返回列表 发新帖
关于工作目录下的trail文件
发表于 2005-7-23 15:40:32 | 只看该作者
TRAIL文件非常有用啊,我用野火经常死,TRAIL可以恢复文件。
发表于 2005-7-24 00:15:41 | 只看该作者
如果PROE crash掉,而你又有一段时间未保存你的文件。TRAIL 文件的用处就来了。
save the trail file to another file name, then delete the latest several line of the file. run the "saved" trail file (has a new name, different from trail.txt) in ProE. you can recover all your work before the system crash.
it has some problem of this function if you use the proe intergrating with Pro/intralink.
发表于 2005-7-26 08:45:07 | 只看该作者
经过这几天的学习,终于知道了对他的处理!
这是pro/e的自动保存文件,很重要,可以恢复丢失的数据,就是总出现在工作目录下,看着很乱。但你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。
设置方法:
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了,以后类似的trail文件就自动地保存在C:\temp下面了。
要打开这类文件,所使用的方法是:
在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可
GMT+8, 2025-4-28 07:34 , Processed in 0.020053 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
