小家电类的手持产品中增强手感的橡胶是用什么材料
发表于 2008-11-24 09:23:48 | 只看该作者
当然非TPU莫属
52
发表于 2008-11-24 09:45:21 | 只看该作者
TPR 英文THERMOPLASTIC RUBBER 也称TPE
    性弹性体TPR,TPE是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征,具有环保无毒安全,硬度范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。
    热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能,又具有硫化橡胶的物理性能,可谓是塑料和橡胶优点的优势组合。热塑性弹性体正在大肆占领原本只属于硫化橡胶的领地。近十余年来,电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体巿场的高速发展。
    热塑性弹性体(TPE)具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。由于不需经过热硫化,使用通用的塑料加工设备即可完成产品生产。这一特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%~40%,提高效率10倍~20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命
53
发表于 2008-11-24 09:49:07 | 只看该作者
回答
通常用弹性体TPR/TPE。
如果订单量大,一般采用双色注塑。如果订单量小,一般用二次成型(OVERMOLD)。
弹性体厚度一般为基材厚度的0.8倍。
54
发表于 2008-11-24 09:49:32 | 只看该作者
喷UV    ?
55
发表于 2008-11-24 10:07:45 | 只看该作者
TPR究竟是什么?
TPR究竟是什么类型的材料?是粒状的,还是粉状的.利用这材料生产产品需要配套什么设备?制作过程中需要注意什么?是否需要加什么辅助剂?温度?
     TPR又称TPE,中文名:热塑性弹性体,是一种新是塑料胶材料。它涵盖TPS、TPU、TPO、TPVC、TPEE…几大系列。
    TPR是TPE类中得一种,广东所说得TPR是SBS和PS,EVA等得改性料,它已经是颗粒料,一般得塑料加工机械都能加工产品。
    目前TPR材料成分主要有SBS以及氢化的SBS即SEBS为原料制成的。具有热塑性,但性能与硫化橡胶相接近。主要进行注塑以及挤出。
    热塑性弹性体(TPE)具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。由于不需经过热硫化,使用通用的塑料加工设备即可完成产品生产。这一特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%~40%,提高效率10倍~20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。
    TPR,TPE的优点
    1. 可用一般的热塑性塑料成型机加工,不需要特殊的加工设备。
    2. 生产效率大幅提高。可直接用橡胶注塑机硫化,时间由原来的20min左右,缩短到1min以内;由于需要的硫化时间很短,因此已可用挤出机直接硫化,生产效率大幅提高。
    3. 易于回收利用,降低成本。生产过程中产生的废料(逸出毛边、挤出废胶)和最终出现的废品,可以直接返回再利用;用过的TPE旧品可以简单再生之后回收利用,减少环境污染,扩大再生资源来源。
    4. 节能。热塑性弹性体大多不需要硫化或硫化时间很短,可以有效节约能源。以高压软管生产能耗为例:橡胶为188MJ/kg,TPE为144MJ/kg,可节能达25%以上。
    5. 应用领域更广。由于TPE兼具橡胶和塑料的优点,为橡胶工业开辟了新的应用领域。
    6. 可用于塑料的增强、增韧改性。自补强性大,配方简化,配合剂对聚合物的影响制约小,质量性能更易掌握。但TPE的耐热性不如橡胶,随着温度上升而物性下降幅度较大,因而适用范围受到限制。同时,压缩变形、弹性回复、耐久性等同橡胶相比较差,价格上也往往高于同类橡胶。尽管如此,TPE的优点仍十分突出,各种新型的TPE产品也不断开发出来。作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。
7. 它安全无毒,稳定性好,质地柔软,外观漂亮,手感舒适,回弹性能好,具有很强的防湿滑性。完全避免了软质PVC比重大,手感僵硬滑腻,稳定剂毒性强,增塑剂渗析,皮质硬度随环境变化明显,注塑时腐蚀机器和模具,其中化学成分高温易分解,危害人体呼吸道等缺点。热塑性弹性体也不同于橡胶,交联后橡胶边角料不能直接再次利用,而热塑性弹性体的边角料可粉碎后直接重复使用,降低了工厂综合成本。该类材料目前在欧洲,北美,澳洲等地区甚为流行。
     8. 以通过二次注塑成型,牢固地包覆并粘合在PP、PE、PS、ABS、PC、尼龙等基体材料上,也可单独成型后,套在手柄上。
TPR,一般也就泛指苯乙烯类弹性体,可能是苯乙烯类弹性体的用量占整个弹性体用量的60%,这个TPR最初是美国人首先起出来的,并应用在PP和EPDM的简单共混物上的,后来AES公司的PP/EPDM型TPV也沿用了这一名称,再后来这一名称可能是台湾人叫开了,并在大陆流行了!(这也就是我们不和客户说我们的材料PP/EPDM型TPV叫TPR,因为这样一说有的客户以为是苯乙烯类弹性体,那如果是SBS基料的,价格比TPV低的多了,客户以为我们报高价了)
TPV,一般就指PP/EPDM型动态硫化弹性体,这与该基料做的TPV占整个TPV市场的80%有关!TPV的名称晚于TPR,因为简单共混的PP/EPDM的性能并不是很好,后来在共混的过程中加入硫化剂使里面的EPDM动态硫化,采用这种工艺,材料的性能有大幅的提升,为了与简单共混的PP/EPDM有区别,就起了个TPV,并应用到其它材料上了!
TPO,一般就指耐冲击的不是很硬的改性PP(物理共混的TPO)和直接反应器合成的烯烃类聚合物,一般在汽车行业的保险杠、挡泥板应用最多!国外一般汽车行业应用直接反应器合成的TPO占多数,国内一般应用用弹性体改性的PP(物理共混的TPO)占多数!所以前10年,我看到某家汽车保险杠生产企业用的原料上面写的是“改性PP料”,现在则不是了,一般写TPO了,或者干脆写PP/EPDM XXX!
TPE通常是指SEBS或者SEBS+SBS为主的复合材料,而TPR则指SBS为主的复合材料;
感觉上TPE的档次比TPR要高些,耐候性也应该要好些。
56
发表于 2008-11-24 19:54:17 | 只看该作者
一、外觀看上去是橡膠的:那是噴一塵橡膠油,也就是PU漆
二、摸上去有一塵軟膠的:用雙色模注塑成型,先啤硬膠再在上面啤一塵軟膠
57
发表于 2008-11-24 22:35:13 | 只看该作者
我们以前做过一种车手柄,是用ABS成型后,再去电镀一层釉,所以手感不错
58
发表于 2008-11-25 00:04:19 | 只看该作者
只能是TPE啊
59
发表于 2010-4-29 21:47:55 | 只看该作者
1# appreciation
TPR
60
发表于 2010-4-29 22:05:18 | 只看该作者
灌包一层TPR  厚度2MM左右
GMT+8, 2025-4-27 02:24 , Processed in 0.028904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
