标题: 【求助】关于PDA键盘的设计 [打印本页]
作者: jerry79    时间: 2002-12-24 09:00
标题: 【求助】关于PDA键盘的设计
请大家帮帮忙,现在的PDA键盘中,按键区的设计有几种?像普通键盘,按键是一个一个加上去,底下是软软的电路板(这个是不是导电橡胶做的,我不太清楚,请指教),可是PDA键盘比较小,这样做岂不是太麻烦。听说有一种按键可以直接贴到PDA键盘上,可是我不知道结构到底是怎样的。请大家讨论一下,谢谢!
作者: chenalbert    时间: 2002-12-24 09:15
顶!
作者: linda    时间: 2002-12-24 11:33
PDA我没有做过,手机的键盘可能比较相近一点吧。只说一下我所知的部分:
1.如果键盘下是光光的电路板,可以看的见电路的,那按键就是用导电胶做的,当按下时导通电路实现工作,如家庭用游戏机手柄上的按键就是这样的,现在的PDA.手机走高档路线,较少用。
2.键盘下是一层较薄的金属片,在按键位置有小凸包,这种按键就用工程塑胶,如PC。
你所说的直接贴到PDA键盘上的我在手机上见过类似的,是将多个按键粘在一片橡胶上再固定在外壳上的,不知是不是你想问的那种。
作者: chenalbert    时间: 2002-12-24 11:45
go on!!::y::y::y::y
作者: jerry79    时间: 2002-12-24 13:59
斑竹MM,你所说“现在的PDA.手机走高档路线,较少用”,高档路线指的是什么?是不是指第二种,但是第二种我有点不太明白,能不能说得详细些,或者给出类似的结构。谢谢。
作者: linda    时间: 2002-12-24 14:04
因为直接用导电胶做按键手感不是很好,所以现在较少用了。详细的结构我现在找不到了,如果你是要做PDA的话,建议键盘部分去找专业的厂家做,他们有经验,而且生产用的设备也是专门的。
作者: 小笑    时间: 2002-12-24 14:37
   这种好像叫“涡仔”,圆形,贴在pcb上,(有用胶粘的,有焊上的)
作者: benjamin007    时间: 2002-12-24 15:55
楼上所讲 的叫DOME,有金属的,有MALAR的,背胶贴在PCB上
作者: jerry79    时间: 2002-12-24 16:05
谢谢大家,不知还有没有其他的方法。
作者: freeman327    时间: 2002-12-24 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Taoyao    时间: 2002-12-24 20:37
我以前做過 PDA 產品 ﹐據我所知按鍵要求﹕手感好﹐壽命長﹐外觀亮﹔故一般不建議用 Rubberkey and 金屬波波仔﹐而采用 Tact switch .
作者: rabby    时间: 2002-12-24 23:10
目前手机按键的常用种类:
1、IMD也叫FIP(FILM IN PLASTIC);
2、P+R即pc+rubber;
还有最近开始流行的pet+rubber。
如果你想做直接贴到pcb板上,必须要用组合式按键(即与metal dome组合,
poly dome 已经基本淘汰)。你没有设计过的话,还是让按键厂家帮你搞定
;我是专业人士,大家如果感兴趣的话,支持一下,有空的时候给大家讲讲
交流一下,里面的学问很大的!
作者: 孤独剑    时间: 2002-12-25 07:59
rabby wrote:
目前手机按键的常用种类:
  2、P+R即pc+rubber;
  交流一下,里面的学问很大的!
当然支持啦!!
::y::y::{::{::{::g::g::g::g;);)
作者: jerry79    时间: 2002-12-25 08:53
rabby wrote:
目前手机按键的常用种类:
  2、P+R即pc+rubber;
  交流一下,里面的学问很大的!
支持支持,请把你的经验与大家分享吧!谢谢!
作者: jerry79    时间: 2002-12-25 08:54
请问Tact switch 是什么啊?谢谢
作者: chenalbert    时间: 2002-12-25 09:17
rabby wrote:
目前手机按键的常用种类:
  2、P+R即pc+rubber;
  交流一下,里面的学问很大的!
::y::y::y::y::y::y::g::g::g::g::g
作者: linda    时间: 2002-12-25 09:17
rabby wrote:
目前手机按键的常用种类:
  2、P+R即pc+rubber;
  交流一下,里面的学问很大的!
支持一下,说的比偶专业多了::l
作者: stnp_pxz    时间: 2002-12-25 10:20
作者: jerry79    时间: 2002-12-25 11:48
老板非要做机械式的键盘,就是要在板子上面焊上一个一个的Switch,他说这样的手感比较好,这样岂不是要做一块很大的PC板,这种方法似乎是很古老的了,那位兄弟有相关资料,或者简单的结构,请帮帮忙,我从来没有做过键盘,拆了几个,都不是机械式的。大家前面说得都挺好,我都不能用。唉
作者: Diabloye    时间: 2002-12-25 19:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jerry79    时间: 2002-12-26 16:15
Diabloye wrote:
  机械式手感太差, 而且壽命也不長吧
  PDA可以參照Notebook鍵盤的設計,剪刀机构+silicon roubber dome+Membrance總共可以做到不超過10mm.
可是现在没有办法,唉!
我会使用如图的switch,上面的按键使用塑胶,材料应该是PC+ABS,我想请问我按下按键,触发switch,可是当按键需要返回的时候,我要什么力才能使按键弹回呢?是不是也要加一片弹性橡胶呢?请问谁有IMD的资料,这据说是一种薄的塑胶膜,上面贴着按键。
请高手指教!谢谢!
作者: boss13    时间: 2002-12-30 14:55
这种按纽的回复是靠switch本身的弹力
作者: xql    时间: 2003-1-7 15:57
jerry79 wrote:
  可是现在没有办法,唉!
  请高手指教!谢谢!
你可做整体(所有钮通过一系列骨连到一起)带弹片的钮,这种方式很多电子产品里都有用(固定方式根据需要),仅靠SW的弹力是不行的!下图在其他地方拷贝过来,不太合适,大意如此!弹片尽量不要做单臂,距离短空间不够的也可以,尽量对称,长度厚度也有讲究(打字慢不多说,想你也知道)......注意变形!
作者: jerry79    时间: 2003-1-7 16:05
谢谢xql,请问能不能提供一个您所说的这种方式的图片或零件,谢谢!
作者: hydezh    时间: 2003-1-8 17:49
I did many keypad, such as membrane keypad, rubber keypad, Plastic keypad etc. Because my computer can not input Chinese, I can not write detail structure in English. If I have time, I can give you some drawing for your reference.
作者: jerry79    时间: 2003-1-9 08:18
谢谢,hydezh.我的mail 是
  jerry.zhang@liteon.com
希望能与您分享您的宝贵的经验,谢谢!
作者: sunse_wang    时间: 2007-2-14 20:20
谢谢大家
