123
返回列表 发新帖
红外收发窗选料和配色要求?(讨论中)
发表于 2005-9-13 20:17:37 | 只看该作者
我公司全部是用GE PC 121R﹐暗紅色。
都用了三﹐四年了﹐發送﹐接收效果非常好。
有凝問可找我談談。
22
发表于 2005-9-14 11:15:13 | 只看该作者
原帖由 青岩狮子山 于 2005-9-5 15:02 发表
用PC加一些色粉,配成紫黑色。(目前深圳很多厂能配,十几蚊配一包料),表面看是黑色,对着灯光看有紫红光可以透过来。
到十米没有问题,电子上面发射功率的调整问题,发射管的本身性能也有影响。不过一般的 ...
能不能推荐两家????
23
发表于 2005-9-14 11:46:54 | 只看该作者
我们用的就是红色透明的PC
24
发表于 2005-9-20 14:36:48 | 只看该作者
以下是我找的一些资料,希望对大家有帮助。
红外线具有一定的穿透性,而且地球大气层对红外辐射的吸收具有明显的选择性,其中1~2.5μm、3~5μm、8~14μm三个大气窗口在红外技术中特别重要,应根据红外线的工作波长选择合适的红外辐射源、接收器,以及工作距离。
由于红外线发射装置和红外线接收装置的有效作用距离有限,所以必须尽量减少光源能量的损失,为使发光二极管的光源能量能最大限度地被光敏三极管接收,采用透镜聚光技术来实现,使其作用距离可达到8~9m,甚至更远,
特殊的效果颜料
RTP公司的颜色专家不断的寻找新的方法以结合染料、颜料和特殊的效果于未填充的塑料或复合材料。 一些最新的特殊效果包括:
•        金属光泽的 — 加入一种微微发亮的闪闪发光的外观。
•        雾状闪光的 — 玻璃封入的有珍珠光彩的微粒创造出一种引人注目的闪光效果。
•        有珍珠光彩的 — 模仿珍珠的强烈光彩以制造出一种珍珠光泽的(灿烂光辉的)效果。
•        龟纹 — 混合有对比色的透明和非透明材料。
•        花冈岩 — 由二种或多种分离和对比的着色剂制造出矿物的外观。
•        透明且边缘发光 — 由边缘重新发出比宽广表面更多的光。
•        旋涡 — 非同类的材料造成一种吸收或分散光泽的独特表面。
•        色彩变化 — 颜料和染料的精密混合造成颜色的变化当由不同角度观察时。
•        霓虹和荧光 — 非常显眼的以引起消费性产品或高度活动产品的注意。
•        红外线的 — 允许紧密控制红外线波长被盖子或镜头穿透或反射的程度。
25
发表于 2009-4-24 08:59:23 | 只看该作者
上海杜卡乐聚合体www.docolor.com.cn针对红外通讯,红外摄像,红外焊接以及红外热能调节等应用领域开发的红外透过塑料,是一种可基于PC、PMMA、PS、SAN、K树脂等广泛基材的黑色材料。这种材料的特性在于在可见光范围内给予黑色视觉(400-700nm可见光透过率小于2%),但能透过800-1600nm以上波长的近红外区域,红外透过率根据制品的厚度、工作波段和颜色要求,可以从80%至93%不等。点击下载 杜卡乐红外透过技术资料
红外通讯
具有红外透过性的通讯部件,在帮助通过红外信号的同时,因为视觉上的黑色,可轻而易举将内部结构遮盖。广泛用于手机、电脑、家电、汽车、红外触摸屏等的红外信号传输。杜卡乐独有的深邃黑色还为消费电子类产品赋予视觉上的美学效果和设计帮助。
红外摄像与摄影
红外透过塑料部件,可以有效遮蔽镜头位置,同时能帮助消除红外一体机通常存在的“红暴”。和环境设计结合在一起,可以达到红外摄像的隐蔽效果。在红外摄影领域,可作红外透视镜片,比昂贵的同类型玻璃产品更经济、易于加工和容易装配。
红外焊接
图中的白色透明上层塑料,在一些领域存在颜色上的限制,在需要黑色的场合,应用红外透过材料,在满足黑色同时,红外热波透过上层,下层红外非透过性塑料吸收后,达到熔化焊接目的。
红外热能调节
将红外透过塑料覆盖在不透明白色基材上,红外线在透过外层红外塑料后,在不透明白色基材上反射,再透过外层红外塑料返回环境。例如以PMMA基材的红外透过塑料层,与PVC白色型材共挤出型材,在户外不但能提供良好的耐候性,而且能有效减少建筑吸热。
联系021 27716788 或发邮件至 info@docolor.com.cn 咨询更多技术问题。
26
发表于 2009-8-12 02:09:12 | 只看该作者
是的,笔记本上的红外接收窗口,用的就是那个料。
恩,作用是把其他光都滤掉,只留红外线通过,排除干扰。
27
发表于 2009-8-12 07:38:24 | 只看该作者
GE/PC121R-21051(深紫色),这是我常用的ir lens原料。希望对您有用。我做笔记本电脑整机结构的。
GMT+8, 2025-4-28 05:47 , Processed in 0.026788 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
