标题: 【求助】请教关于实体相减的几个问题 [打印本页]
作者: redcn0077    时间: 2005-7-7 15:30
最近因为某种原因,我需要画三个实体A,C和B,然后将B缩小1/1.01倍,然后以A或C为基体将B减掉,得到A或C的内腔。我想请教两个问题:
1 实体相减的画法那个更好:
画法a: 可以在一个零件文件中画两个实体A(或C),B最后在一个文件中相减;
画法b:画两个零件文件,最后在实体A(或C)插入实体B;
2 关于相减后实体的工程图尺寸:
因为最后得到的以B为内腔的实体要出工程图,请问这个最终的实体的内腔尺寸能否被软件识别并标出,例如:B原有的凹倒角为R10 缩小1/1.01 =R9.9,在A中相减后变为凸倒角R9.9,那么这个凸倒角R9.9能否被软件识别并标出。它和以上的两种画法a 和b有无关系?
   我现在初步使用的是画法b,因为我认为这样比较明确。但是我担心最后出工程图的时候内腔的尺寸不能被软件识别,请高手指点,多谢!
作者: neuw    时间: 2005-7-7 16:14
这个应该不能被识别的。
作者: 小鹿    时间: 2005-7-7 16:19
你所说的“某种原因”是不是抽不了壳啊?
以前也看到过你这种做法应对抽不了壳的情况
但你仔细想来,这种做法并不能代替抽壳。
作者: ww-w    时间: 2005-7-7 16:29
看了楼主的要求,觉得这相当于是一个典型的分模过程。
建议:1,ABC分别在不同零件中画。
2,在装配体中分别编辑A和C,用B作型腔操作,设定相应的收缩率。
3,一般正圆角(截面与投影面相平行时)能够标注尺寸。
楼主的第2种做法会不便于后来的修改。
作者: 小鹿    时间: 2005-7-7 16:45
前面没仔细看楼主的贴,个人觉得二种方法要看具体情况,你觉得怎样方便就怎样
尺寸不能被软件识别也没关系,只要你标注清楚就行了
作者: redcn0077    时间: 2005-7-7 16:47
多谢WW-W君的回复,那不能标注的尺寸如何处理呢,多谢!
作者: ww-w    时间: 2005-7-7 16:55
我有时采用偷梁换柱:工程图中手工画一段圆弧并建立一些约束,可以标注这段圆弧,并且在更改尺寸时也会随之改变,不用重新标注。
作者: 小鹿    时间: 2005-7-7 17:11
用注释啊,想标什么就是什么
作者: 005168    时间: 2005-7-19 17:40
Scale the part and assembly it then doing the merge function!
try it!you will find the way out!
