产品设计时是否需要画出拔模斜度
发表于 2008-11-20 17:15:56 | 只看该作者
拔模一般多少度呢
发表于 2008-11-25 15:37:23 | 只看该作者
大的結構一定需要,不然整個設計會失效;但細節可以讓模具師付給你加上去
发表于 2010-12-7 14:04:35 | 只看该作者
TKS......................................
发表于 2010-12-7 14:05:25 | 只看该作者
zrong101 发表于 2005-8-19 16:09
产品外形的拔模时一定要做出来的,再就是关键位置的拔模要做出来,比如配合位,其他位置根据需要可以设定,如果不设定,模厂一般情况都会按照减胶方向做拔模处理的!
发表于 2010-12-7 15:44:14 | 只看该作者
发表于 2010-12-7 15:46:58 | 只看该作者
关键部位的一定要给出,如果可能的话与模具厂多沟通,避免产生问题
发表于 2010-12-7 17:58:23 | 只看该作者
好老的帖子又被顶起来了
18
发表于 2010-12-7 18:04:47 | 只看该作者
我觉得还要标出来好,这个工作应该是设计者做的
19
发表于 2010-12-7 18:41:34 | 只看该作者
看了半天还没有看到结果,唉%……
20
发表于 2010-12-7 18:57:11 | 只看该作者
学习了!坐等高人回复!
GMT+8, 2025-4-27 11:55 , Processed in 0.026356 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
