不知野火2.0 命令在哪裡的请進來,大家一起讨论
发表于 2005-7-27 00:21:06 | 只看该作者
1.2 添加系统打印机
对于很多Pro/ENGINEER软件不能自动识别的打印机并不在它的打印机列表里,可以采用以下两种方法实现绘图打印。
1.2.1建立打印机配置文件
Pro/ENGINEER软件系统默认的打印机配置文件放在目录 .\text\plot_config\下面,是扩展名为.pcf的纯文本文件。如果用户需要添加系统打印机,则建立一个打印机配置文件存放在该目录中,但为了方便管理,一般情况下用户自建的配置文件存放在用户自己的标准目录库中,并在系统环境配置文件(config.pro)中设置选项pro_plot_config_dir的值,指定pcf文件的存储路径,例如保存路径为E:\ptc\standard\plot_config\。系统自动装载该配置文件到打印列表中供用户选择。系统中可以同时存在多个打印配置文件(包括用户自建的),需要时可从列表中直接选取,见下图。能在该列表中显示的配置文件必须定义其中的选项button_name的值,例如:MS Printer Manager。关于配置文件的内容在下面有详细介绍。
发表于 2005-7-27 00:22:38 | 只看该作者
用记事本建立pcf文件如下:
MS_PRINT_MGR.PCF
plotter ms_print_mgr
button_name ms printer manager
button_help print using windows printer manager
plot_handshake software default
allow_file_naming yes
delete_after_plotting no
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
paper_size a4 default
pen_slew 15
pen_table_file e:\ptc\standard\plot_config\hp_laserjet1000.pnt
plot_sheets current default
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plotter_command windows_print_manager
83
发表于 2005-7-27 00:23:38 | 只看该作者
在绘图仪配置文件中pen_table_file是用来设置绘图笔线条文件及其路径的,用户可以改为自己的实际路径和绘图笔文件名。用记事本编写笔线条文件hp_laserjet1000.pnt如下。
HP_LASERJET1000.PNT
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
1.2.2直接使用系统默认的打印机并控制笔宽
如果不想配置pcf文件,可以直接设置绘图笔的线条文件(建议在彩色激光打印机上使用)。下面举实例说明这一方法。这是某一款惠普激光彩色打印机的笔线条配置文件,其文件内容如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.016 cm; geometry
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Hidden Line
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Letter
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight - Primary
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Intrinsic
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Curve
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; highlight - Edge
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.008 cm; Sketched Curve
颜色与线型的对应关系如下:
Geometry: 粗实线
Hidden Line: 虚线
Letter: 尺寸线,中心线,剖面线、文字等
注意,绘图笔文件中的颜色名称应与系统颜色一致,见下图。可以根据实际情况调整线的粗细。
发表于 2005-7-27 00:24:14 | 只看该作者
也可以直接在系统环境配置文件(config.pro)中设置笔文件路径pen_table_file e:\ptc\standard\plot_config\hp_laserjet1000.pnt (根据用户情况设置路径),系统打印时打印时将自动加载该文件。
85
发表于 2005-7-27 00:28:14 | 只看该作者
2 绘图输出配置
为系统指定好了打印机和笔线条配置文件后,该是如何配置打印输出了。在打印对话框中,使用“Configure…”按钮,即可进入打印输出配置环境。
2.1关于页(Page)选项卡
参见下图,在这一栏中用户可以设置图纸幅面、基于绘图原点的偏距值、绘图标签和设置单位等选项。
* 页面尺寸(Dimensions) — 用户可以指定打印页面的大小,从列表中选取标准幅面,也可以自定义大小。值得说明的是,选择的打印页面大小可以和图纸的实际尺寸不符,通过选择出图方式或缩放打印处理。例如,图纸是A3幅面的,要在A4的打印机上输出,此时必须选择A4的尺寸,出图时使用“全部出图(Full Plot)”方式。
* 偏移(Offset) — 基于绘图原点的偏距值,可以在绘图配置文件中设置默认值,并指定单位。例如:Plot_translate 10 10 MM。
* 标签(Label) — 出图时是否包括标签,如果包含,可以设置标签高度。标签的内容包括,用户名称,对象名称,日期。下面是一个简单标签实例:NAME:ADMINISTRATOR OBJECTART0001 DATE:03-Jun-03
* 单位(Units) — 当用户定义任意变化的打印尺寸时可以选择不同的长度单位:英寸和毫米。
发表于 2005-7-27 00:30:14 | 只看该作者
呵呵,文字太多了,希望大家不要看的眼花。。
87
发表于 2005-7-27 00:35:30 | 只看该作者
boyliu_007 wrote:
谢谢楼主及各位,这些东东真的很有用。
  还想请问下:带曲面是干吗用的。
做曲面時可以用帶曲面為介質,使兩鄰接曲面能保持相切連續,可以確保曲面的質量
发表于 2005-7-27 10:22:03 | 只看该作者
两次投影生成曲线不知怎么搞
89
发表于 2005-7-27 11:18:59 | 只看该作者
求两次投影生成曲线的具体操作方法谢谢
90
发表于 2005-7-27 11:29:36 | 只看该作者
搞懂了
GMT+8, 2025-4-26 08:41 , Processed in 0.024303 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
