建议 工程图加分题-----展开剖面的创建 1'
发表于 2005-8-15 08:17:39 | 只看该作者
就是随便一个图都可以,然后做一个一楼的那样的展开剖面(用四分一段圆弧去剖它),展开,各位老大请指点呀
发表于 2005-8-15 08:18:51 | 只看该作者
  [bgsound]https://radio.21cn.com/radioforum/files/singer/upload/2005/1/16/1105854119358.mp3[/bgsound]
发表于 2005-8-15 09:19:29 | 只看该作者
没有看明白
发表于 2005-8-15 10:08:11 | 只看该作者
最好放上你的PRT档上来
发表于 2005-8-15 10:44:58 | 只看该作者
啊哦  哥们 打开你的贴子怎么会有音乐啊 嘿嘿
发表于 2005-8-15 12:05:06 | 只看该作者
不是吧随便做一个展开剖都可啊随便旋转一个东东都可以了,只是说明方法嘛
只要画剖线时线是弧就可以了.仅这个要求
没有其它要求了啊,只想看看是怎样做的.:
搞机械设计的兄弟出工程图应当常用啊,就一个UNFOLD剖而己,只是这个是回转体,剖线要用同心弧.
应该清楚了吧
发表于 2005-8-15 15:30:39 | 只看该作者
以前也碰过此问题,不知如何解决,帮顶一下
18
发表于 2005-8-15 15:51:41 | 只看该作者
  也刚刚试了一下,直线可以但弧线不能。还是第一次遇到。顶顶!
19
发表于 2005-8-15 16:24:03 | 只看该作者
剖面只能是直线(组),其他线形是不可以的。如果你非要这么做,嘿嘿,导到CAD里面画吧,哈哈
20
发表于 2005-8-15 16:52:41 | 只看该作者
记得在学校学习机械制图时,老师好像说:“剖面只能是直线”,到软件里来应该还是要遵守这一个规则吧!
GMT+8, 2025-4-29 20:10 , Processed in 0.034540 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
