第一届ICAX 结构设计挑战赛-----手啤模结构设计
发表于 2005-12-21 14:44:04 | 只看该作者
原帖由 wxl0906 于 2005-12-21 13:45 发表
这东西不应该叫模具,应该叫工装。20年前做过,关键是不要在弯腿时将二极管破坏。工装很简单,调整干什么,越简单越好,告诉你材料用酚醛树脂板,不会伤器件腿。否则就自动化,振动筛排料,机械手弯腿,我想不至于 ...
这本来就是工装冶具。
题意就是 “手啤模具”。
要不然就买一台自动化的。自动化的是振动筛排料,两边切料,中间折弯。二极管一个一个的放。
一台机器一千多吧。
42
发表于 2005-12-21 17:11:50 | 只看该作者
29楼cggboy的做法是正确的。希望做点改动:
1.元件固定位置的部分,用压克力粘结就可以了,不受力,元器件弯角形状要求没那么精确。(请不要反对,现实就是这样。)简单么。
2.要加个很小的槽限制脚(铁线)窜动。(做在定位部分。)
3.在顶部和底部调节螺丝,不仅不方便,而且难控制精度。改为侧面调节螺钉如何?
4.如果增加切断,简直同外购的具有一样的功能了。(原题没要求,建议)
我记得我过去见过的有一款相当简单,简直同这款改进后的结构非常相似。一般人以为市面上卖的非常复杂,实际上也有简单的。
改善就是改得更好,如果没有优点,那还叫改善吗?神七神八只能比神六更优良,比它差的只能叫神四,甚至神一都不如。大家说呢?
[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2005-12-22 00:33 编辑 ]
43
发表于 2005-12-21 21:37:44 | 只看该作者
谢谢 spencer.shen  指点, 偶明白您的意思, 偶只做了简单原理而已, 没有完善.
不错的提议, 应该是在 “下模板” 的 “移动成型滑块”  上加凹槽, 固定铁线脚.
3. 一般的这种手啤治具, 都是上螺丝固定那些移动Pin的,因为一般不会经常变长度的。
当然斑竹和spencer.shen说用侧面螺钉调节,应该也很好,这也是个不错的提议。
4. 原题没有要求切断, 因此我就没加上切断了.
44
发表于 2005-12-22 09:07:33 | 只看该作者
回复版主
我可能说的简单了,关于此件工装,设计前提是有要求的。假如加工批量大,建议买元器件成型机;若批量少品种多,劳动成本低,手工插件,焊接后统一剪腿,建议就做几个制板,工人手工弯腿就可以满足要求,制板可以多做几个槽位搞个压板提高效率,这是经过生产检验的,只是工人的手指累一些。若做个小模具,工人一个一个的送,若记件生产要被工人骂死了,如不记件生产会被老板骂死。此工装的关键还是不要伤了元器件,切记!!
45
发表于 2005-12-22 16:25:01 | 只看该作者
楼上分析的很透彻,所以设计模具时应该考虑弯角度时尽量有一个R角,90度的重直不太容易做到,且易伤害元器件!
46
发表于 2005-12-23 11:37:02 | 只看该作者
原帖由 wxl0906 于 2005-12-22 09:07 发表
我可能说的简单了,关于此件工装,设计前提是有要求的。假如加工批量大,建议买元器件成型机;若批量少品种多,劳动成本低,手工插件,焊接后统一剪腿,建议就做几个制板,工人手工弯腿就可以满足要求,制板可以多 ...
没错.
47
发表于 2005-12-23 13:52:25 | 只看该作者
29楼cggboy的做法是正确的。
这本来就是工装夹具。
题意就是 “手啤模具”。
一台机器一千多元
48
发表于 2006-1-15 20:33:51 | 只看该作者
真正从事结构设计的工程师,不要只停留在原有的设计机器和设备,应该想方设法去简化成本,提高效率这一方面下手.
相信会有长江后浪超前浪的!青出于蓝胜于蓝的!
第一届结构设计挑战赛圆满结束
感谢大家的积极参与
GMT+8, 2025-4-25 07:05 , Processed in 0.039006 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
