!怎么不行
作者: yejin    时间: 2005-7-10 12:40
郁闷啊!顶啊!
作者: cryingmold    时间: 2005-7-10 13:21
感谢楼上的兄弟!!
晓得在从装proe是把option下的所有子选项都选了,结果问题就OK了
希望下次刚学proe的兄弟安装时小心喽-----
作者: yylau    时间: 2005-7-10 13:31
这个和LANG是没有关系,是没有安装上而已。。OPTIONS那里全部选上。。。
作者: 122916    时间: 2005-7-10 13:37
   已经装完了,现在改环境变量可以 自动创建毛坯吗?
顺便还有几个问题,都是从pro/e2001换到野火不能适应的,还请大侠给我指点一下:
       分模时候,复制-----密令不和2001一样,缺少种子面等选取的方式,请问在哪可以找到相同的。
       做样条曲线的时候,有很多选项也找不到,不晓得在哪里。
有在线的能现在告诉我吗?
作者: blueskyline    时间: 2005-7-11 23:35
三楼IS RIGHT
作者: fengling    时间: 2005-7-12 00:16
顶一下,学习
