UG工程图转换DWG大部分线分为为无数小段
发表于 2005-8-7 15:12:13 | 只看该作者
UG工程图转换AutoCAD二维图,我从来都是用2D输出的.
还有一种方法是用cgm格式做过渡的,倒腾来倒腾去,
到了AutoCAD里全都是小线段,烦都烦死了,根本不用那方法.
发表于 2005-8-7 22:06:21 | 只看该作者
DC胸 2D输出后 还要转DXF才行啊 后面还是断线 好象没有办法解决
发表于 2005-8-7 22:14:20 | 只看该作者
  ug2.0前的版本都会变成无数小段2.0后的版本就不会了
发表于 2005-8-7 22:35:12 | 只看该作者
wumingtaoboy wrote:
大家可以讨论一下看是输出2D的好,还是直接DWG好呢,还是没有区别呢
如果是建模的用DXF。如果是工程图的用2D
头像被屏蔽
发表于 2005-8-8 16:59:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-9 08:32:46 | 只看该作者
这个好久以前就在论坛讨论过了,
1。先把工程图转2D。
2。然后用UG把转出的这个2D打开,(也就是在建模模块)
3。再输出DXF,DWG。
搞定,
发表于 2005-8-9 12:04:19 | 只看该作者
我也碰到这问题一直没有得到解决!不过你可以先转成PROE在导出2D问题就没有了
18
发表于 2005-8-9 14:06:19 | 只看该作者
我也遇到同样问题
很麻烦
用过CGM转,但是在CAD里打印,线的颜色无法控制,还有转CGM很麻烦。
请高手指点一下。如果用CGM打印怎么控制线的颜色 。
还有有没有更好的方法。
谢谢。
19
发表于 2005-8-9 15:55:25 | 只看该作者
jackie521 wrote:
2D输出也是一样的成小段,不过好像文字变成块了。
继续说明一下,切底解决UG输出到CAD的问题。!
1。UG工程图----输出----2D转换。
2。2D转换对话框中输出文件选“UG部件文件”。
3。用UG打开刚输出的2D文件。(建模模块状态)
4。输出----IGES OR DWG
完成,碎线问题彻底解决。
发表于 2005-8-9 16:00:18 | 只看该作者
上面写错,是输出为DXF 或  DWG,不是IGES
GMT+8, 2025-4-26 10:09 , Processed in 0.031280 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
