TONY88 wrote:
G05 P10000是在G43前一行
其实效果应该是一样的!因为你的后置中设置G0是模态的!
按你要求的改好了,而且保留了最后的M30(将程序尾倒数第二个M30去除)了,你最好拿几个程序试试! (有问题找俺)
 另外,多问一句,你用这个后置输出的程序文件做实际加工吗?从来没有Z向撞刀吗?!俺发现这个后置中FIL写的不错,但POST部分待推敲------因为发现会无故的过滤掉某个Z值 (可以让你的明哥帮查一下,或者你用原来的后置和俺的输出同一个程序,对照一下就知道了 ).
在给你的文件中已经修改了这个问题!(后置号还是02,如果不小心覆盖了原来的,就到这里,重新DOWN回去!! )
XIAMEN_GUO ,可能这个你也能用!(但愿不是同一个人写给你们两个人的,尽管我很佩服并怀念那个人) |
