返回列表 发新帖
【求助】高手进来帮忙呀
发表于 2002-12-25 10:51:09 | 只看该作者
我觉的用卡扣的方式不是不行,但是你的壳本身强度不是很好,容易变形,这样采用卡扣的方式对与整个电池本身不是很有实体的感觉,好象有点软在加上尺寸上的偏移不好控制。
发表于 2002-12-25 13:00:40 | 只看该作者
外形由厂家定死了,我所能做的只能是做做里面的结构,:-P由于电池容量有一定要求,所以只能选用BYD的18650电池,中间已经没有空间了:-(,壁厚1MM,中间只有0。5MM的空间。
本也想用超声线,但是由于外形是圆弧的,担心超声时超不牢,::?所以改用卡钩,尽量做到每个角落和边上,::6由于壁厚不够,我在中间做了几条肋,除了支撑电池外,还希望他能起强化结构作用。
PCB板尺寸为40*32,空间已经足够,前端中间只有1-1.5MM高度,只能布线和一些小器件::a
发表于 2002-12-25 13:28:46 | 只看该作者
1.如壁厚1.5mm以上,建议用M1.6的自攻螺钉连接.底座设计凹进1mm的平台,上盖设计螺钉孔.共计两个螺钉孔,保证强度ok!
发表于 2002-12-25 13:50:19 | 只看该作者
我做过两款DVD电池,请问你们是和什么公司做配套呢?沟通一下!
发表于 2002-12-25 13:57:48 | 只看该作者
我做过的DVD电池和你的形状有些不同,厚度比你薄,但面积比你大,其实与机子装配的方式是一样的,都是通过这种形式。至于前面你提的问题我还是附带几句:
第一:超声焊接是可以达到的,但是你的侧面的壁厚可以适当的加厚。我曾经有做过一款笔记本电脑电池,形状和你相似,它的结构是通过卡钩定位然后在通过超声焊接,效果也很好,但是模具要开的好,不然卡钩万一位置有偏差,整个装配效果就不是很好了,这样也会造成超声效果的不好。
发表于 2002-12-25 14:03:28 | 只看该作者
朋友,我也是搞DVD设计的,如果本人能帮上忙的话,愿意帮忙.
我觉得你用的结构似乎有点问题,那么薄的壁厚,变形不说,加肋可要小心缩水呀,
你说的几点有点不理解,如果信得过的话,可以把你的图档发给我,地址吗就是论谈里的,随时都可以.我可以帮忙分析,解决.(正巧这几天我的机种结束,还有点时间)
发表于 2002-12-25 16:18:32 | 只看该作者
你们公司是否有需要配用DVD电池吗?我可以帮你做配套,有需要的话可以跟我联系。打扰了!
18
发表于 2003-1-3 20:12:11 | 只看该作者
cmk123cn wrote:
这两天做一个DVD的电池,做到上、下壳固定的结构就没法做下去了,如图中的后面大的部分,我做了卡钩配合,而前端由于空间太小,总高约为3MM,扣去上壳壁厚1MM,下壳壁厚1MM,中间空间剩1MM左右,不知该如何固定才好,整个外形长度为184MM,宽度为38.5+30MM,不知如何做,请高手帮我想想办法
你做的是松下LV-60便携式DVD电池,型号CGR-H601
GMT+8, 2025-4-21 04:52 , Processed in 0.081148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
