[人才招聘] 招手板编程师傅的请进
发表于 2005-8-27 22:26:25 | 只看该作者
手柄材料用ABS前面的用钢
52
发表于 2005-8-27 22:27:18 | 只看该作者
zxy888,zxyzfxok两位,不知道你们要看什么.工件照片没有,有保密制度;刀路就那么几种,我都把工件情况说了,需要用几刀也说了,这样了你都想不出我会用什么刀,我只能说你见识还不够.如果你有意见,我想到下面几个题,我个人认为非常简单,你可以试试能不能做出再发表:
1.复杂曲面石膏工件的两面或多面加工,必须走穿.
2.600*300*0.1薄板加工,不能沾胶水和双面胶渍,无损伤.可编程也可操机处理.
3.说出三种常见的手板定位方式.制具定位误差来源.
刀路题:
1.不用补面,不分型,无披锋,不伤刀,保证质量,正面一个刀路,反面一个刀路,完
   成烟灰缸的加工.
2.不用补面,不分型,无披锋,不伤刀,保证质量,除石膏外不作補强处理和人工
   协助,两面合计一把刀三个刀路完成侧Z形手机U形饰条(要电镀)的加工.
3.美的风扇全系列的扇叶和网盖的无损伤无变形加工.
53
发表于 2005-8-27 22:48:39 | 只看该作者
805183晚上好:
不知道你的产品可不可以拆件.
灰色部分我打算拆三件,比较简单;
蓝色部分如果可以我会拆四件,以便于防滑齿全部到位,加工时会采用R1.5(鉴于齿比较浅)或R1光刀,再用0.2左右的小平刀清掉R角;如果不能拆,我可以作为摊平加工,再由手工处理.
拆件的组装强度一般不用担心,处理的方法比较多.
象TPR或软胶,我们一般会先做ABS版,再通过覆模做出软胶样.
估计拆出后共七件,料厚不超过6-8mm,一块料解决.拿单计时起,约半小时完成编程,三小时完成CNC加工.大致三把刀四个程序完成,分别是:R1.5光刀,D1.5两刀清灰色件的肋槽及清角,D0.2清防滑齿;反面一刀.
不知有何意见.至于断刀之类的后果,对我来说不存在这些问题,再纠缠的话只能说明水平有差异,很正常.
另外我不太明白以下的意思:
产品分析,工艺,装夹都不用时间,“厉害”
产品分析的话只要图或版清晰,除非特复杂一般用不了一两分钟,之后我基本上可以把CNC单完整的写出来(包括刀具刃长夹长以保证加工效率和刀具寿命)先让操机开动,工艺和装夹我有自己的一套方法,根本不需要我编写程序来解决,而且保证省时省料.
也不管装配能否,就加工,“厉害”
你是要我搞开发呢,还是要我帮你加上止口位呢,要不拿个版或2D图来,如果曲面不多,我或者可以给你全搞好.
两个人可以忙过我?你尽管试试!!看看你找的人做完一张CNC单要多久,那张单里排了几个工件,中途要改几次,会断几把刀.8000的工资,你别开国际玩笑,你当手板厂都是中国电信啊我可以从别的厂帮你挖5个人出来.
54
发表于 2005-8-27 23:50:42 | 只看该作者
见怪不怪,我见过的手板编程基本上都挺自以为是,可是我少说也了解十来家厂,水平和效率能真比得过我的我确实没见过.我的做法已经说很明白了都不明白我为什么能这么走,甚至至今还在问我的做法,还在按他的做法谈刀路,谈精度,谈效率,谈装夹,还有必要继续吗??比刀路?透明果汁机,开粗,等高,浅平面,OK!有刀痕?要不要我告诉你开粗要给多少预留量,该用什么刀具??!!都按你的思路做事,我现在能拿得到四千块?
55
发表于 2005-8-28 16:14:23 | 只看该作者
哎!你是干粗活的,靠手工来修,无精度,也只能在外加工或小企业做,出买力气,太累了,你知道一个定单多少吗,100万数量,你知道三星,motorola的手机,一套主体模具多少价吗15万美圆,人家也是这样做手板?那你是对不起设计人员的劳动力了,因为没有定单,也只能做地摊货,一块三样,一块一样,要得是不一样,"品牌",技术含量,我打赌你去那些公司面试通不过,再累也只能拿这点了,这就是国内国外差距!!!-------上面的兰色外客用整体四面加工,内部灰色两面定位加工,打光,喷沙后处理.
56
发表于 2005-8-29 09:40:55 | 只看该作者
光在这里吹没意思,改天放个产品给大家练练。说实话做手板的同行还真不少,但真正能做得好的,还真没几个,请大家不要误会,我不是说我做得如何如何的好,还有速度如何如何的快!其实我觉得我也是个井底之蛙,很多东西需要交流,才有进步!手板的交流比较少,主要的一点就是,手板编程简单,在很多模具编程眼里,不值一提,所以大家也不希望有人知道自己就是一个单搞手板编程的。在这里我有一点建议就是,手板编程不得马虎,要向模具靠拢,我把顶刀和撞刀看成是对编程最大的障碍,我的原则就:是下刀好,提刀少,撞刀没有!意思就是,刀路合理,根据工件形状而定,不能所胃的挖曹+平行万能刀路就搞定了,可想而知这样的刀路走出的质量,不说大家也是明白的。当然,也要考虑到速度的问题,关键的就是刀路运用的熟练程度。举个例子,一个产品的背面,要求不高,里面有平面,有斜面,我一般都会用挖曹+浅平面(挖曹要控制平面加工到位,浅平面只加工不是很陡的斜面,全部不设雨量)。上属个人拙见,欢迎同行们前来讨论!
57
发表于 2005-8-29 10:04:27 | 只看该作者
805183我不知道你对刀路加工了解多少."你是干粗活的,靠手工来修,无精度"如果你看了我的刀路,应该知道球刀细跑之后已经很光了,一把小刀清过之后基本上不需要手工再修.照我的做法手工的主要工作是装配,这不是很难.
做法很多,你需要原身留也可以,但你说的"外客"做法,我个人觉得你也是听说而已,因为存在很大BUG:第一,"兰色外客用整体四面加工",但蓝色部分做四面之后,中间还要掏料,即使掏直筒也要五面才能完成;第二,"内部灰色两面定位加工",如果我没看错,灰色部分有倒扣的肋槽,正两面根本没可能完成即使用T形刀,竖两面可能可以,但以料高来看,手工修角的工时会很多,而且很难修到位.后两条我就不说了,可能手工也会有意见.
"一套主体模具15万美圆".绝对价格上确实差异很大,但请不要忘记,在中国一份快餐只要五块钱,不一定难吃,外国一份快餐可能你知道要多少钱.在外国生活拿15万美元和在中国生活拿15万人民币,我不认为差别会很大,你一定要偷渡我确实没有兴趣.
一块三样,一块一样,不见得有什么不好,有需求就有供应,要求有很多种,做法也不是只有一种,按合同办事就行.
只需要两刀,就等于粗制滥造,你没见识过请别妄下结论.有机会尽管比比.
58
发表于 2005-8-29 10:29:13 | 只看该作者
zxy888,我的刀路已经演示了很多遍了,你看都还没看出来吗,不愧是"井底之蛙".
我52楼的题目都做出来了吗.
你是做事不细心还是脑子里只有自己的做法从不思进取,请仔细看看我在5,6,43,44楼一再声明的作法和前提条件,别再闹"挖槽+平行"的低级趣味,而且做编程两三年了还对怎样避免"顶刀和撞刀"没有认识,在30楼还担心"机毁人亡",这种水平相信同行心里有数.
四千块只要管两台机,以你有时间上网的工作量,你工厂在招人的话欢迎你把地址告诉我,只要没有小人盘距,的确是份轻松的差事.
59
发表于 2005-8-29 10:47:06 | 只看该作者
  我52楼的题目都做出来了吗.
你这种狂妄自大的人,我公司实在养不起,在我们这里也是大材小用了!在这里不是跟你斗嘴,主要的是交流技术!"挖槽+平行"是不是踩到了你的痛脚?
60
发表于 2005-8-29 11:10:55 | 只看该作者
"挖槽+平行"是不是踩到了你的痛脚?
想不通抑或是想不出我的刀路,就说我"狂妄自大",居然还有以上言论.你那边确实容不下人
GMT+8, 2025-4-13 21:41 , Processed in 0.024070 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
