查看: 16374|回复: 11
寂寞工程师做链条的时候最初的曲线怎么做出来的
发表于 2005-8-4 22:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得我是这里最菜的一个鸟了,我只会在一个平面里画曲线,我看了寂寞工程师画的曲线,是三维空间的,巨郁闷,不知道怎么画出来的,请大虾们指点一下好么?
发表于 2005-8-4 23:05:47 | 只看该作者
先拉伸一个SURFACE,在用CUVER里的PROJECT指令投影做的.
试试
发表于 2005-8-4 23:56:54 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,我观察了半天,也发现了个曲面,看来是先做曲面的,这下明白了,严重感谢。
发表于 2005-8-5 01:47:32 | 只看该作者
作了半天,终于把那个曲面给弄成透明的了,不过不知道为什么extent depth设的数值大的时候,就变成一个透明的曲面,而小的时候就是不透明呢?
发表于 2005-8-5 07:38:16 | 只看该作者
請問樓上的兄弟是怎么把曲面弄透明的
发表于 2005-8-5 07:43:40 | 只看该作者
用STYLE也可做出来
发表于 2005-8-5 10:34:07 | 只看该作者
把曲面的拉伸深度值设的很大就可以了,我也不知道为什么,只是察看了寂寞工程师的part里面的曲面的feature后发现他设的是800,然后模仿做出来的
发表于 2005-8-5 11:29:44 | 只看该作者
有没有搞错啊!!我不是用图层把曲面隐藏 了吗!!!!
发表于 2005-8-5 12:31:14 | 只看该作者
希望能上传个视频说明一下就好了,以后就知道该怎么做
发表于 2005-8-5 20:20:59 | 只看该作者
哈哈,工程师一说,我明白了,哈哈,太搞笑了,工程师,我很佩服你的能力
GMT+8, 2025-2-6 10:10 , Processed in 0.024031 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
