返回列表 发新帖
如何将solidworks的零件或装配图转化成iges的格式?
发表于 2005-8-3 09:06:20 | 只看该作者
gl112300 wrote:
用二楼的朋友的方法试过了!还是不行!
  3楼的太复杂了,不太懂!
  4楼能不能说的清楚点呀?
  谢谢了!!!!
前几楼几乎将所有可能性问题都说明了,,,,,,,,,,,
注意,路径不要有中文。(何为路径?就是文件保存的位置。可以保存在D:\,D:\SW\,就是不要保存在 D:\SW图纸\,)
发表于 2005-8-3 10:31:46 | 只看该作者
小弟一句救命,
来了这么多大侠相救!
真是感动。
唯有好好学sw
以报各位大德!!!
发表于 2005-8-3 10:36:06 | 只看该作者
下次就不要以这样的主题引人注意了,
闷人帮你改一改主题,相信对其他人来说,会比较容易理解。
发表于 2005-8-3 10:38:21 | 只看该作者
哈哈
可以拉!!!
再次谢谢各位!
以后请继续帮助我这样的sw菜鸟!!!
发表于 2005-8-3 10:39:56 | 只看该作者
gl112300 wrote:
哈哈
  可以拉!!!
  再次谢谢各位!
  以后请继续帮助我这样的sw菜鸟!!!
请注意礼貌!
发表于 2005-8-3 11:04:54 | 只看该作者
这样说也不礼貌啊?
闷兄要求太严格了吧?
下次说话要先打草稿,
经过多次修改再发上来!!!
听说闷兄在sw这个论坛是强的有名的,
所以借此机会再问一个小问题:
sw的背景是蓝色的渐变效果
能否直接转换成别的颜色呢?
谢谢了!!!
发表于 2005-8-3 21:45:58 | 只看该作者
首先确认文件不在编辑状态下
点   文件--另存为--文件名取数字或英文--保存类型选igs--顶部有一个保存位置--
选要存放文件的文件夹--保存
ok
18
发表于 2005-8-4 10:41:26 | 只看该作者
只要将文件保存到根目录下就可以了
19
发表于 2005-9-2 13:45:03 | 只看该作者
3楼朋友的改注册表方法,绝对好用!!!!!我试过了。先谢谢了!而且可以是中文名称。顶顶顶顶顶!
20
发表于 2005-9-2 21:22:33 | 只看该作者
二楼,谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 03:49 , Processed in 0.027030 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
