标题:
传输的困饶?????
[打印本页]
作者:
tmx521
时间:
2005-8-22 20:39
标题:
传输的困饶?????
请老大:
在用计算机传输时,传一段时间就停止传输了,不一定在程序的什么位置,
程序没错,用的传输软件是PCIN,机床系统是西门子802D,!!!
急!!!
请各位师兄帮帮忙!!!!!
作者:
lankston_ug
时间:
2005-8-22 21:46
不懂 帮你顶
V24 行不行啊?
作者:
rickshu
时间:
2005-8-23 08:28
可能是电脑的问题,看看CPU的风扇有没有坏,一般情况下,如果CPU温度过高,在传输过程中,会经常死机的。
作者:
wwzzww11
时间:
2005-8-23 10:24
把波特率改一下看
作者:
mbdwt
时间:
2005-8-23 11:09
接受数据的格式对不对呀?是一是ASCII
作者:
mmokok
时间:
2005-8-25 14:59
改波率:我一是用西门子的。
作者:
lz188
时间:
2005-9-7 15:11
电脑有没有接地线
作者:
飞凡
时间:
2005-9-7 16:26
把已走的程式砍掉
作者:
wangchengbin
时间:
2005-9-7 16:35
问题解决了吗?
作者:
54zhengxiaoming
时间:
2005-9-8 13:52
我也是用PCIN,802D,在传输的时候,传输电脑完全不能动用,否则就会传输中断,机床出现文不达意的报警
作者:
luochunyang
时间:
2005-9-21 15:19
标题:
我使用802D,遇到过类似问题!
原因不清楚,但原来使用的是WINPCIN,换成DOS PCIN版本传输软件就可以了!
作者:
wangchengbin
时间:
2005-9-22 10:15
应该是传输软件的问题吧?
不行就换一个传输软件试一试!
作者:
lisanbao2008
时间:
2008-11-27 10:04
来学习的谢谢
作者:
XI_Q
时间:
2008-11-27 23:06
建议不要用DOS版的传输软件,改用WINDOWS版的,支持多任务!送数的同时,电脑可以做其它事情(上网^!^)
作者:
hlqq
时间:
2009-6-11 21:44
我今天搞了两小时,程序就是传一下就不动了,有时又能用,真烦,我用的winpcin.哪个老大帮忙分析下原因?
