越簡單還,還越讓人摸不著頭腦......
发表于 2005-7-10 17:36:23 | 只看该作者
横向加宽,这两个好改模
发表于 2005-7-11 21:34:52 | 只看该作者
不知你們所說的橫向, 是不是指第一副圖中的,箭頭所沿著的方向;
如果是:紅色零件好改模,但黃色零件滑塊倒不好改模;
发表于 2005-7-12 07:53:46 | 只看该作者
在筋条减胶做出一个台阶,保证厚度在1,80mm在加一个0.6的薄五金片折成L形背面背胶粘在塑胶上,两头用螺丝或热烫在塑胶上,这样一来强度会好很多.
发表于 2005-7-12 11:10:29 | 只看该作者
將黃色的骨位取消,采用紅色的加膠來代替黃色的單骨即可。不過要想到顏色是不是一樣。
发表于 2005-7-12 13:44:17 | 只看该作者
筋条的设计不合理,应该取消,筋条的部分可考虑由与之合盖的零件延伸上来。
发表于 2005-7-12 15:03:16 | 只看该作者
I agree this say of floor 15
发表于 2005-7-12 22:03:06 | 只看该作者
多謝各位提供的寶貴意見,
第13樓: 我擔心不好固定五金片;
第14、15樓:隻是兩零件的顏色恐怕不一樣,一是射出色,另一個是根據客戶的需要有不同的顏色;從正面看容易看出是兩個零件,不雅觀!
謝謝大家參與!
18
发表于 2005-7-12 23:56:59 | 只看该作者
用粘性强的双面胶试试,很多镜片不就是这样被粘住的么.
19
发表于 2005-7-13 03:19:46 | 只看该作者
主要问题是那个地方中间位置是结合线所在;造成脱模强度不够;你可以试一下,进料时,让这个位置不平衡,使结合 线跑一边去,这样会改善强度。
20
发表于 2005-7-13 20:47:46 | 只看该作者
非常感謝各位提供的寶貴意見,
1.用ABS料來替代原HIPS料,強度好了很多,我用拇指大力外上壓,能夠承受較大的壓力;但終究會斷;
2.19樓兄弟建議移結合線,待我和模廠商量,再試幾個樣品看看;
謝謝大家參與!
GMT+8, 2025-4-27 07:22 , Processed in 0.142422 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
