sunyou520 wrote:
呵呵!又在瞎说了!个人水平问题!!!!!!!!!
weirenhu wrote:
对啊!其实我都有好几次试都是这样的,就是把它抬刀到上一平面的时候那个生成的刀路本来是走直线的,可是却在机床上却走成了圆弧!而使得过切!为什么会这样呢?是我的后处理问题吗?还是????有哪位高手指点一下好吗?小弟在此拜谢了!!!![]()
wwzzww11 wrote:
问题还是没有办法解决啊![]()
cam-yp wrote:
提面不是根本的解决办法,为什么NX2和NX3(同样的参数)做出来的效果却不一样?难道UGS目的是让我们提面来做吗?
‘野蛮人’是个热心人啊,有空来厦门找我喝酒。。。
lsf2750 wrote:
我觉得除此功能外,UGS还应该在螺旋下刀之前加一毫米刀轴G01下刀会更好。
成浪 wrote:
没有向楼主研究得那么细.但我铜公也一直用先前平面.模芯我就用安全平面.也没出现过什么问题.
hyesam wrote:
兰色面为提取的面。提升距离为0.4MM。
sucosh wrote:
绝对严重支持楼主的做法!我觉得是最好的做法!
一箭双雕 wrote:
我昨天第一次用NX3出刀,就因先前平面擦了两刀,把操机的吓坏了
wwwqer123 wrote:
不知NX3比NX2有那些加强的地方
dede wrote:
我也碰到过啊,没办法
hyesam wrote:
瞎说的人是你没有岛屿时用什么都无所谓,抬刀也和NX2的差不多。但是有岛屿时。且用先前平面,有从岛屿上滑过的时候,你仔细观察刀具和岛屿顶面的距离吧。
要安全的话,还是NX2的安全。不过NX3的好用。
鱼于熊掌不可兼得。。。
还是你有办法?说说呀。
1aswdr59 wrote:
什么完应啊
ZHANGYUUG wrote:
用不用先前平面我认为首先弄清机床G0的走法后再说.这个不弄清才是最惨的.
当然机床的G0走法一般可通过设置机床参数来达到与编程软件的统一,就可放心用先前平面了,我的理解就是MC的增量抬刀.
1aswdr59 wrote:
什么完应啊
zczhong wrote:
请问野蛮人,你是将兰色的顶面设为检察面的吧,你讲的提取兰色的顶面是什么意思呀。
liuxy_163 wrote:
请教楼主:
“除非你用IJK走刀”!请问走R是有同样问题发生?!因为3D面R位的地方走点的话(非高速机)会走不顺畅,而且公司规定3D光刀要走0度或90度,45度一般不用,普通机走点有点吃力。(此乃体外话但加工中常用到)
jx_jn wrote:
楼主说的问题绝对存在,NX3抬刀为“先前平面”有时会擦到岛屿的余量,我对同一个零件用NX2做就没有这个问题。过去用2时我从不抬刀到安全平面(但不用G0),没有问题。
我还发现在NX3的ZLEVEL_PROFILE刀路中,剪切参数选MIXED时却并不给往复走刀,仍然是CLIMB CUT,而同样的参数在NX2中就能往复走,不知大家有无办法?
hyesam wrote:
偶好象有点热心过度。。。
苦命 wrote:
本人从没试过你们所说的问题,你们出现的问题在于你们的设置有问题,只要在<坚直>距离里输入大一点的值,如1或2,绝对没问题,除非你之前的预留量超过1MM.(不好意思70楼拿了别人的帐号发了帖,这个帐号才是我的)
jx_jn wrote:
问题在哪?能讲一下吗?我的版本是3.0.2.3。
hyesam wrote:
以后用1不行的话就改2试试,不行再改3,再不行再改4。。。依次类推。如果到100还不行再来看我的帖子吧![]()
hyesam wrote:
我的版本还是3.0.0.21呢。。。不知道哪有升级程序下载
不过一样用就行了。有无升级也无所谓
问题。。。翻老帖子看看吧
cam-yp wrote:
呵呵,这可是个很麻烦的代志哦~~~
241851 wrote:
你的3.0能用么?给个XXXX给我试试看,以前用了一段时间文件打不开啊,现在用回2.0了.谢谢!
hyesam wrote:
不会啦。从没这个现象。这里XXXX什么意思?
四眼兽 wrote:
我解决问题了,不用提面,选检查面,设定检查距离OK
hyesam wrote:
谢谢谢谢~~~四眼兄总算把这帖子的任务完成了
(调试通过!终不枉费我推迟几天工作)
话说回来。。关于这个问题。。。斑竹老大们都不怎么来光顾发表下意见呢。。。![]()
cam-yp wrote:
老兄,醒醒,醒醒,太阳晒屁股了!打PP+=明白了没有?
ohyy319 wrote:
看了这么多了,我来说两句,呵呵呵
i当你设为先前平面时该抬刀到安全平面时它一定会抬刀到安全平面的,如果不该抬刀到安全平面时它只会抬刀到先前平面的,并且不过切!!!
主要和内外公差有关,也就是切入切出公差有关,内外公差总和不能大底部裕留量,不信各位试试。
我用UG加工有四年多了,都用这个方式
sucosh wrote:
兄弟,检查面的检查距离是三维的,不光是顶面,小心检查的连刀路都没有了!
hyesam wrote:
你SB有没看帖啊.这问题跟你用UG几年啥P事?NX3什么时候出的?
精刀你没把底部留量超过你所说的公差吗?出事了没?
有谁开粗把底部留量超过你所说的公差?这样的刀路能用吗?
当别人都是傻子就你聪明啊?别把你师傅叮嘱你的几句话拿到大家面前耍宝
用UG都4年了还找别人要后处理程
241851 wrote:
说话有点象你的明字哦,
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
