查看: 42119|回复: 81
贡献盘起部分标准件(EMX库)
发表于 2005-8-19 11:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接把PUNCH87里的所有文件放到emx4.1\component_library里面如何一个文件夹里,
也可以把punch87这个文件夹放到EMX的安装目录里的component_library里
,再在configuration文件里面的library.cfg用记事本打开,在里面添加punch87                 punch87保存就可以调用了,
在EMX安装后是经常无法直接打开标准件库的,先要修改配置文件的,这个文件在configuration文件里面的options.cfg这个文件用记事本打开就可以,找到
! LIBRARY_PATH
! Insert the complete path to the library-root-directory in here
LIBRARY_PATH d:\Program Files\emx4.1\component_library
component_library原来不是这样写的,我忘记了,只要你修改成component_library,保存后就可以在EMX里打开这个库文件了!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-19 11:21:12 | 只看该作者
2,是以前经常用的,就全部给大家了!
有什么意见尽量提哦
发表于 2005-8-19 11:21:58 | 只看该作者
密码是jishengcao
4-1
发表于 2005-8-19 11:23:06 | 只看该作者
4-2
发表于 2005-8-19 11:23:46 | 只看该作者
4-3
发表于 2005-8-19 11:24:22 | 只看该作者
4-4
发表于 2005-8-19 11:57:00 | 只看该作者
顶,还有其它的吗,支持上传
发表于 2005-8-19 13:17:50 | 只看该作者
wangweiping wrote:
顶,还有其它的吗,支持上传
那你要什么!
发表于 2005-8-19 14:04:36 | 只看该作者
有没有象UG那样分模的模块!
发表于 2005-8-19 14:36:39 | 只看该作者
标准件要好多的啊,可以再上传一些吗,另外有没有行位的资料
GMT+8, 2025-4-6 19:42 , Processed in 0.025462 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
