返回列表 发新帖
发现了UG的DRAFT模块的一个问题
发表于 2005-8-10 11:07:07 | 只看该作者
你用更新视图试试,有时缩小后细节显示不全。
发表于 2005-8-11 08:45:55 | 只看该作者
lvyongjian wrote:
我的怎么没事啊,是你的UG有问题吧
这个问题就是我想确定的,其它的人是不是也不会出现我的问题,请出来透一下气,谢谢。还有,就是我个人觉得这个问题还是比较重要的,除非你们不出平面图。
发表于 2005-8-11 12:50:41 | 只看该作者
期待高手解决
发表于 2005-8-11 13:30:02 | 只看该作者
一样一样
接 楼下的楼下
发表于 2005-8-11 13:31:50 | 只看该作者
UG在DRAFT模块中,常会有些相贯线显示不太正常,我也没找到好的解决方法
发表于 2005-8-11 13:43:52 | 只看该作者
下面的图是 NX 2.0 作的,呵呵 一样的
只有在 缩小的情况下才出现。
因为是曲面,在视图放大 缩小的 时候,UG 会显示出不同的 线框形式。
但并不会 破坏 原始图形形状,除非你的 面太滥了。
一直以来 UG 都是这样显示的,而并不是 所谓的 nx3 的 BUG
楼主只是刚刚 发现而已,哈哈
PS:制图用到现在呢,这点 小毛病 还是能克服的,比转到 autoCAD 里爽多了
发表于 2005-8-11 17:43:14 | 只看该作者
楼主,刚刚试了,没有出现向你说的问题啊... 至少可以说明不是 DRAFTING 模块下的 BUG 了, 你试试重新启动机器后,再来一次,因为,有的时候内存不够和显卡不好的话,会出现此情况... 再或许,是你ug 的问题... 也可以尝试重新安装你的UG,当然要换安装光盘了...
GMT+8, 2025-4-23 00:41 , Processed in 0.023269 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
