查看: 19970|回复: 13
TopSolid去圆角练习题
发表于 2005-7-26 11:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TopSolid去圆角练习题
去掉红色部分
发表于 2005-7-26 11:46:04 | 只看该作者
直接去好象不行
发表于 2005-7-26 11:46:36 | 只看该作者
上个X_T
发表于 2005-7-26 14:02:14 | 只看该作者
楼主有何高见?
发表于 2005-7-26 14:18:33 | 只看该作者
没做出来想知道大家有什么高招
发表于 2005-7-26 15:57:25 | 只看该作者
做了一个,好象不能直接去掉,用的比较麻烦的方法——重建的受圆角影响的曲面,然后替换的。
发表于 2005-7-26 16:04:32 | 只看该作者
斗城兄把方法详细讲一下哦,鼓掌......
发表于 2005-7-26 16:05:53 | 只看该作者
楼主的图是从UG里面解出来的吧。而且去圆角那个图里面去了圆角怎么多出一条线来呢?
我刚试过了,在TopSolid里面,被部分裁减的曲线上的圆角是不能直接用带修复模式的删除面功能去掉的,如果只是一个简单的直线圆角即使被裁减了因为是可以的去掉的;在这个例子里面,很明显,端头的圆角是被一张直纹面裁减过的,因为圆角面跟端面并不是切矢连续的。
发表于 2005-7-26 16:20:04 | 只看该作者
方法说起来很简单,操作起来有点麻烦,就是把那几个面复制出来补齐就是。复制面的时候,端面和侧面(除去6个2.5的圆角面)采用“未裁减面”模式,6个2.5的圆角面采用“已裁减面”模式,这样复制的曲面在延伸时不会受原始的裁减影响。剩下的就是把多的部分裁减了,得到需要的面替换就是了。
发表于 2005-7-26 17:08:45 | 只看该作者
多出的线是因为是2个面没合并
各位看看还有什么好方法么?
GMT+8, 2025-4-26 04:18 , Processed in 0.024764 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
