查看: 16064|回复: 19
可不可以做网格面
发表于 2005-7-9 07:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三横三纵曲线可不可以做网格面,我做不出来,求助.
发表于 2005-7-9 07:51:52 | 只看该作者
如果交叉,可用通过网格曲面命令
发表于 2005-7-9 08:25:43 | 只看该作者
如果相交有交点就可以的!
发表于 2005-7-9 08:46:06 | 只看该作者
通过网格曲线可是可以用,但是我不能做到两边相切。
发表于 2005-7-9 08:52:13 | 只看该作者
我用另外一种方法做的:
发表于 2005-7-9 08:54:03 | 只看该作者
没传好,再来一个:
发表于 2005-7-9 09:22:51 | 只看该作者
请问楼上用的什么方法?
发表于 2005-7-9 09:31:33 | 只看该作者
这个是吗
发表于 2005-7-9 09:39:58 | 只看该作者
我使用mesh curve作的,但是有条线有问题,我改了,可以作到G2,不过我看楼主另一边是G1,所以我也只做了G1,不知楼主满不满意,请大家也多多交流。我把东东都传上来
发表于 2005-7-9 09:40:23 | 只看该作者
还有
GMT+8, 2025-3-13 04:53 , Processed in 0.030128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
