關于防水問題(快救我一下)
发表于 2005-7-8 16:45:15 | 只看该作者
尝试一下加一个微型轴承,并固定几个塑胶垫圈在马达轴上,加上乳胶放水,然后将垫圈与轴承紧密接触.这个方法可能需要更大空间,考虑将马达后移.
我曾经见过一些油管的传感器,类似方法
22
发表于 2005-7-8 16:53:23 | 只看该作者
如果改不了结构的话,只有在密封圈与马达轴配合上想办法了,能改结构的话,不妨用磁性耦合,完全防水
或者用陶瓷片结合防水(水阀门上常用)
23
发表于 2005-7-8 17:33:38 | 只看该作者
将防水圈放在塑胶件下面与马达上面然后在马达屁股后面用一胶件锁螺丝紧固,防水圈与马达轴套住的地方紧配合,如此一定可以防水,我的电动咖啡杯就是这样做的,多年前的事了,没问题!!
24
发表于 2005-7-8 18:51:18 | 只看该作者
23樓的朋友.你能不能說更清楚點!我不是很明白啊.
你的意思是:用馬達屁股后面的塑膠件鎖死馬達和防水圈嗎?
"防水圈与马达轴套住的地方紧配合".那樣馬達還會轉動自如嗎?
希望你不惜賜教.我真的很急.
25
发表于 2005-7-8 18:52:57 | 只看该作者
顶一下,偶最近也要做防水的产品。看到这方面当然少不了顶一下。有经验的同志们多发点解决之道,将不胜感激!
26
发表于 2005-7-9 09:52:50 | 只看该作者
请参考附件,如有问题请电邮:rdjacal@yahoo.cpm.cn
27
发表于 2005-7-9 09:59:53 | 只看该作者
不好意思,忘了附档。
28
发表于 2005-7-9 11:35:05 | 只看该作者
我廠去年四月也接做了一單電動牙刷的MO。因一切用料包括模具啤塑都是客人提供的。所以我們機械組的沒參與。但整批OK出貨,沒有出現這樣的問題。
29
发表于 2005-7-9 12:05:04 | 只看该作者
我个人认为,可借用水泵上的一些做法,还一个洗衣机上的一些做法主要从轴承上和马达的结构上想办法.
1. 轴承做成金属的配合加黄油什么的,主样可减少磨损问题,一般配合在0.02----0.05之间,加工能做到,防水效果可能还不会太差,但马达的跳动不能太大,或将其固定在一起,多试一下.
2. 另一个是做成一个水泵一样的石棉密封,这种是一种防水的材料,外面有买的,
   将轴承中开槽,再装进去,估计不会增加多大的损耗.
以上两点供参考,希望能给你开拓思想.
你现在的方法不行了,只能想想其它办法,不要只想橡胶防水,那是在静配合上,在动配合上用的很少,我的邮箱:lhc023@163.com
30
发表于 2005-7-9 15:23:30 | 只看该作者
9-6-3-789 :
      首先很感謝你的鼎力相助.看了你所發的圖片,發現好像不能達到我的要求.你的意思只是防止了漏水對嗎?可我是想馬達能順暢轉動時不受太大的阻力.因為我只有3v和1.5v(兒童牙刷用的)的供電.且要求電流不能超過300mA.況且上面還要帶動一個牙刷頭.阻力太大的話牙刷頭就沒力.
GMT+8, 2025-4-27 05:53 , Processed in 0.146402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
