请教!!BOM表制作
发表于 2005-7-17 19:42:47 | 只看该作者
再自定义一个[可变变量符号]作为总装图的指引线。proe原装的是气球,不能用。(我们这里,标准件才用气球.)
(具体做法下次来补)
发表于 2005-7-17 19:49:39 | 只看该作者
定义明细表:
明细表做为一个table,存在于Pro/E的工程图中,里面的文字内容,文本可以通table;save/retrie;store text的方式存成一个文本,并可读入Excell中,其中的空格可用作分行用,与其他系统连接。建立一个table,自上向下(Ascending),最下面一行为表头,另外需要几行根据表格的不一样,由用户决定。如果零件不分类,(即不对标准件,基本件,钢件,非金属件等分类)。零件也不需要空行时,只需一行,需几个空行加几行,再乘以分类的类数。列数及每列宽度,通常企业有标准。然后定义Repeat Region.
(注:实际上这样的做法有点繁,其实,对于标准件应该用不同的,独立的表格来做,缓段时间我的电脑到了再来说,现在还是照抄)
Repeat Region;Add,选取择第一行左起第一列及最后一列,若需空行(如两行空行),则选取择第一行左起第一列及第三行左起最后一列,如果对零件分类,则每一类需分别有一个Repeat Region.
在Pro/E中,允许对用户的表格进行各种各样的设定,来满足不同的先择,通常有几项是必须要选择的。
Attribute;在Repeat Region中,点取胜Attribute,选取择已定义的一个Repeat Region.会出现几项
Duplicates表格中同一模型分别显示
No Duplicates同一模型 显示在一行,并计算总数
No Dup/level:同一模型显示在一行,同时,不同部件中的相同零件也统计在一起,这后两项的先择取决于企业的标准习惯,如两个仪器需要相同的镙钉固定,总数是4+8个,有时需要分别两行,则选取择No Duplicates,若只需一行,数量是非曲直2,则选择No Dup/level.
Recursive:一直检索到零件级,会列出所有零件。
Flat:只显示最高一层的零件或部件,各部件所属的零部件不列出,通常一个复杂的装配体,在Pro/E中可采用多级子装配,这样容易操作和管理,但列表时并不需要如此多的部伯,因此通常可选择,Recursive.此时表中会将部伯名称及所属的零件名称同时列出,后面会提到处理办法(可以用过滤器,今天到此,有人找我了)
发表于 2005-7-17 19:49:59 | 只看该作者
先占位!
发表于 2005-7-17 19:51:00 | 只看该作者
  gmf  占位先!
发表于 2005-7-17 19:51:04 | 只看该作者
    占位先!
发表于 2005-7-17 20:26:32 | 只看该作者
位置都被他抢没了, 赶紧拉把椅子!
我们要资料.
视频的就更好了.
野火的就更更好了~
好,
他好,
他太好,
他太太好,
他太太太好
发表于 2005-8-19 08:58:37 | 只看该作者
看来是高手,顶
18
发表于 2005-8-24 16:22:30 | 只看该作者
太麻烦了,楞没有看出个名堂来。
能不能谁贴个图片说明一下呢?多谢了
19
发表于 2005-8-25 09:50:53 | 只看该作者
好!席地而座。
20
发表于 2005-8-27 10:18:35 | 只看该作者
谁能做个视频,相信大家都会感谢
GMT+8, 2025-3-11 06:42 , Processed in 0.022580 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
