举报
mr.shang wrote: 价格也高啊,我们公司的慢走私,快比上一台加工中心了
好想睡 wrote: 斑主在上,小的补充几点: 1)慢走丝,一般指走丝速度在6~12m/s左右、用铜或锌包铜线加工的机床或工艺。 2)慢走丝是相对与钼丝线切割而言,因钼丝线切割的走丝速度一般在30~45m/s。 3)慢走丝因为切割丝是一次性使用,不象钼丝线切割是来回使用,因此切割丝的精度(圆度、直径尺寸)有保证,加工的形位尺寸较好。 4)影响表面粗糙度并不因切割丝为何种材质而决定,主要由加工参数决定,我就见过用钼丝割出9级左右粗糙度的。 5)钼的强度较铜高,因此钼丝可以作到0.03mm,专切仪表模具、集成电路模具。 6)慢走丝的铜丝,热变形较大,因此切割高的工件会出现零件上下尺寸偏差,多次切割也难救。
好想睡 wrote: :I:I:I:I:I:I:I:I 对不其,各为大大。 我把单位搞错了,慢走丝是6~12米/分钟、钼丝是30~45米/分钟。 鞠躬!敬礼!道歉。 稍后我关于线切割工艺问题与大大们交流一下。
wudaoyu wrote: 頂!
好想睡 wrote: 在此想与各位交流一下线切割的工艺问题。 目前我用的机器有:慢走丝2台,快走丝3台。 慢走丝是夏米尔的190与290。 快走丝是杭州的7716与7725机。 大家都知道,慢走丝的机器好贵,但是否知道伺候她也不是件小事。我两台慢走丝机器,一年化在铜丝、去离子树脂、过滤芯上的费用就要4万左右。这里还没算电费(一台机器10KW,很可观呦!)与折旧、及人工。当初是老板要买,可现在要我来承担费用,惨! 所以,我极力主张用快走丝机器加工。我把杭无专的机器换上0.18mm的钼丝,用她来粗加工和挖料,哇!每分钟可以割90平方毫米,太爽了。 楼上的 qcli 兄说的极是,切割时是以切割面积来衡量加工速度的。据夏米尔的介绍,0.3mm铜丝可以达到300平方毫米/分钟的速度,但我用的是0.25mm的铜线,最高好象是加工黄铜时达到过180平方毫米/分钟。 两种机器比起来,我还是喜欢快走丝,尤其是维修的时候。要知道不管什么机器,总有坏的一天。两台快走丝机器,化了老板200多万,他把机器简直当儿子看。 记得有一次,夏米尔290的机器的走丝电机坏了,天哪,一只茶杯大的电机,要1万2千多,那老板的脸黑的,现在想想都后怕。 快走丝就好说了,小毛病自己就可以搞定。而且三四年来好象没出过大毛病。 我试过,把快走丝的机器调整到最佳状态。如:换新轴承、导轮,均匀线张力,然后用分组脉冲加工,割冲头,效果还真的不错,表面粗糙度1.6应该可以保证。就是加工速度极慢,大约只有5平方毫米/分钟左右。 哦!有一点提醒大家,进口的慢走丝机器也并非一定要原装配件才能维修的。我那台夏米尔190机器,其控制部分的一个5V电源模块坏了,夏米尔的原装配件报价是11000元人民币。我还记得老板的黑脸,同时也考虑到已过了保修期,遂自己想办法,去电子市场搜索。嘿,天无绝人之路,居然让我找到一个体积,接口相似的电源模块,买回来换上,OK!大家猜猜我化了多少钱,KAO,才360元人民币。已用了快一年,没问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.026531 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
