返回列表 发新帖
XP-SP2下不能安装AutoCAD2006在MSI Runtime 3.0处中断的解决
发表于 2006-2-9 17:01:01 | 只看该作者
我选了简体3.1下载,为什么说不是有效的win32应用程序?
选3.1下载却说语言不对,真是急死人,到底是什么原因?各位帮帮忙啊!
发表于 2006-2-23 09:37:36 | 只看该作者
D版的XP系统 SP2补丁打不上怎么办
那位高手帮帮忙,没有SP2我的CAD怎么也装不上
发表于 2006-4-6 10:23:03 | 只看该作者
解决语言冲突,先安装WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe 可解决问题
解决语言冲突的方法有很多,下面介绍从网上下载的一种方法供参考:
!!!安装WinXp补丁出现提示语言不同而失败的解决办法!!!
免责声明:安装补丁是为了防范您的微机遭受病毒的侵害,提高计算机运行性能,非正版操作系统安装过程中可能会有意外发生(概率约为1%左右),请慎重使用!如果您确定安装,则必须严格按以下步骤操作。
1、执行“开始---->运行“,输入“regedit"后回车;
2、在注册表中找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
ControlSet001\Control\Nls,在“Nls”上点右键!选择导出,命名为“bf01.reg”保存!打开“Nls”下的“Language”修改其中的“Default”和“InstallLanguage”的 键值,都改为“0804”!再打开“Nls”下的“Locale”,修改其中的“Default”,把键值改为“00000804”!
3.在注册表里找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
ControlSet002\Control\Nls,在“Nls”上点右键!选择导出,命名为“bf02.reg”保存!打开“Nls”下的“Language”修改其中的“Default”和“InstallLanguage”的键值,都改为“0804”!再打开“Nls”下的“Locale”,修改其中的“Default”,把键值改为“00000804”!
4、如果还有ControlSet00X键,操作以此类推;
5.重启,开机检测完按住F8,选择“安全模式”进入你的WinXp!
6.安装WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe  !这时就可以装了!装完后,双击刚才导出的注册表项(bf01.reg,bf02.reg,…)!(一定要把刚才导出的注册表项导回注册表,否则可能会不能进XP了!~因为你的激活信息因此而变了)
7.补丁安装完成!
8.重启进入正常模式,安装ACAD2006。
发表于 2006-6-19 22:18:31 | 只看该作者
这样哦~~~!谢谢,,狂顶^^^^
发表于 2006-6-25 14:26:34 | 只看该作者
装不上是操作系统原因,换安装光盘
发表于 2006-9-27 22:51:17 | 只看该作者
[9/27/2006 21:19:16] === Installation started on 刘敏 by 刘敏 ===
[9/27/2006 21:19:17] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[9/27/2006 21:19:17]   System Version = 3.1.4000.2435
[9/27/2006 21:19:17] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[9/27/2006 21:19:17] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[9/27/2006 21:19:17]   System Version = 1.1.4322.2032
[9/27/2006 21:19:17] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[9/27/2006 21:19:17] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[9/27/2006 21:19:17]   Command = "support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[9/27/2006 21:19:37] Installation succeeded: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[9/27/2006 21:19:37] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[9/27/2006 21:19:37]   System Version = 1.1.4322.2032
[9/27/2006 21:19:37] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[9/27/2006 21:19:38] [Info] MDAC upgrade is not required
[9/27/2006 21:19:38]   System Version = 2.81.1117.0
[9/27/2006 21:19:38] Installation skipped: MDAC 2.7
[9/27/2006 21:19:38] Installation started: Autodesk DWF Viewer
[9/27/2006 21:19:38]   Command = "support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2
[9/27/2006 21:19:39] [Error: 11] 试图加载格式不正确的程序。
[9/27/2006 21:19:39] Installation failed: Autodesk DWF Viewer
[9/27/2006 21:19:39] [Info] Failure is ignored
[9/27/2006 21:19:39] Installation started: Flash
[9/27/2006 21:19:39]   Command = "support\flash\Silent Install Flash Player 7 AX.exe" /q
[9/27/2006 21:19:50] [Error: 1] 函数不正确。
[9/27/2006 21:19:50] Installation failed: Flash
[9/27/2006 21:19:50] [Info] Failure is ignored
[9/27/2006 21:19:50] Installation started: AutoCAD 2006
[9/27/2006 21:19:50]   Command = msiexec /i "acad.msi" /L*v E:\DOCUME~1\刘敏\LOCALS~1\Temp\AcadInstall.log
[9/27/2006 21:26:09] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[9/27/2006 21:26:09] Installation failed: AutoCAD 2006
[9/27/2006 21:26:09] Installation aborted
[9/27/2006 21:26:13] === Installation ended ===
帮帮忙给看看这是什么意思
GMT+8, 2025-1-29 08:45 , Processed in 0.038742 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
