超级苦闷的问题--------用参考刀作二次开粗
发表于 2005-8-16 07:39:22 | 只看该作者
图3:放大(ipw)
发表于 2005-8-16 07:40:16 | 只看该作者
图4:二次开粗的刀路。
发表于 2005-8-16 07:41:54 | 只看该作者
图5:放大的刀路!
发表于 2005-8-16 07:51:02 | 只看该作者
我在实际加工中,没有使用过ipw,所以有什么不妥的地方,还望指正。
ps:生成ipw的刀路每层2mm,二次开粗每层0.4mm。
25
发表于 2005-8-16 10:12:49 | 只看该作者
1 : 开粗尽量使用IPW(模拟毛胚)方式来完成(便于二次开粗计算)
      尽管使用IPW方式在计算方面会时间长些(多了个计算模拟毛胚的过程)
偶还是要求偶们这一律使用IPW(基于3D毛胚)
发表于 2005-8-16 10:13:38 | 只看该作者
2: 开粗后的实际毛胚结果。
使用参考刀具二次开粗计算是快些。而且有时刀路也整洁些。但在实际加工的开粗是附加了很多转角修圆的。  而参考刀具是不计算之前的转角的。 这样就会存在余量过大, 可能会拉刀,或者直接踩刀等等。
发表于 2005-8-16 10:14:23 | 只看该作者
3: 使用IPW二次开粗的结果。
       做为cnc编程员,细心,耐心是至关重要的。 等待IPW的形成的耐心应该  具备吧。况且IPW一般也就多30%的计算时间而已。
        宁可多花30分钟时间花在编程上,就是为了将机床加工节约30分钟。
发表于 2005-8-16 10:15:05 | 只看该作者
4 二次开粗结果。
  直接形成的加工结果。 你可以不必在做过切检查了。 安心省心。
发表于 2005-8-16 10:59:39 | 只看该作者
airen 兄一直用ipw吗?
30
发表于 2005-8-16 11:00:52 | 只看该作者
chenyong_1979 wrote:
用参考刀具有时会出现问题的(遇到过2次)
  2次开粗的余量最好比开粗是放大,这样安全,特别是牛鼻刀开粗的情况
  IPW应该比参考刀具好点,用参考刀具最好能把参考后的刀径放大,如用D10的刀开粗就可以参考D11的刀具,这样安全
谢谢老大不知道您有没有遇到用参考刀时有时候有的清角Z向深度不到位有的又到位了这是什么原因,
GMT+8, 2025-4-25 06:03 , Processed in 0.022272 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
