查看: 23779|回复: 15
在SW下如何进行自动装配
发表于 2005-7-19 14:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   做SOLIDWORKS开发的朋友,能介绍一下对已生成零件如何进行装配,最好用vc做开发,给出接口就行了。
发表于 2008-12-11 21:12:27 | 只看该作者
怎么没有人回复啊,我也很期待哦
发表于 2009-1-6 15:15:59 | 只看该作者
我也很想知道。
发表于 2009-1-23 17:01:35 | 只看该作者
我也想知道啊
发表于 2009-2-23 14:25:19 | 只看该作者
好像没有人做啊,VB是可以做出来的啊
发表于 2009-7-26 15:11:42 | 只看该作者
SolidWorks 2008二次开发基础与实例(VC++)
第1章   SolidWorks二次开发基础        6
1.1  SolidWorks API基础知识        6
1.1.1 SolidWorks API中的术语        6
1.1.2 SolidWorks API对象概述        13
1.1.3 SolidWorks API的语法        20
1.2 用VC++ 6.0开发SolidWorks 的步骤        31
1.2.1 SolidWorks API SDK的安装        31
1.2.2 第一个插件程序        35
1.2.3 注册表与SolidWorks 二次开发        55
第2章   文件操作        59
2.1获得文件的历史版本信息        59
2.2遍历所有打开的文件        63
2.3查找文件所参考的其它文件        66
2.4新建零件文件        70
2.5自定义属性页        72
第3章   特征与草图        78
3.1获得草图及草图中的所有线段        78
3.2获得样条曲线的参数        84
3.3列出草图线段的约束        90
3.4生成草图样条曲线        95
3.5获得所选特征的父特征        99
3.6草图关联检查        104
3.7隐藏FeatureManager里所选的特征        107
3.8创建拉伸特征        112
第4章  零件与几何体        119
4.1获取用户选择的对象        119
4.2获得零件的配置        127
4.3更改视图比例        133
4.4动态旋转模型        136
4.5获得并设置零件的单位        139
第5章 工程图        143
5.1标题栏规范检查        143
5.2工程图属性检查        152
5.3提取材料明细表信息        157
5.4移动所有的尺寸到指定的图层        164
5.5 将自定义属性和摘要中的内容写入标题栏        169
5.6新建工程图文件        177
第6章  装配体        180
6.1非模态对话框        180
6.2遍历装配并获得各装配件的质量        190
6.3获得装配件的约束状态        198
6.4检查装配件中各零件是否处于隐藏状态        205
6.5获得装配件中各零件的属性        213
6.6遍历装配体中的同心配合装配关系及其配合参数        220
6.7新建装配体文件        239
6.8零件装配        241
第7章 对话框与数据库        249
7.1模态对话框        249
7.2在模态对话框中使用SolidWorks API        255
7.3非模态对话框        261
7.4 MFC控件使用实例        264
7.5数据库        290
第8章 参数化设计        298
8.1使用系列零件设计表建立新配置        298
8.2 修改尺寸实现参数化设计        305
8.3 Excel在SOLIDWORKS二次开发中的应用        317
8.4齿轮的参数化设计        333
第9章 Visual C++ .NET开发SOLIDWORKS        347
9.1使用VC++.NET制作SOLIDWORKS二次开发插件        347
第10章 异步模式        358
10.1 SolidWorks二次开发的异步模式        358
发表于 2009-7-26 15:13:32 | 只看该作者
清华大学出版社   8月初出版
发表于 2009-8-16 22:17:16 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2010-2-21 08:34:51 | 只看该作者
请问哪位大哥可以提供相关的下载?
发表于 2010-2-21 08:35:11 | 只看该作者
请问哪位大哥可以提供相关的下载?
GMT+8, 2025-3-11 14:14 , Processed in 0.030371 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
