查看: 24366|回复: 7
CAXA中做明细表问题
发表于 2005-7-28 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA电子图板XP单机版中做明细表图纸,选择"幅面"→"明细表"→"输出明细表",弹出输出明细表设置对话框,里边的"输出明细表文件中明细表项的最大数目"为30,灰色不可更改.我输出完了,再打开明细表,标题栏向上平移了一个格,即一个序号栏的高度,如果能把"输出明细表文件中明细表项的最大数目"改为31,那就不会向上移动一个格了.这个怎么设置?问题怎么解决,大虾们帮帮忙.我输出来的明细表见附图.
发表于 2005-7-29 22:16:20 | 只看该作者
BUG?
如果是正版的话,直接向销售反映吧。
*^_^*
发表于 2005-7-30 07:33:32 | 只看该作者
偶的没有问题。
发表于 2005-8-1 08:11:09 | 只看该作者
你的是r2版本的么?我的是XP单机版,正版的.2005r2企业版本,我试装过,也输出过明细表,30可以更改为31,调出来后,可以跟你一样.这是怎么回事?
发表于 2005-8-4 09:40:29 | 只看该作者
表格区域问题大小设置
发表于 2005-8-4 19:40:37 | 只看该作者
盗版也会出现这个问题!
发表于 2005-8-18 22:25:56 | 只看该作者
我的没有问题。
发表于 2012-9-6 21:33:57 | 只看该作者
楼主,你这个表是怎么实现从上往下排列的???我到处找都没办法呢,跪求呀!!!
GMT+8, 2025-2-24 20:11 , Processed in 0.032365 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
