kevin_law wrote: 2.请教各位,我想在已经基本完成的工程图(.drw)中,更换图框文件(.frm),希望换成更大的标准图框,该如何做?
举报
FancyIV wrote: 因为软件的问题,建议还是转到cad里面再写标题类的东东,那样会轻松些。
kevin_law wrote: 4.对于圆弧在标注形状尺寸时可否同时显示它的圆心,比如用一个小的十字线,以方便标注该圆弧的位置尺寸?如下图的124.00的尺寸。
kevin_law wrote: 5.可否在工程图中将各种线分成不同的层,实体外形,尺寸标注,剖面线及中心线破面标识符号等,图框标题及技术要求说明文字,每一项都分一层,可以吗?因为我主要是想把它转成CAD文件后,可以对每一项设定不同的线型粗细等方便打印。谢谢了!
jeason wrote: 干吗不用proe直接打印?
kevin_law wrote: 感谢Jeason, 你所说的 1.用显示轴--特征和视图-->以显示圆弧中心,我试过,还是不行,我不知道是不是系统设定的原因或其他。
jeason wrote: 有两种办法: 1)把proe使用的字体改成cad可以用的如仿宋体 2)输出的时候把文字炸开成曲线
jeason wrote: 在part中能显示吗?如果没有的话就做一条
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 20:36 , Processed in 0.036614 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
