[讨论] Mastercam X 正式版新功能技巧应用接龙(加分题)!!!
发表于 2007-1-16 21:44:20 | 只看该作者
如果能够用好X版本的快捷键,定起到事半功倍的效果!
362
发表于 2007-1-26 09:33:10 | 只看该作者
模拟完能放大缩小旋转很方便
363
发表于 2007-1-29 16:34:05 | 只看该作者
我想这个会让你们很失望.......
364
发表于 2007-1-29 16:34:28 | 只看该作者
我想这个会让你们很失望.......
365
发表于 2007-1-29 16:35:03 | 只看该作者
汗......
发表于 2007-1-30 09:18:46 | 只看该作者
X10功能强大
原帖由 sws 于 2005-8-21 02:15 发表
后处理只能用自带的,以前的版本后处理格式不对!
我做的模型
发表于 2007-1-30 09:39:50 | 只看该作者
高手来啦
发表于 2007-1-30 09:41:17 | 只看该作者
高手来啦
发表于 2007-1-30 09:42:22 | 只看该作者
高手来啦
发表于 2007-1-30 09:51:20 | 只看该作者
手板跟进
结构设计完成后,一般要求做手板进行试装,因为很多装配问题在电脑上是表现不出来的,需要借助于实物;
手板材料一般采用和结构零件相对应的材料,塑胶件手板一般用ABS板材,厚度选用比零件略厚一点的,采用机械加工制作,高级一点的用CNC加工成型,多用于高精度的复杂零件,如手机壳的手板;
塑胶件手板也有用面粉(或石膏粉)为材料制做的,这种工艺在美国早就有了,面粉一层一层刷上来,每层约0.10mm厚, 每刷一层,就在上面喷上胶水, 胶水所在的区域,刚好是塑胶件实体在这一高度上的横截面形状,所有层都刷完后,胶水所在的位置刚好是塑胶件的形状,吹去多余位置上的面粉,就得到所需要的面粉板了,经过处理还可以得到较高的机械硬度; 面粉板特点是需要专用设备,成型极快,成本低,但精度受温度湿度影响较大,不好控制,表面打磨和喷油处理较麻烦; 多用于低精度的复杂零件,如一般电子产品的手板;
再高级一点的就不用面粉而用塑胶,喷胶水也改为激光扫描,特点也是成型极快,但成本较高;
深圳的手板厂已经形成了较完善的产业链,手板厂提供全套的手板制做服务,一般的如表面喷油丝印雕刻字,手板厂都自己做,再高级一点的如手机壳上的电镀,镭雕,刀刻纹,UV处理,金属片冲网格(需要电铸的雾面效果除外), 手板厂都有相关的供应商配套服务,一般都可以为客户提供一站式服务,效率高,质量也不错;
由于手板是机械加工出来的,硬度强度上不要做太多苛求,扣位,螺丝柱也较弱,试装时要小心,按键手感也会较差,没关系,这些是小问题,可以在开模后再去配; 手板要关注的是装机顺序,可行性,易操作,易拆卸,有夜光功能的最好装上反光片和LED测试灯光效果,有干涉的零件一定要改正,不能把重大问题拖到开模之后;
我建议手板试装完成后,请结构部的同事集体检讨一下,耽误一点时间,后面的工作会顺畅很多;
GMT+8, 2025-4-29 06:11 , Processed in 0.027943 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
