顯示器機構設計
发表于 2002-12-25 20:19:53 | 只看该作者
還有你的後殼怎末脫模?
22
发表于 2002-12-26 10:54:54 | 只看该作者
显示器可分成几种,现以液晶显示器为例:
因其处于高品位,固对此的要求也不同于其它.
1.外观要求: 大方,简洁,(具体的还是让工业设计的朋友们去评论吧)
2.结构设计:
          首先在考虑产品的壁厚,既要保证良好的强度,又要保证产品的优良外观,不能有缩水等不良情形.同时也要考虑成本的节约.
           其次就是装配结构,要保证良好的装配性,配合结构式构不能过多,也不能过少,过多会导致模具的复杂,装配的繁琐,过少呢,会导致产品组装后的变形,开脱等.
           再次,就是要做美工线,这不仅是外观好,更重要的是它可避丑,若大的显示器,势必存在局部的缝隙.
          壁厚均以2.5mm为宜,前后壳以卡钩为妥(中部)四个角落处用BOSS处理(在使用BOSS时注意前面板的缩水不良).下部支架以金属为宜.
其实这种结构设计并不是大家想象中的复杂,大家也不要灰心.现我把17寸的显示器背部结构给大家看一下.
以上是本人的一点心得,不妥处请指正.
发表于 2002-12-26 11:48:23 | 只看该作者
老树 wrote:
底座
您好:
  能不能发个PART 给我学习学习!您可是我的榜样呀!
24
发表于 2002-12-27 09:11:06 | 只看该作者
老树 wrote:
好的
  面框
您看这样行不行,把您的面板发给我就行了,我只是学习里面筋板的设计方法和思路,最好用IGS格式,我的SW为2000板,不过如果PROE2001能打开的格式也可以,我的EMAIL:xuhc@ati-tek.com ,如果实在不行,那就算了,您呢?能说说吗?
25
发表于 2002-12-27 11:09:00 | 只看该作者
我们也是做这个的~可是看了一下,没发现什么很有价值的东西,为什么不说说设计步骤呢?以及一些配合尺寸的控制?
26
发表于 2002-12-27 12:19:54 | 只看该作者
可以先談談啊,我想應該有很多話題的
27
发表于 2002-12-27 12:53:56 | 只看该作者
先拆大部來討論吧....
1...主要結購....中鐵板....也就速panel...A/D Board...inverter等等電子零件的固定鐵板.....
2...前後蓋機構設計....配合中鐵板的結構固定方式...
3...腳架設計.....後蓋的hinge結合與腳座的搭配.....
一般速如此的設計程序.....但卻速環環相扣的....都要互相配合才能的
看看大家要先討論那部份......偶以上提的速指LCD的設計....不速CRT的喔...
28
发表于 2002-12-27 19:08:55 | 只看该作者
KUYA wrote:
先拆大部來討論吧....
可以先講講第一點,我期待ing
头像被屏蔽
29
发表于 2002-12-28 09:03:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
30
发表于 2002-12-28 20:06:20 | 只看该作者
我也来说几句话,由于液晶屏的产家多,比如说,15"的屏有台湾产,韩国产的,外形尺寸大小各不相同,安装方式也不相同,为了使面壳能多装配几种屏幕,设计时应采用把屏幕安装在铁板上,铁板再与面壳装配,换屏时只要换铁板即可.
另外:我提醒大家,设计时一定不要忽略散热问题,散热孔的大小也应该符合外销机标准.
GMT+8, 2025-2-5 23:56 , Processed in 0.026525 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
