举报
amwqjh wrote: 我怎么找不到ugchinese这个目录?
tommylee wrote: 是指菜单汉化吗?其实UG本身就带有多语言版,可以照下面方法做: 1. 复制 \UGS180\LOCALIZATION\UGii_simple_chinese.lng 到一个新的目录并重新命名为ugii.lng (如:\UGS180\UGChinese\ugii.lng) 2. 建立一个新的文件 ug.bat 在该目录下并输入以下内容: @ECHO OFF set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGChina %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe 3. 保存后可发送到桌面上当捷径,运行 ug.bat
zxc wrote: 不知道你是想汉化还是想在图中输入汉字 1。如果汉化。在UG18安装完毕后,直接运行安装盘下,ugs180\UGchinese\ugchinese就可以了,不过只是菜单汉化,使用意义不大,还不如直接用英文版。 2。如果输入汉字,在图纸空间,切换到汉字输入法就可以直接输入。不过字体要选为chinesef字体才行,默认字体是blackfont;如果想修改默认字体设置,那就到安装盘下,ugs180\ugii\下面,用写字板打开UG_metric文件,查找blackfont,全部改为chinesef,这样以后每次打开文件,编辑文字的时候就可以直接输入汉字了。当然最好在需要的地方更改,应为chinesef字体不是很好看,比如数字和字母。我觉得helios还不错。多试几个,直到自己满意! 可是字体单一,就这一种,网上和多人有38 种字体,但是需要掏钱去像他们买,其实他们也是不知从哪里偷出来的,还不愿意公开,我相信总有一天我会搞到的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.024758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
