返回列表 发新帖
塑胶材质的优点和缺点讨论
发表于 2005-8-27 17:10:32 | 只看该作者
101587996 wrote:
问题解决了没有,没有的话照我的方法试试,但结果要告诉大家:
  1,你塑胶孔太浅,宜加深2MM,或螺丝不要太长;
  2,用割尾螺丝,不会因挤压造成PC内部应力;
  3,螺丝外径换小一点的;
  以上几点任一点均可改善这种情况
谢谢提点!!!
  对于第一点:塑胶孔有4mm,面厚2mm,空间不允许.如果螺丝改到3.0mm强度不够.
  第二点:请问割尾螺丝是什么(不知道),我现在用的是机械牙螺丝.没有用自攻牙螺丝(因为有人建议用自攻牙螺丝)
  第三点:螺丝φ1.7   孔内径φ1.25.不能用φ1.4的螺丝吧!!!
第四:谢谢各位!!
发表于 2005-8-28 09:41:25 | 只看该作者
这种主要是两方面造成的:
1.PC材料本身的受应力容易产生破裂,最好在此处选用其它的材料,如ABS什么的.
2.孔径与螺钉的配合好象不是太好,可否加大孔径,还有一个不要选用机制螺钉,可选用上面说的剪尾螺钉即有的手册上讲是剪截性螺钉,螺钉尾部开有一个V形槽
以上供参考,不正之处请指正,热爱与大家交流.
发表于 2005-9-1 21:32:15 | 只看该作者
朋友们,塑胶材料是否能用有限元分析呀!有没有什么高手指导指导!!
发表于 2008-8-25 15:32:04 | 只看该作者
根据您们所说去改善,也没有好的郊果。
柱入铜锣丝后,放置几天,螺丝孔又裂开。
发表于 2008-8-25 15:39:33 | 只看该作者
孔内直径太小 建议加大到1.4
发表于 2008-9-1 08:34:37 | 只看该作者
把孔外径加大到4.5
GMT+8, 2025-4-28 17:01 , Processed in 0.024264 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
